Свечи нужно менять!
Ничто не предвещало беды, особенно сегодня с утра. Когда закончив работу, я сел в машину, чтобы поехать домой, запустил двигатель, а он как начал колбасить, тут же начинает мигать Чек! Ну думаю, приплыли!
Немного успокоившись и "включив" голову, прихожу к выводу, что проблема или в свечах или в катушках!И то и другое и ноут для чтения ошибок есть дома!
Еду на общественном транспорте домой, беру все необходимое - несусь обратно. Подключаем комп - видим пропуски зажигания в 4-м цилиндре.ОК!
поехали - скидываю защитный кожух, меняю катушку - запускаю - снова колбасит!
Выкручиваю свечу(фото ниже) - ахтунг!!!Кстати, менял 20 т.км назад!
Раз пошла такая пьянка - меняю все четыре свечи. Завожусь - все норм! Стираю ошибки - можно ехать!
Мораль сей басни такова:
1. благодаря любимому форуму я не запаниковал, а знал свой алгоритм действий;
2.Хорошо, что в наличии было:
а)ноут;
б)шнур Ваг-Ком;
в)комплект свечей;
г)свечной ключ;
д)комплект катушек.
е)трезвая голова
А сейчас фото свечей:
Кстати, недавно дискутировали с комрадом Romarios, о регламенте замены свечей!
Молодец!!!
Если бы в сервис поехал... особенно к официалам... вот бы жути то на тебя нагнали... не говорю уже про "стоимость ремонта" которую тебе бы озвучили!)))
РИвВик, извиняюсь, а это убитые свечи? По внешнему виду не скажешь...правда, изнутри не видно.
у меня тоже случилось такое в мороз -25 колбасить начало с пропусками.....свечи реально на внешний вид очень хороши были да и прошли 13-15 тысяч.....поменял - вылечилось.....наш движок видимо их как-то срет внутри чтоли не понятно))))
РИвВик, нормальные свечи, почисти и ставь назад, и на холостых перед глушением поменьше оставляй авто
РИвВик, ну не вижу я в этих свечах, что они не рабочие! свечки в идеале, чёрные от длительной работы на ХХ и колбасило явно не из-за свечей, вернее, может свечи косвенно и влияли... они хоть и закоптились, но искре это не должно было быть помехой, вобщем, имхо - совокупность факторов ... каких? - хз
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
А что же скажет Тото?)
B6 2.0TFSI Америкос
я сейчас тракторист и никому ничего не сажу
у меня на сотке пробега когда первый раз свечи менял их состояние было явно лучше, никакой копоти и нагара..единственное что в 90% случаев лил 95 ultimate на bp? byjulf 98-м ,баловал когда покататься хотелось
зазор по фотке не определиш - его замерять в идеале надо - 0,7-0,8 мм должен быть, но вряд ли в зазоре дело, т.к. некоторые производители на платиновых свечах зазор до 1,2 рекомендуют - связано с тонким центральным электродом и меньшей силой тока для пробоя искрового промежутка, вообщем +/- в данной ситуации не принципиально...
Сообщение добавлено в 22:32, предыдущее сообщение было в 22:30
копоть от длительных прогревов, недогревов в мороз, коротких поездок, длительной работы на ХХ и неудачного утреннего пуска, а так свечи нормальные.
спасибо
100% свечи залиты топливной смесью!Такое же может повториться и с новыми свечами если двигатель будет долго работать на холостых.Т.к. температура в камере сгорания не оч высокая и всё гауно из нашего "качественного" бензина не успевает сгорать.У меня был снежик(Ямаха),так его вообще нельзя было оставлять на холостых и даже прогревать нужно было на ходу,иначи свечи сразу в помойку
B6 2.0 TDI BKP СПОРТ-САРАЙ
Хорошо все, что хорошо кончается.
Я в Жигулях тоже возил запасные бегунок и крышку трамблера.
Ностальгия, понимаешь
...Антиразвратный двигатель 2.0ТFSI
и я свои 5 копеек. ХХ убил (закоксовал свечки) и мороз помог.
почисти (пескоструй) и вози с собой как альтернативу на след непредв случай(без него конечно лучше)
ну а если что ТО Ромариусу, а мы с ним сделаем диагностику на остилографе и под давлением посмотрим как работают!
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
имхо зря поменял свечи, на рабочих пассатах было такое в мороз 1 в 1, и троили и чек моргал - дабл-старт решал все проблемы, свечи никто не менял и бегали они на этих свечах еще до глубокой старости
Белорусская конюшня VW
Passat b6 2.0TFSI '08, Polo 1.4FSI '08, Passat b5.5 1.8T '02 (продан )
