VAG SERVICE
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 32 из 32
Тема: Задний фонарь поламался.
  1. #26
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Цитата Сообщение от chobsah Посмотреть сообщение
    Подскажите, куда копать?
    Контакт отходит. Искать где. Разъем пошевелить, скорей всего там. На нем померить напряжение, когда не горит. Если в фонаре отходит, то или новый или разбирать и пропаивать.
  3. #27
    Бывалый Аватар для demainst
    Цитата Сообщение от flier Посмотреть сообщение
    Сами-то пробовали своими руками резать "електро струной" криволинейные вещи? А потом это еще надо склеить!!!
    Не надо пилить криволинейные вещи, и клеить потом не обязательно. Там все просто пилится, см. мою тему про переделку фонарей американца. Ремонт возможен только для седана. Универсал - только замена.
    Последний раз редактировалось demainst; 05.04.2013 в 22:43.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  5. #28
    Цитата Сообщение от demainst Посмотреть сообщение
    Ремонт возможен только для седана.Уениверсал - только замена.
    Неужель "то что один человек сделал - другой завсегда сломать не сможет"?
  7. #29
    Почти Мембер Аватар для flier
    г.Королёв
    Подскажите по такому вопросу
    переодически не работает задний поворотник
    сам диод рабочий- при постановке на сигналку моргает, иногда с задержкой, но светит.
    Поворотник же не работает. Переодически оживает, но не надолго. Подскажите, куда копать?
    Все диоды - не работают или только один? Только желтый цвет? При аварийке - горит?
  9. #30
    Россия
    Все диоды, только жёлтый цвет (круг)
    Т.е полностью круг поворотника
    Сегодня весь день работает. контакты проверил. еще варианты есть?
  11. #31
    г.Королёв
    Все сразу умереть - диоды не могут (умирают группами), разбирать фонарь - никчему. Скорее всего, надо искать, где отходит контакт поворотника.
  13. #32
    Нижний Новгород
    Задний левый поворотник
    Пассат б6 2007, задние фары светодиодные, сторонней сигналку нет. Началось с того, что начал пропадать задний левый поворотник. Диагностика показывала на его неработу, но он работал. Иногда не сразу, но включался после нескольких тиков. Сейчас вообще не включается. Но! При постановке на сигналку (закрытии)с ключа он мигает. Т.е. лампы целые. Сейчас поворотник живет своей жизнью, то работает, то нет, закономерности не заметил. Куда копать?
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Разбил задний фонарь
    от massdest в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 18:41
  2. Нужен задний фонарь
    от caRRier в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 20:09
  3. Треснул задний фонарь...
    от Снежок в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 13:51
  4. Задний лев. фонарь, поворотники.
    от shatik в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 00:14
