Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 34
Тема: помогите найти втулки стабилизатора!!!
    Может кто-нибудь менял отдельно втулки переднего стабилизатора? Поделитесь опытом от какой машины подобрали. Уж очень не хочется брать стабилизатор в сборе за 5000р.
    тоесть я так понимаю все ставили стабилизатор в сборе?
    pavlin-mavlin, я вообще не понимаю, о чём речь. Он стоит в оригинале не дорого, в неоригинале ещё дешевле...вот, например
    VAG 1 * * * K Стойка стабилизатора переднего 2 1 $41.19
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
    Ruville 9 * * * 7 Стойка стабилизатора 10 1 $18.70
    TRW J * * * 3 Стойка стабилизатора переднего 10 1 $24.04
    Lemforder 2 * * * 1 Стойка стабилизатора переднего 10 1 $31.01
    хз, зачем колхоз...
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    когда я менял стойки стаба, ребята на сервисе говорили о том, что втулки отдельно не меняются, только со стабом!
    Теоретически меняются, но это реальный КАЛХОЗ с подбором/изготовлением из полиуритана. У меня знакомый на 210 кузове МВ так дерает с сайлентаи аммо, корячит жигулёвские разрезая их напополам, на сезон хватает... ИМХО- мне проще купить, и не от количества денег в кармане это зависит.
    Почти Мембер Аватар для Akmal
    где-то далеко
    хз, зачем колхоз...
    Судя по цене автор имеет ввиду деталь под номером 16 http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=86C00637
    На Б5 эта была отдельная запчасть, а на Б6 втулки стабилизатора продаются в сборе (((
    B6 2.0TSI
    Нет, я имею ввиду стойку стабилизатора под №17, может быть я топикастера неправильно понял. Жалоб на 16-ю позицию ещё не слышал, а "косточки"- частенько. Кстати, на той же схеме позиция №3 тоже даёт опору в сборе стоимостью порядка 70 уе, а есть просто её сайлент в оригинале ( VAG 1K0 407 183 E которого на схеме почему то нет) стоимостью порядка 11 уе. Чувствуете разницу?
    Мембер Аватар для andreev
    менял данные втулки на заднем стабилизаторе. продавались как отдельные запчасть оригинальная
    Яша4 Поблагодарил(и) за этот пост
    1K0 511 327 литеры в конце в зависимости от кода ДВС. Надо всё же себе качнуть ЕТКА......
    Сообщение добавлено в 19:18, предыдущее сообщение было в 17:10
    Качнул ЕТКА 7, картинка передней подвески один в один с экзистом, сайлента VAG 1K0 407 183 E на схеме тоже нет!!!! Хотя по экзисту пробивается VAG 1K0 407 183 E Сайлентблок рычага передней подвески задний 12 5 $12.69 Чё за х?
    VAG 1K0 407 183 E откуда тогда взят этот артикул?
    Стойки стабилизатора от Lemforder (чаще всего идут на конвеер) номер их 26774 01 стоят 850р. смысл колхозить?
    А ты не путаешь, стойка стабилизатора и втулка стабилизатора поперечной устойчивости?
    Ну если речь идет о стаблизаторе в сборе, то да путаю.
    С этого форума......главное- он бъётся!
    этот код написал я в совей теме. когда разбирал подвеску переднюю, то этот код был выбит на сайлентблоке. А по поводу втулок стабилизатора, предлагаю вам снять его и посомтреть на эту втулку, думаю на ней вы и найдете нужный вам код. Так как бываю что запчасть идет в сборе и только разобрав можно увидеть составные части с кодами.
    За что Вам сэнкс! Жалко, что поздновато, я уже успел купить опору в сборе за 70 уе......но в будущем очень пригодится!
    А ты посмотрел, в принципеих их поменять можно, или.....
    ЛёхкО, так же, как и передний сайлент. В тисках или под прессом.
    Гость Аватар для syperjet
    г.Волгоград
    Что-то я так ничего и не понял. По опыту на гольфе4 я их менял раз в год цена вопроса150 деревянных и час делов. Сейчас пошли мелкие стуки как на гольфе. Вопрос меняются без стабилизатора и есть ли у кого код детали?
    Пенза
    Возникла такаяже проблема .
    может кто менял втулки отдельно
    Бывалый Аватар для v032
    отдельно втулок нет, а если и удасться приколхозить, то придётся их разрезать, по другому не напялить. А это уже от лукавого...
    Почетный Мембер Аватар для NikoDim
    E 105
    Цена вопроса с запчастью оригинал 2 000 р.. на заду.
    Пенза
    разговор про перед
    г.Волгоград
    Вчера менял диски на шиномонтаже, колесо сняли смотрю втулки зажаты хомутом всё в принципе как на гольфеи так что по идее должны меняться отдельно.Да зазорчик между втулкой и тягой примерно с миллиметр а от этого по опыту стуки как будто вся подвеска разбита в хлам, хотя недавно у официалов проходил весеннию халявную диагностику подвески всё гут.
    syperjet, ты о чём дружище?
Страница 1 из 2
  1. втулки переднего стабилизатора
    от pavlin-mavlin в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 01:02
  2. Помогите найти
    от Любитель77 в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 22:00
  3. ПОМОГИТЕ НАЙТИ!!!
    от RUBEEROID в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 15:00
  4. помогите найти код
    от Pinky в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 07:18
  5. Помогите найти...
    от Михалыч в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 11:42
