вода, или конденсат, высохнут заработают)
Народ.Ни у кого глюка на Пассат Б6 не было,что на заднем фонаре,на внешнем кольце габариты не работали?
У меня на компе высвечивается что сгорела лампочка.Поворотник на кольце работает, а габарит нет.Только включаешь свет,габарит 4 секунды погорит и потухает.Что делать?
audi TT 2T 211hp (титька бешенная)![]()
Та вчера снимал.Сидел феном грел.Всю ночь фонарь дома лежал.И все по новой.
Результат тюнинга?
VW Passat Variant B6 2.0FSI 6МКПП.
Не.Давно выпендривался,но потом работал.А сечас вообще не работает.Раньше и поворотник не работал.Сейчас только габарит.
мож проводка где каротит..ну, вариантов больше нема..очень и очень сомнительно, что диоды перегорели, их хоть все водой залей, высохнуть заработают
Та тоже думаю либо проводка либо сопротивление компу не нравится.Надо еще комп проверить.Диоды га габаритах зажигаются,а потом их комп отключает.
По этой причине менял по очереди оба фонаря по гарантии. Аналогично было у комрада Вейнигрыча. Сдохла микросхема в фонаре. Кузмич89, был бы ты поближе к Москве, я бы тебе отремонтировал фонарь.
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Так у тебя хоть гарантия была.А у меня уже закончилась пол года назад.)))А сколько новый фонарь стоит?
Я меня пару дней назад такая же беда приключились... Перестало работать внешнее кольцо на заднем габарите.
Валера, а ты в самом деле можешь починить? Если да, то напиши, во сколько это обойдется "Папаше Дорсету"? Можно в личку.
К стати, у меня так и высвечивается ошибка по задней противотуманке, не удалось снять холодную проверку. Это после осеннего тюнинга колец.
Так что все равно собирался как нибудь созвониться и подъехать.
Форумчане, подскажите!
В заднем левом фонаре габаритный огнонь, состоящий из диодов (один из сегментов) то горит, то не горит. Сложно понять с чем это связано.. Я бы сказал, что большую часть времени все же не горит.
Сервисмены говорят, что надо менять фонарь, но он как известно стоит некисло. Может имеет смысл поковыряться внутри?
VW Passat B6 1.8 tsi DSG7 Highline 2, 2009 г.в.
Поищите на форуме видил с картинками как ремонтируют фонарь ...или новый ...
Отремонтировать можно всё, но внешний фонарь колется очень тяжело (большая кривизна по сравнению с внутренним), есть большая вероятность получить трещину красного пластика. Поиск причины незагорания 4 светодиодов - если не спец по кулонам - геморрное занятие. Может полететь элемент схемы, а может и сам диод, а отдельно его найти - это только с аналогичного разбитого. Устройство фонаря можно найти здесь http://www.passat-club.ru/forum/thre...заключительная) (где-то в середине). Проще попробовать найти б/у фонарь на разборке (сам так сделал, хотя и имел разбитый фонарь).
Последний раз редактировалось flier; 05.12.2012 в 00:18.
flier, +много. если сам далек от электроники,и нет нормального паяльника для таких диодов,то лучше и не лезь!
купи БУ на разборке,а этот пусть будет в запасе! найти такой диод проблма только с битых фонарей. если периодически тогорит то нет ,то это скорей вего конт группа . а вот где на диоде в групе илил сама конт в группе большой вопрос! вариантов куча
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
Если брать б/у самому поменять не сложно?
И какова адекватная цена за б/у?
Была у меня такая же байда с передними габаритами: одно время выпендривался, ставил диоды вместо ламп накаливания "под цвет ксенона". После дальней дороги с хорошими ямами по приезде один из габаритов при включении зажикания стал вести себя так: погорит 5 сек, погасает и больше не загорается. Подъехал я одному Кулибину в той деревне, в которую заехал, он мне контакт один подпаял и все заработало, на все про все ушло 5 минут, из которых 4 минуты - вынимание диода из блок-фары. Так что если знать какой контакт подпаять...
Посмотреть на фонарь и опредилить какой пропаять примерно ( раз мигает ) ...но если не ошибаюсь там горячая пайка ..в чип и дей продают пузырек поможеш и паяяет что хочеш ..а если надо розобрать что бы не сломать..используйте електро струну ( бывает разная ) режет четко и как надо ..удачи !
Совет "ни о чём". Пропаять "примерно ( раз мигает )" схему из 4 диодов. Ну-ну. Сами-то пробовали своими руками резать "електро струной" криволинейные вещи? А потом это еще надо склеить!!!
to Nickie Попробовать можно отремонтировать, при наличии желания и времени. Год назад за платы с диодами от битого фонаря работнику "оффа" я отдал 500 р., за целый б/у фонарь - 1600 р. Какие цены сейчас - не знаю. Если решитесь ремонтировать и нужен будет светодиод, "стучитесь" - постараюсь найти.
flier, Пускай будет по Вашему ....
Договаривайтесь с продавцом об обкатке на 2 дня и возможности возврата при неисправности или сразу проверьте, там самое сложное обшивку багажника отогнуть, чтобы добраться к гайкам и клемме.
Б/у есть б/у, а в exist мне пытались впарить китайский, уверяя, что эту поделку ставят на конвеере.Цена на новый настоящий считаю негуманной. Выбор за Вами.
Подскажите по такому вопросу
переодически не работает задний поворотник
сам диод рабочий- при постановке на сигналку моргает, иногда с задержкой, но светит.
Поворотник же не работает. Переодически оживает, но не надолго. Подскажите, куда копать?
