Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проводок на дне кузова??
    ufa
    Здравствуйте форумчане!
    Сразу извиняюсь если кто то уже обращался с такой проблемой, но я поюзал поиск ничего не нашел.
    Такая ситуация. наехал в сугробе на штырь металлический, поломал пластиковую защиту или шумоизоляцию под правым сиденьем.. это не важно, там был проводок трех жильный он укладывался во впадину рядом с выхлопной, там есть еще разъем, как бы он и поломался, но я его соединил, но провод болтается по земле, пока я его скрутил и к правому рычагу подвески. Вообщем все работает но теперь на приборе светится заначек двигателя желтый. Кто подскажет то это за провод, он выходит из правой передней части дна кузова и уходит в левую, между ними штекер... в сервис позже поеду.. хочу сам разобраться.
    Спасибо!!!
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Может лямбда.
    Ydenis Поблагодарил(и) за этот пост
    Челябинск
    Лябда зонд.
    ufa
    мне тоже сказали что он....
    если он, то можно его на... вырвать и убрать как то желтую лампочку на панели...
    Челябинск
    Для этого понадобится переделать програмное обеспечение ЭБУ двигателя, проще все вернуть как было. кстати проводов должно быть 4.
    Нинана не в коем разе. Нуна всё поставить на место, причем обязательно.
    ufa
    Еще такой вопрос. Если я отключу аккумулятор на несколько часов, все обнулиться, мне сказали, что потом не заведешь машину сразу, нужно что то типа самодиагностики делать. Ключом зажигания несколько раз вставлять и высовывать. Было ли такое у кого нибудь. Спс.
    Челябинск
    Ydenis, заведешь, максимум что придется, так это выставить часы в приборке, ну и код магнитолы если не родная
    тула
    Заведется сразу. Только лампочки потухнут когда проедешься чуть-чуть!
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
  1. Помогите с номерком кузова
    от $iriu$ в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 17:01
  2. Номер кузова
    от Максим в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 21:15
  3. Варианты цветов кузова
    от MrTony в разделе Passat CC
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 23:10
  4. Схема кузова Б6
    от uliana58 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 13:15
  5. Обработка кузова
    от МихаилЧ в разделе Passat B6
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 12:23
