Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Что это?
    Украина ,Николаев
    Что это?
    VW Passat B5 1.8 т 2003 г АКПП При 1900-2100 об/мин появляется легкое посвистывание ,потом тишина.Турбина запускается? На холостых тишина. Опрессовка? Регулировка клапана в турбине ?
    Турбина--токо завел--работает..двигатель какой...нету клапана регулировки в турбине..
    Украина ,Николаев
    VW Passat B5 1.8 т 2003 г АКПП В самойтурбине стоит клапан ( может подругому наз?)рег в ручную. турбина вкл после 1750
    об/мин. турбина вращатеся ВСЕГДА
    даже на холостых. просто до определенного значения оборотов двигателя выхлопных газов недостаточно чтобы раскрутить турбину до такой скорости когда она выйдет в зону избыточного давления (буста).
    вопрос: "когда включается турбина?"
    ответ: сразу же после включения двигателя и "включена" она всегда.
    но зона буста у турбины выше оборотов холостого хода (ХХ) двигателя.
    правило: чем больше турбина - тем выше начинается эта зона (=тем больше "турбо-яма" - когда турбина не дает избытка и вы плететесь как овощ).
    Открой капот и посмотри на эту чугунину---слева..она выпускном колекторе...она работает ВЫ не услышите--пропелер у нее--как пух...
    Украина ,Николаев
    lera.Летом , когда в турбине появился свист, делал профилактику. Вскрыли, турбина в порядке. Клапан в ней пропускал.( открывается при определенном давлении ) СВИСТ СЛЫШНО КАПИТАЛЬНО!!!!!!!!клапан поджимается вручную и настала тишина!!!
    Зделай так--что бы сам убедился..газони до 3000 т.об..от приемной заслонки до кулера шланг--должен быть упругим--турба работает..если нет--чисти картерные газы...и промой от воздушного через трубу,кулер..и убедись что нигде не пропускает--воздух..
