Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не понятное поведение климат контроля
    Нижневартовск
    После мойки авто, на улице сильно похолодало (-25), машина простояла на улице сутки.
    Машину завел с автозапуска, проработала 20мин. когда сел а авто и приготовился ехать включил вентилятор на 3 положение в салоне появился НЕПОНЯТНЫЙ свист в районе левого плеча водителя (в левом нижнем углу стекла водительской двери), при включении рециркуляции свист пропадает. при открывании стекла на 5 мм начинает свистеть сверху окна, при открывании больше свист от окна пропадает, печка начинает дуть сильнее!!!
    В ЧЁМ дело и как с этим бороться???
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Клапаны в заднем бампере залипли, оттает-пройдет твоя "болячка" !!!
    Переславль-Залесский
    Можно по подробнее, для общего развития.
    VW Passat B6 2.0 FSI
    г.Оренбург
    Клапаны вентиляции салона, по бокам, за накладкой заднего бампера ! Просто воздуху выходить некуда, отсюда и свист при открывании окна...
    Нижневартовск
    Так и случилось.
    г.Оренбург
    Так и случилось.
    Я, рад за тебя !!!
    п. Кукмор РТ
    Ну и ещё в догонку опишу поведение климы - недавно (3-4 дня назад стал замечать)... завожу авто, климат всегда нах-ся в автоматическом режиме (22 град.)... вентилятор салона вращается не стабильно, т.е. обороты то падают на 2 деления (секунд 5-10), а потом снова возвращаются, с любой периодичностью и не предсказуемо... ну минут 8-10 пработает так, потом всё стабилизируется. Если выйти из AUTO-режима, тоже нет стабильности...
    Думаю на датчики температуры - ведь с них снимается сигнгал на блок управления, а тот уже решает, как вращаться вентилятору. Щас буду фиксировать темп. в салоне, когда нет стабильных оборотов...
    где то видел ,что в окошках климы можно ошибки посмотреть... как в сервисный режим войти знаю, а как войти в режим диагностики - чёт не пойму... можно там чё-нить увидеть ?
  1. Ремонт климат-контроля
    от oks1zor в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 22:03
  2. (Москва) Куплю дисплей климат контроля на В6
    от Millenium в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 16:54
  3. Интересное поведение DSG
    от CrazyPhil в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 15:09
  4. Странное поведение штатного Webasto
    от Nick_Shl в разделе Passat B6
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 17:31
  5. ЕSP и система контроля давления?
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
