Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 71
Тема: (2.0TFSI америкос)приподнес подарок ко дню влюбленных
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Ничто не предвещало беды, особенно сегодня с утра. Когда закончив работу, я сел в машину, чтобы поехать домой, запустил двигатель, а он как начал колбасить, тут же начинает мигать Чек! Ну думаю, приплыли!
    Немного успокоившись и "включив" голову, прихожу к выводу, что проблема или в свечах или в катушках!И то и другое и ноут для чтения ошибок есть дома!
    Еду на общественном транспорте домой, беру все необходимое - несусь обратно. Подключаем комп - видим пропуски зажигания в 4-м цилиндре.ОК!
    поехали - скидываю защитный кожух, меняю катушку - запускаю - снова колбасит!
    Выкручиваю свечу(фото ниже) - ахтунг!!!Кстати, менял 20 т.км назад!
    Раз пошла такая пьянка - меняю все четыре свечи. Завожусь - все норм! Стираю ошибки - можно ехать!
    Мораль сей басни такова:
    1. благодаря любимому форуму я не запаниковал, а знал свой алгоритм действий;
    2.Хорошо, что в наличии было:
    а)ноут;
    б)шнур Ваг-Ком;
    в)комплект свечей;
    г)свечной ключ;
    д)комплект катушек.
    е)трезвая голова
    А сейчас фото свечей:
    Кстати, недавно дискутировали с комрадом Romarios, о регламенте замены свечей!
    2.0TFSI из-за океана
    daimlerrr, Яша4 Поблагодарил(и) за этот пост
    ГородОрог
    Свечи нужно менять!
    Почти Мембер Аватар для Leo-GLV
    Москва САО
    Молодец!!!
    Если бы в сервис поехал... особенно к официалам... вот бы жути то на тебя нагнали... не говорю уже про "стоимость ремонта" которую тебе бы озвучили!)))
    Украина, Запорожье
    РИвВик, извиняюсь, а это убитые свечи? По внешнему виду не скажешь...правда, изнутри не видно.
    Москва-Минск
    Да внутри полно налета и копоти!
    Кстати, вспомнил - вчера движок, наверное, с полчаса молотил на холостых перед выключением, может из-за этого ?
    может из-за этого ?
    Может... На морозе.
    Пенза
    у меня тоже случилось такое в мороз -25 колбасить начало с пропусками.....свечи реально на внешний вид очень хороши были да и прошли 13-15 тысяч.....поменял - вылечилось.....наш движок видимо их как-то срет внутри чтоли не понятно))))
    Челябинск
    РИвВик, нормальные свечи, почисти и ставь назад, и на холостых перед глушением поменьше оставляй авто
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    РИвВик, ну не вижу я в этих свечах, что они не рабочие! свечки в идеале, чёрные от длительной работы на ХХ и колбасило явно не из-за свечей, вернее, может свечи косвенно и влияли... они хоть и закоптились, но искре это не должно было быть помехой, вобщем, имхо - совокупность факторов ... каких? - хз
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    А что же скажет Тото?)
    B6 2.0TFSI Америкос
    spb
    а)ноут;
    б)шнур Ваг-Ком;
    в)комплект свечей;
    г)свечной ключ;
    д)комплект катушек.
    е)трезвая голова
    Молодец! Так и надо, но 2 и3 даже по фото -зазор разный, мож глаз кривой, ради интереса глянь!
    От Д6 до В6
    Бывалый Аватар для Toto
    я сейчас тракторист и никому ничего не сажу
    у меня на сотке пробега когда первый раз свечи менял их состояние было явно лучше, никакой копоти и нагара..единственное что в 90% случаев лил 95 ultimate на bp? byjulf 98-м ,баловал когда покататься хотелось
    Смольный
    зазор по фотке не определиш - его замерять в идеале надо - 0,7-0,8 мм должен быть, но вряд ли в зазоре дело, т.к. некоторые производители на платиновых свечах зазор до 1,2 рекомендуют - связано с тонким центральным электродом и меньшей силой тока для пробоя искрового промежутка, вообщем +/- в данной ситуации не принципиально...
    Сообщение добавлено в 22:32, предыдущее сообщение было в 22:30
    копоть от длительных прогревов, недогревов в мороз, коротких поездок, длительной работы на ХХ и неудачного утреннего пуска, а так свечи нормальные.
    Москва-Минск
    До этого менял, свечи так не выглядели!
    Себе поставил новые - цена вопроса 1400 руб(оригинал - 06H905611), не так уж и много, я думаю!
    А когда в Минск приеду - тебе подарю!если считаешь их нормальными!!
    Пенза
    Тото все таки выбрали снова пассат??поздравляю с приобретением)))удивил ваш выбор любителя погонять)
    спасибо
    Новичок Аватар для Lehan
    Москва-Клинцы
    100% свечи залиты топливной смесью!Такое же может повториться и с новыми свечами если двигатель будет долго работать на холостых.Т.к. температура в камере сгорания не оч высокая и всё гауно из нашего "качественного" бензина не успевает сгорать.У меня был снежик(Ямаха),так его вообще нельзя было оставлять на холостых и даже прогревать нужно было на ходу,иначи свечи сразу в помойку
    B6 2.0 TDI BKP СПОРТ-САРАЙ
    Смольный
    до этого-то и на ХХ не молотил 30минут и мороз был не 20 градусов и свечки не заливало... а свечки вези пригодятся
    вообщем, если не повторится, то будем залитые и подкопченные свечи и, возможно, "особенности" бенза считать причиной, ну или если тебе так удобнее - свечи
    Я тоже был удивлен.
    Но я его понимаю, повелся на внешний вид, доп. опции и экономичность
    B6 2.0TFSI Америкос
    МО
    Хорошо все, что хорошо кончается.
    Я в Жигулях тоже возил запасные бегунок и крышку трамблера.
    Ностальгия, понимаешь
    Украина, Львов
    ...Антиразвратный двигатель 2.0ТFSI
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    и я свои 5 копеек. ХХ убил (закоксовал свечки) и мороз помог.
    почисти (пескоструй) и вози с собой как альтернативу на след непредв случай(без него конечно лучше)
    ну а если что ТО Ромариусу, а мы с ним сделаем диагностику на остилографе и под давлением посмотрим как работают!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Новичок Аватар для ananass
    имхо зря поменял свечи, на рабочих пассатах было такое в мороз 1 в 1, и троили и чек моргал - дабл-старт решал все проблемы, свечи никто не менял и бегали они на этих свечах еще до глубокой старости
    Белорусская конюшня VW
    Passat b6 2.0TFSI '08, Polo 1.4FSI '08, Passat b5.5 1.8T '02 (продан )
    Могилев, РБ
    +100
    Были такое же свечи - не криминал. Была "колбаса" как-то раз на морозе, с чеком и т.д. Ничего не делал.
Страница 1 из 3
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 16:54
  2. Passateц приподнес сюрприз
    от pit в разделе Passat B6
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 19:10
  3. С днем влюбленных!!!
    от SZ 99 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 00:06
  4. Подарок на свадьбу
    от dedanten в разделе Беседка болталка
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 20:37
  5. DVD плеер в подарок
    от crv в разделе Беседка болталка
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 08:55
