А на приборке ничего не мигает? Просто мож срабатывает есп (антибукс.) по Вашему рассказу похоже.
При трогании с места ,когда несильно отжимаешь педаль сцепления от пола, и побольше даешь газку ( больше 2000) оборотов то иногда издается сильный неприятный гул. Тот же гул только слабее при движении в горку внатяг на пределе тяги, при движении в глубоком снегу( сцепление естественно не выжато). Оффы проехались на машине, и сказали не забивать себе голову!!!!! Типа сцепление не может так рано сходиться. На динамику машину не жалуюсь, других проблем нет. Подскажите не случалось ли такой проблемы у кого-нибудь???????!!!!!!! B6 12.2007 пробег 101000 2.0 tdi bkp 6 мех.
От Д6 до В6![]()
Попрубую конечно завтра отключить ESP , но мне кажется дело не в этом ESP , езжу постоянно срабатывает , а звук возникает при максимальной тяге- трогание с большой перегазовкой, езда в горку заснеженной колее?????
Может все-таки поскальзывает сцепление, гул сильный , резкий. Тезисом отзовитесь!!!
Сообщение добавлено в 12:36, предыдущее сообщение было в 12:34
[QUOTE=Romich_80;842433 Тезисом отзовитесь!!![/QUOTE]
Технари отзовитесь.
Есть такое, но очень редко. У меня гул однозначно возникает при проскальзывании сцепления. Слышно только при недовключенном сцеплении. При полностью поднятой педали сцепления такого не было ни разу. Норма или нет не знаю, буксовать сцеплением приходится нечасто, поэтому забил. Пробег 84т.
esp выключал- без результата, и по-моему на разогретой машине звук проявляется реже. И еще, если при трогании отпускаю педаль сцепления без подгазовки, как только машина трогается можно газовать хоть в пол- звук не беспокоет, т.е. проблема бывает при интенсивном разгоне: бывает надо резко тронуться, чтобы не заглохнуть на старте чуть отжимаешь сцепление, выжимаешь газ и частенько возникает звук- скорее даже рев. При переключении с других передачь звука не возникает, только при трогании с места.
Мож пружины в диске сцепления, по (радио запах плохо передается).![]()
От Д6 до В6![]()
[QUOTE=холодильщик;842603]Найдите спецов, даже не оф. ,скорее всего связано со сцеплением.[COLOR="Blue"]
Кстати не в курсах , сколько примерно стоит работа по замене сцепления и обязательно ставить оригинал- короче на сколько бабасов попану.
