Показано с 1 по 9 из 9
Тема: шум кампенсаторов
    Курган
    Question шум кампенсаторов
    парни подскажите шумят кампенсаторы редко но не приятно работает как дизель масло мобил 1 синтетика 5. 50. двигатель адр 1.8 97 г за ранее благодарен
    г.Липецк
    Упало давление масляного насоса.
    Проверяется механическим манометров на горячем двигателе.
    Если на холостых давление ниже 1.4 Бар, насос под замену.
    Курган
    а сколько стоит масленый насос. и почему они не всегда стучат. может забилось что небудь
    г.Липецк
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C1E017F7&sr=72
    А как понять "не всегда" ? Закономерность есть какая нибудь?
    МЧС, Если давление нормально--и пробег большой перейди на 10-40 кастроль...
    Курган
    КАРОЧЕ БРЯКАЮТ ОНИ РЕДКО НА ГАРЯЧИЮ ПРО ГАЗУЕШЬ ВСЕ ИСЧЕЗАЕТ ПРОБЕГ МОЖНО СКАЗАТЬ НЕ БОЛЬШОЙ 160 Т ПРОБЫВАЛ МОСЛО ПО ГУЩЕ ТОЖЕ САМОЕ ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ.....................
    Осталось проверить--давление масла..лампочка моментально--гаснет...
    Курган
    лампочка гаснет моментально все это происходит на горячем движке я вот думаю что может сетку на насосе подзабивает .. жду тепла
    Я думаю давление--норма.. ВАМ не когда проверить....износ гидрокомпенсаторов или распредвалов....крышку масла открой---увидиш есьть или нету...
