ЗАЧЕМ писать на 100 листах---одно и тоже....когда начнем--ДУМАТЬ.....
На холостых оборотах периодически как будто судорога проходит, вроде ровно работает потом дерганет, и дальше ровно работает. что может быть?
пассат 2001 г.р. 1,8Т AWT
Та же проблема, ткните носом, если это обсуждалось, я такого же не нашел, у меня 2.5TDI, здесь спецы, говорят, что для дизеля нормально.
Enzo, Это не Вам....
разные вопросы вот и темы разные, если это всё от одного то будьте любезны объясните причину. я просто не связываю плохую работу турбины и подергивание на холостых.
Правильно надо отвечать не поддергивает ,а дрожит...как бутто троит.или как ----я не вижу..
дрожит это постоянно, а у меня дернет и опять ровно работает
Она не должна-дрожать..проверял свечи и катушки.на ходу как.
на ходу отлично, свечи поменял, когда перестала работать катушка сразу почувствовал, движок аж подпрыгивал, так что не в катушках и свечах дело точно
Так если точно что Вы тогда хотите и правильно напишите что ,подушки оригинал ????
Вот у меня такой же синдром причину найти так и не смог двигатель АДР 1.8 не турбированный
МЧС, У вас дрожит авто на холостых или что????
Lera, я понял что не мне...
У меня ситуация один в один с первым сообщением, машина не дрожжит, а именно периодически(с разной частотой) подергивается и только на холостых, и только когда температура ниже или равна 89.9 градусов(на глаз по стрелке). Двигатель 2.5TDI, BDG, 163л.с.
напостоянку так или только когда горит значёг заправки?
проверь ВЧ проводку, может грязь или пробой?
Enzo, Фильтра..воздух..сетка в баке..чистка картерных газов.чистка температурного датчика--стоит в фильтре воздушном--сыми его ..разница какая ???
А эту чистку картерных газов в немецком сервисе на ТО должны сделать? На днях как раз на очередное ТО поеду, надо чето говорить, а то скажут, что все проверили по компьютеру - все нормально...
Enzo, Вы же хозяин--что скажу то и делайте--Вы же платите..ну конечно надо смотреть...не стесняйтесь говорите--комп--это что не работает и + ошибки стереть..Авто работает--пускай проверят какое давление дает насос и электро-- форсунка...напишите--результат...по ценам---договаривайся--СРАЗУ....торгуйся у дилера на УРА..удачи !!!
Спасибо, будем тестить... Сегодня мне новый сюрприз выдала: секунд через 20 после запуска двигателя, начинает мигать спиралька, а после нажатия на тормоз, даже когда стою, чтобы тронуться - сразу загорается ЕСП и АБС, причем с утра пару часов ездил нормально, АБС с ЕСП вчера вечером загорелись, но после того, как я заглушил и снова завел машину - они пропали. Сейчас такая хитрость не проходит. Жидкости, вроде, в норме, возможно, задние колодки сильно сточены. Возможно мороз повлиял. Одно могу сказать, машинка едет замечательно, без нареканий, и опять же подрагивается только пока не нагрелась до 90 градусов.
Сейчас мороз педальки у всех--заедают--втулки пластмасовые...но кто следит за колодками Я или ВЫ..закажите услугу и будуть следить.....
Парни! у меня точ точ такая же беда!!!!! у меня B6 c двиглом 1.9 TDI BXE пробег 130 тыс.!!! на холостую, но только когда обороты 800-850 тоже поддергивается и тоже не могу втыкнуть в чем проблема! ездил на сервис бошь (отдельное спасибо комраду с форума), протестили все топливную систему, ВСЕ ГУТ!!! чистил етот клапан вентиляции картерных газов, поменял все фильтра ремни, короче все что можно, а проблемка то осталась. Машина с такой проблемой пришла с бельгии! на соседнем форуме комрады сказала, что подушка под коробкой или двигателя виновата. но вроде на сто смотрели ничего не нашли. вот скоро поеду опять на сто. пускай получше посмотрят!!!!
