Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Прошу совета,капли масла капоте
    Почти Мембер Аватар для Ironman
    Msk
    Опытные комрады,подскажите ,обнаружил на внутренней стороне капота,на утеплители капли масла, капли получается на над ремнем.,но на ремне не видно масла, на двигателе явных подтеков не видно.Откуда в двигателе 1.8Т, может выдавливать масло(машина B6 на гарантии)?
    Заметил,что капли появляются если обороты выше 4т.,
    Завтра еду на сервис,надо хоть что-то предполагать...
    Может маслоотделитель забился..-возрасло давление и начало гнать масло
    spb
    Осмотри внимательнее, раскидывать может с ремня генератора, в любом случае, раз едешь в сервис , предъяви.
    От Д6 до В6
    Msk
    Я в сервис еду как раз из-за этого,(хоть и чуть-чуть выдавило.)просто ,не хочется,чтобы они сказали: Мы не знаем откуда течет,ездите дальше, пока у вас все не вытечет.(где-нибудь на М3 брянских лесах))))
    Сообщение добавлено 12.02.2011 в 00:21, предыдущее сообщение было 11.02.2011 в 23:43
    маслоотделитель отпадает,там стоит клапан регулирования давления,хотя посмотрит , что завтра скажут
    Цитата Сообщение от Ironman Посмотреть сообщение
    что завтра скажут
    Хафно с дороги попадает на ремень генератора и от него на внутреннюю сторону капота. Если шкив КВ/ремень сухой (не в масле).
    Бывалый Аватар для Toto
    на 2т клпан вкг рвался и масло могло гнаться отовсюду, на старом 1.8т забивалось вкг и масло тож давило со всех дыр..вообще на уровень надо смотреть, сколько уходит на тысячу, если уходит, то присыпкой, или какой-нибуть другой фигней посыпать вероятные места и все будет видно..мож просто крышка маслянного фильтра повредилась после последнего ТО, или прокладка..короч я б с уровня начал
  1. Прошу совета.
    от ildar в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 13:13
  2. Прошу совета
    от XandeRRR в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 21:52
  3. Прошу совета
    от $talker_Nigniy в разделе Passat CC
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 18:02
  4. Прошу совета
    от Кость в разделе Беседка болталка
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 10:33
  5. Прошу совета.
    от zag30 в разделе Passat B5
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 14:49
