Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 34 из 34
Тема: помогите найти втулки стабилизатора!!!
  1. #26
    Мембер Аватар для Ром@н
    М.О. Одинцово
    Цитата Сообщение от syperjet Посмотреть сообщение
    Вчера менял диски на шиномонтаже, колесо сняли смотрю втулки зажаты хомутом всё в принципе как на гольфеи так что по идее должны меняться отдельно.Да зазорчик между втулкой и тягой примерно с миллиметр а от этого по опыту стуки как будто вся подвеска разбита в хлам, хотя недавно у официалов проходил весеннию халявную диагностику подвески всё гут.
    при диагностике подвески у офицалов всегда все гуд, а на деле не гуд, как в телеге едешь!!! да и тем более, если она бесплатная!
    B6 2.0fsi BLR
  3. #27
    МСК
    похоже что только в сборе(((( придется брать в оригинале за 3700 р.
  5. #28
    М.О. Одинцово
    КАК быть... где брать номер втулки стабилизатора?!?!??!?!?!?!? или откуда ставить?
    B6 2.0fsi BLR
  7. #29
    Только колхоз...... (о заменителях ничего не слышал......), причём колхоз в плане изготовления вручную. Материал- капролон или что то похожее. Так один мой сотрудник решает проблему втулок передних амортизаторов, которые на А2 расходник, но идут всборе с аммо...
  9. #30
    Мембер Аватар для metcontru
    Недавно менял передний стабилизатор. Отдельно втулки не продаются.
  11. #31
    Гость Аватар для syperjet
    г.Волгоград
    Вот посмотрите кажется есть ответ по замене.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175501&
  13. #32
    Там колхоз... Говорят, подходят втулки от япа Мазды-6. Оригинальный номер GS1D-34-15YA...
  15. #33
    IgorK62
    Тут тоже колхозить придется, т.к. наши втулки впресованы на стаб вместе с крепежом. Придется резать крепеж, короче подгонять...................
  16. #34
  17. Рейтинг
    IgorK62, я и говорю, калхоз...к сожалению везде с этими втулками...
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. втулки переднего стабилизатора
    от pavlin-mavlin в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 01:02
  2. Помогите найти
    от Любитель77 в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 22:00
  3. ПОМОГИТЕ НАЙТИ!!!
    от RUBEEROID в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 15:00
  4. помогите найти код
    от Pinky в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 07:18
  5. Помогите найти...
    от Михалыч в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 11:42
