Лампочка и сигнал идет когда на спидометре 140-150....а потом 120-130--нечего не происходит--норма..масло какое у ВАС залито..
у меня пассат В-3 1.8 .так там аварийный датчик давления масла живет своей жизнью,в любой момент может начать мигать и звенеть.проверяли механическим датчиком-все ок,давление есть,меняли и сам датчик.как можно это устранить или обойти авар.датчик?заранее благодарен.
zic полусинтетика 10.40. да такое было раньше что после 140 начинало зудеть. так щас даже когда по утрам завожу начинает зудеть.
Авто наверное пробег большой--скоко показывает механический манометр на холостых..
пробег есть,да ,конечно.авто с 89 ого.на днях еще раз произведу все замеры и потом отпишусь.но меня интересует другой вопрос-а можно ли все-таки отключить,обойти этот аварийный датчик?
У тебя 2 датчика, по цвету корпуса : черный и белый. Поменяй белый ( тот самый, который "аварийный" ) и не парься.
Если надо подтверждение, замкни провод который на него идет на массу и попробуй прокатиться. По идее проблема должна исчезнуть.
датчика два.да.один на крышке фильтра,другой на головке блока.завтра попробую последую совету.спасибо.
agro, Проверь--давление...не слушай СТАЮ...коленвал--это ДОРОГО....
мотор RP .ЗАМКНУЛ НА МАССУ провод который на фильтре и ..........все !!!!!!!! езда превратилась в удовольствие.спасибо ребята!!!!!
