Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Масло из турбины и глушение EGR!!!
    Minsk sity
    Привет всем!Подскажите,у многих турбина гонит масло по патрубкам в интеркулер и далее...???Это так называемая болезнь турбин со временем от износа???А если турбу поменять,то гон масла прекратится или как???
    Начитавшись я думаю,что налёт во впуске из-за этого и глушение клапана EGR не поможет,пока турбу в порядок не привести!!!
    А скока турбу перебрать денег надо???
    Новая и та чуть прет--помой от турбы до приема--обязательно Кулер не сымая...
    Новичок Аватар для Денис Кореновск
    Поле
    Не знаю сколько у вас, но в Краснодарском крае, не очень далеко от Краснодара такая работа 9 рябчиков стоит с гарантией 6 месяцев. Но эту контору у нас вроде хвалят, так что прикидывай-пересчитавый!
    Дурацкое завинчивание гаек всегда кончается срывом резьбы.
    Если турба работает--нечего туда лезьть--ОНА сама скажет...
    Сообщение добавлено в 21:15, предыдущее сообщение было в 21:14
    Если сильно бросает---смотри---ОБРАТКУ....
    Minsk sity
    Cпасибо))) Буду разбираться!!!
    смотря сколько гонит, а так - скорее всего турбе привед приходит медленно
    Minsk sity
    Может ещё как вариант Вентиляция Картерных Газов !!!??? Турба засасывает как-то(я про это как-то вроде читал)и вот гонит всюду по патрубкам!!!???
    Картерные газы--если не забиты и газы идут--то они не в турбу , а после нее..на форуме ищи..даже фото есть для профи...
  1. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 14:49
  2. Охлаждение турбины
    от martin в разделе Passat B6
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 21:41
  3. Масло в патрубках турбины 2TDI BKP
    от smit1 в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 23:59
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 00:27
  5. Манометр от турбины
    от Andrey в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 14.07.2004, 10:23
