Какой смысл в выпуске от R36 на твоем пассате?
Какую цель приследует замена выпуска?
Не смог найти темку данную, если что не бейте!!!! Вопрос таков, ставил ли кто выпуск от R36... звучит ли он по другому? Просто планирую что-то сделать с выпуском, но не хотелось чтоб это было громко и с перестрелами....
Passat - B6 - TSI - 2л. - 200 л.с. - АКПП - Deep Black - Highline ......................![]()
Даже если его и поставить, он на двух литрах не будет звучать!
VW Passat Variant B6 2.0FSI 6МКПП.
смысл.... раздвоить трубу, ну и доваить басистость что ли...
http://www.passat-club.ru/forum/thre...ht=#post688508
Спросите у комрада, что да как.
есть такая контора с представителями по северному региону. Я им заказывал равнобокий коллектор на Хондарь. Консультируют и делают всё и вся. Обратись. В Юганск смотаться будет поводпроблема вся в том что нет в Тюмени такой серьезной конторы, которая бы проконсультировала как нужно.... впарят то что есть и все на этом(((![]()
GOLFы FOREVER!!!
недавно был в юганске!....где ж раньше был?![]()
кмк если у вас нет конторы которая из универсальных банок и гибов соберет глушак то лучше купить уже готовую настроенную систему именно под твой двигатель и на месте просто ее собрать на любой СТО
Я ж посоветовал, отпишись им по электронке, они сами адресанут кому надо и сделают по вашим желаниям любую систему
GOLFы FOREVER!!!
Не буду создавать новую тему, спрошу тут. у меня 2.0 TFSI, хочу развести выхлоп, чисто по визуальным соображениям. Я в этом не силён...... Так вот, какие, или как правильно подобрать банки, чтобы звук был не громкий, но баса добавилось. Естесно буду делать в канторе, если найду, но хотелось бы и самому вникнуть в суть. Что то есть, что нада учитывать при подборе...........???
IgorK62,
чтобы развести на две стороны тебе придется переделать почти весь выпуск
потому как мы нашли только один вариант где можно сделать разделение
пустить одну трубу по середине и развести от задней подвески
объем банок до и после переделки должен примерно совпадать
имеет смысл вырезать доп.катализатор поставить там одну банку
и две банки с насадками в конце
Сообщение добавлено в 00:13, предыдущее сообщение было в 00:10
Вот мой вариант
Во, круто смотрится!Так и хочу! А все 3 банки одинаковые и какие фирмы приличные, ну так чтобы и не дорого и не хреново было?? И это, если каталик вырезать, чо с лямбдами делать??
IgorK62,
основной кат трогать не надо
там после второго лямбда-зонда есть еще один
дополнительный кат небольшого размера
его можно вырезать безболезненно и без перепрошивок
на его место ставится одна банка побольше
а задние банки с двух сторон какие нить такие
Сообщение добавлено в 00:56, предыдущее сообщение было в 00:53
Я себе FOX брал. Многие именно его рекомендуют.
На предыдущем был Simons.
Есть еще недорогие глушаки Atiho.
Отличные глушаки выпускает супер спринт.
правда стоят довольно дорого.
VW PASSAT 1,8т 10г.в. Хайлик +R-line+ 2пакета + RNS-510 + 17"(зима) + 18"(лето)+РТС+ VW Individual+ Dynaudio+ задняя эл.шторка+шторки на дверях+косвенный контроль давления в шинах+приборка R-line(синие стрелки)+карты дверей от в7+тоннель от в7+PLA1.5+черный потолок+розетка 230в+TPMS+DCC+Оо_vw_оО
Жизнь хороша, когда живешь не спеша!!!
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...sat_b6/zzzhuk/
