Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Дворники
    Москва, ЮАО
    Дворники
    С утра дворники работали как-то неадекватно, не всегда реагировали на переключение рычага. Спустя какое-то время отказали совсем. Что может быть?
    2008 Passat B6 2.0 FSI Highline МКПП + RNS-510
    Форумный тролль Аватар для Командир БЧ-2
    Москва, Марьино
    Сломались?
    До 03.06.08 ездил на Мегане.
    VW PASSAT 1.6 Тренд+1 пакет, Мокко ПРОДАН.
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Снег, лёд под дворниками ???
    Москва, Марьино
    Там от рычага до кулисы может быть.
    г.Оренбург
    Да, может быть...
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    КМК: Открой капот, почисти лед под поводоками.
    Москва, ЮАО
    дело в том что сегодня с утра на улице был относительный плюс, дворники работали, в процессе движения стали глючить, потом совсем отказали. То есть, думаю, вряд ли им механически что-то мешает.
    Новичок Аватар для REANIMATOR
    РБ
    У меня летом подобное было,сломался рычаг "трапеции",пришлось варить-только аргонная сварка,причина-рычаг сделан из какого-то материала типа дюралюминия,а шток,на который одеваются поводки-металл,так вот именно там всё и "джаржавело",это и привело к поломке рычага.А начиналось с того,что дворники при включении работали с трудом,очень медленно,как будто бы что-то мешало,но потом потихоньку разрабатывались,а потом раз,и приехали.
    Новичок Аватар для kirant
    Ну тогда 100% сломались! :-)
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Shpunt
    г.Москва Волоградский проспект д.32 к.8
    трапеция или подрулевой(стрекоза)
    www.vag-s.ru
    Москва, ЮАО
    А может моторчик сгореть например? или предохранитель? машина-то почти новая)))
    Щелково
    А что ж ты сразу то предохранитель не посмотрел.....
    По "фото" ни здесь, ни на любом другом форуме не лечат
    Был Passat B5 Variant 99 автомат 1,8 на протяжении 5лет и 120000км
    Есть Passat B6 Variant 06 типтроник 2,0 BVY
    Москва, ЮАО
    мало ли, может проблема массовая...
    откуда вы знаете, коллега))) может тут у нас так принято)
    РБ
    Трапеция или стрекоза,не знаю,в данной терминологии не силён,если по русски,то сломался рычаг,который приводит в действие эл.,мотор,что касается новизны авто,то я тоже был сильно удивлён,4года машинке,и нате,получите,я и предположить подобного не мог.
    Прежде чем писать--надо думать и посмотреть--форум --советует но не смотрит:::гайки--отошли..замерзли..предохранитель..щеток нету--похители...
    Москва, ЮАО
    после работы выхожу, завожу - вуаля все работает. Фантастика?
    К чему готовиться завтра...?
    spb
    Нужно смотреть! Т.к. авто себя бережот (шипко умный однако!) происходит отключение проблемной зоны! Т.е. замерзло или мешает снег ,туго ходит трапеция и еще куча причин.
    От Д6 до В6
    Почти Мембер Аватар для xDeJavUx
    Зимой переодически все глючит! Не совем машинка для Русских зим -). УАЗ вот это ДА, особенно патриот, на английском -)
    А по теме- если механическое заедание- по идее должна была ошибка по срабатыванию тепловой защиты прописаться...
    Почетный Мембер Аватар для Spiritus
    Грибы с глазами
    Топикстартеру - была такая же фигня 2-3 раза. Не работали, а потом через некоторое время - заработали как ни в чем ни бывало. Забил
    Работа не волк, работа - ворк, а волк - это ходить
    John Silver - гроза морей - ПРОДАН
    АРГО - Skoda Superb Combi 2.0 TDI Candy White
    spb
    Да мож вобще замок капота глючит,и ошибок не будет.
    От Д6 до В6
    Цитата Сообщение от холодильщик Посмотреть сообщение
    ошибок не будет.
    Зато будет сигнализация гореть на МФА открытого капота.
    Москва, ЮАО
    Пока усе работает, даже с учетом похолодания)))
    Почти Мембер Аватар для Denisjkeee
    Москва, СВАО
    Нах эти дворники, иди по приборам!
    Трудное - это то, что можно сделать немедленно,
    Невозможное требует гораздо больше времени.
    Омск
    вчера полечил часом в теплом гараже - примерзли поводки
  1. Дворники-щетки.
    от evgeny18 в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 12:33
  2. дворники
    от Bupyc в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 15:29
