А градусов за бортом сколько?
Всем привет! Недавно заметил, что машина стала долго греться, полностью стрелка до отметки 90 поднимается только после 15-20 км.пробега. И самое интересное, что если потом скорость сбросить то температура падает до 70-80 градусов, газу дашь опять поднимается.... и так 2-3 раза бывает, а потом уже нагревается до 90 и не падает даже если стоишь на месте. Вообщем что то странно как то, может кто подскажет, что такое может быть. Машина еще на гарантии, пробег 29 тыс.км.
Высокая эффективность данного мотора, потому и греется плохо. У всех так.
Live and learn.
Без разницы сколько за бортом что в 0 что в -15 одинаково. Раньше мне кажется такого не было. Ну что долго греется еще ладно, но то что после того как уже прогреется потом на маленькой скорости температура падает не понятно.
SergeyLeb, замерь температуру замерзания ОЖ
tfsi особо быстрым нагревом никогда не отличались и чем меньше объем, тем хуже..да и ночью сейчас такая температура, что двигло сильно промерзает, вот и траблы такие..у меня сегодня дизель летний замерз, хотя покупал зимний((, пока обеда не дождался и температура до -10 не поднялась, завестись не смог..сжог по максимуму парафинчик и заправился нормальной..тож проехал много пока стрелка поднялась, но в салоне правда сразу тепло, вебаста вещь хорошая..народ с движками 1.4 fsi и tfsi совсем помирает зимой, у меня 2.0 tfsi, был так и то не сказал бы что быстро греется в сравнении с теми же хондами и тойотами..
triada13, если не сложно ответь на вопросик,..если мне чуток антифриз перелили, выше максимума, лучше слить, или забить?
Ну ты же сам писал, что при прогреве до 90 уже не падает. На самом деле показания датчика температуры очень относительны. На климате можешь посмотреть - какая температура ОЖ на самом деле. Будешь удивлён разницей показаний датчика температуры ОЖ и её реальным значением. Ну и еще сделай поправку на прогрев блока цилиндров и других железяк мотора. Законы физики еще ни кто не отменял. Теплоёмкость, мать её... Датчик показывает температуру ОЖ, а не мотора. Пока все детали мотора не прогреются - температура на морозе будет падать.
Live and learn.
+ в салон сем хороший.
От Д6 до В6
спасибо, а то в мануале написано что нехорошо
Toto, а чуток это сколько?
на см выше максимума
не знаю кто там страдает, я с утра выйду заведу мафыну и пока оденемся на работу она греется где то минут 10-15 потом сажусь в машину температура уже 70 градусов включаю климат и поехал в салоне оч быстро становится тепло, так же и с работы погрею 10-15 минут, точно так же делает и брат на 1,8 тси, разницы вообще нет. если машина прогрелась до 90 то ни на холостых ни на других оборотах температура не падает (специально замечал) если не допрогрелась то падает и на холостых может опустится до 70
Toto,
А я бы отсосал бы))))))))))
Раз немцы дают разбежку в уровнях, значит не просто так.
По своему опыту знаю одно, пробка, которая твои газы выпускает будет перегружена.
Сообщение добавлено в 21:06, предыдущее сообщение было в 21:05
SergeyLeb,
Если раньше у тебя было так как все комрады в топике пишут, а ща стала ёрзать стрелка, то возможно проблемма в датчике.
Трудное - это то, что можно сделать немедленно,
Невозможное требует гораздо больше времени.
Лишние выгонит---через дырку...а если хватать не будет ???
IMHO дело в печке, точнее в режиме установки оператором (водителем))) уровня температуры обогрева салона и оборотов вентилятора. При морозе, если поставить High и максимум оборотов, в пробке или при остановке, очень быстро температура движка падает. Может в этом причина?
А может термостат навернулся? Тоже причина.
был... Black VW Passat HIGLINE 1.8TSI 6MT 2008
Всем большое спасибо, буду ездить как есть)))
Сегодня в -22 тоже почти до 90 град прогрелся на ходу, а потом при остановке стал остывать до 70, но климат на HI поставил. До этого на авто с двигателем BSE 1,6 всегда когда ниже -10 при остановке температура понижалась до 70, а то и ниже и воздух из печки чуть теплый шел.
Ставить климу на Hi смысла мало - быстрее не прогреется салон. Ставьте на 21, как в мануале написано. У меня вообще 19,5, иначе в пуховике жарко (когда прогреется ).
А по прогреву - убавьте сначала обороты вентилятора климы, первое время проедьте в ручном режиме с оборотами от 2 до 3 - гораздо быстрее прогреется. А там уж и климу на авто
На выходных встречался с товарищами, у них такие же машины и такие же моторы. Говорят, что после того как прогреется потом температура не падает вообще, даже если стоишь на месте. Да и я помню, что раньше 100% такого не было. Самое интересное, что 2-3 раза попадает, а потом все ок, как будто прорывается что то. И это как я заметил, только когда машину заводишь после долгой стоянки. Стоянки 3-5 часов все ок. А вот после ночи такая фигня. Может кто лечил уже, а?
просто не обращали внимание, холодно сейчас, вот и стрелка бегает пока до конца двигатель не прогреется, тем более стрелка правду редко показывает, а незначительные изменения вобще не показывает, чтобы водителя лишний раз не беспокоить
3 дня назад заметил что у меня аналогичная проблема. В чем реальная причина?
