Показано с 1 по 25 из 37
Тема: Проблемы Со Звуком - Трещат Динамики
    taikem
    Приветствую !
    При проигрывании диска начинает трещать динамик, тако звук как будто мнется бумага с частотой 120-150 ударов в минуту, на другой акустике диск играет отлично.
    Данный факт - Настораживает, у кого нить было такое ?
  2. #2
    Завсегдатай Аватар для Freem
  3. Рейтинг
    У меня нет, тьфу-тьфу. Но радио периодически поскрипывает, если в музыке много высоких частот. Вообще подумываю о смене штатной акустики...а потом и головы на кенвуд.
  4. #3
    taikem
    мдя вот она и хваленая акустика
  5. #4
    а кто ее хвалил? Одно дело в комплектации Dynaudio, совсем другое стоковые ВАГеновские динамики.
  7. #5
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    еще добавлю, как оказалось их не 10(динамиков) а 8!
    Авто надо беречь!
  9. #6
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    ИМХО все штатные динамики никакие, за редким исключением. менять на нормальные
    в клубе от 19" и больше
  11. #7
    В голове дело, а вообще лучше либо менять всё, либо ничего. Если всё то и шумку нормальную.
    Но меня больше всего парит отсутствие МП3. Скорей бы начали устанавливать usb у диллеров.
  13. #8
    Мембер Аватар для Navigatorov
    MO
    Динамиков 10- впереди трехполосная акустика сзади двухполосная. У меня был шум в динамиках правой задней двери...оказалось дребежжала обивка двери...в нем доме полечили подложив паролон под обивку по гарантии. На самом деле акустика штатная в Пассе выше средней и найти достойную замену не оч просто...то чем завалены магазины будет звучать еще хуже. А вот голова дрянь полнейшая тут уж соглашусь без споров. А поскрипывание при максимальном подьеме высоких частот говорит о возбуждении усилителя в голове. Это однозначно дефект головы. Советую ставить голову от кенвуда 8027.. Я к голове этой добавил ТВ тюнер кенвудовский и навигацию GVN-51...получилась забавная игрушка. Ломаю голову куда сабы засунуть...в полку не врезать..там проходит лонженрон и у меня механизм шторки мешает...боковая ообивка если усилить панелью..может быть...или ниша запаски...но тогда в динамиках мусора не избежать...
  15. #9
    А где ты кенвуд свой ставил и за сколько? Я вот тоже созреваю, но боюсь, что внешний вид сильно пострадает... Фотку можешь запостить?
  17. #10
    Есть бюджетное решение по USB-подготовке.
    http://www.solisto.de
  19. #11
    MO
    Я кенвуд ставил в Ганзе...меня очень останавливало что большинство установщиков предлагают самопальные рамки...а в Ганзе поставили рамку которая идет к Турану для Алпайновского монитора...все оч хорошо подошло. Сама установка в Ганзе дороговато и хоть на меня ОТК Ганза обиделся...установили по халявски...диммер не подключили...питание тоже по упрощенному подключили. Я делал у них только для отметки в сервисной книжке...чтоб с гарантии не слететь...все остальное делал сам. (мое образование и навыки позволяют с детства с паяльником дружу)..))))
  21. #12
    MO
    Если честно...лень фотографировать потом скидывать на комп...потом постить. Если хош и если гдет рядом работаешь подьезжай сам посмотри...я работаю в районе Павелецкой-Серпуховской.
  23. #13
    Это со мной не рядом совсем...А на мобильник если сфоткать? Сколько в Ганзу установка стоит? Мне озвучили кенвуд + установка+рамка штатная+штоб кнопки на руле работали = 1900 уёв...
  25. #14
    MO
    Сам кенвуд http://www.kenwoodshop.ru/prices/price_KS.html установка 200 уев, чтоб кнопки на руле не слыхал скока. А вообще самая классная установка ( я там ставил на прошлый Пасс) в Делсоне
  27. #15
    MO
    Скинь свой телефон я сфоткаю на мобильник и отправлю ММС
  29. #16
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Хватит лениться!
    Все хотят фото увидеть!
  31. #17
    MO
    Уболтали....))))
    На кадрах первый общий вид с включенной навигацией
    второй крупный план с навигацией
    третий в режиме телевизора
    четвертый общий план
    Извиняйте за качество делал телефоном )))
  33. #18
    Уболтали....))))
    Супер! А антена телевизионная где? Дополнительно ставится?
  35. #19
    MO
    Антенна на заднем стекле по углам внизу блоки с усилителями а усы по нижнему краю стекла и по краям слева и снизу...провода протянуты под полкой и вдоль правого порога . Сам ТВ тюнер в мальньком отсеке бардачка там где книжка сервисная лежала..Питпние антенны от прикуривателя в багажнике. За правой чачстью оббивки багажника на штатной пластиковой платформе усилитель сабвуфера...провода тоже по правому борту ...навигация между головой и бардачком под приборной панелью...приемная антенна просто валяется на задней полке...
    В Ганзе могут спрятать антенну под задний бампер...но это геморойно...
    Последний раз редактировалось dedanten; 04.06.2008 в 15:44. Причина: Для нескольких ответов пользуемся 1-м сообщением!!!
  37. #20
    КРУТА!!!!
  39. #21
    поздравляю
    кстати, как качество приема? нет ли накладок? и какой марки антенны? а то многое пробовал и не найти ту самую.....
  41. #22
    MO
    Антенна штатная которая дана к ТВ тюнеру...прием слабоват...но на простых антеннах (ненаправленных) ожидать лучшего не стоит. А спутник прием отличный...гораздо лучше чем было с КПК и BT приемником GPS. В любых переулках видит 56 спутников и точность меньше 10 метров, хотя я опасался что обогрев стекла будет экранировать
  43. #23
    www.passat-club.ru
    Очень понравилось!
    Только я момент с нави упустил. Как ты ее реализовал?
  45. #24
    MO
    Цитата Сообщение от Director
    Очень понравилось!
    Я купил навигацию скрытой установки GARMIN GVN51 и подключил через видеовход. Карты на него есть на всю страну...Правда качество карт не очень...но думаю со временем вопрос решится.
  47. #25
    www.leningrad.spb.ru
    некропост =)
    вопрос по теме: а кнопки на руле с такой магнитолой работают?
