нет
При пробеге 17 тык решил по гарантии поменять сайленты передней подвески, т.к. при минусовой температуре они безбожно скрипели.
Поменяли их без проблем, но кмк после замены машину стало немного уводить в сторону. Как мне сказали на приемке (когда сдавал машину), при замене сайлентов.........ммм...на стенде сход-развала машину не смотрят потом.
У меня после замены паранойя?? или теоритически могли углы нарушиться?![]()
Замена сайлентов не влияет на углы
У меня после замены сайлентов руль стал стоять слегка влево. Мастер сказал, что сход/развал при замене сайлентов не предусмотрен, но аргументы, что до этой процедуры руль стоял прямо возымели действие и мне сделали сход/развал при следующем посещении.
Для начала -давление в колесах проверь, не поможет тоды на развал!
От Д6 до В6![]()
тут афтар не написал у него механика или акПП,если последнее то 100% на развал! Т.к. невозможно заменить передний левый сайлент без снятия(опускания )подрамника! или снятия поддона АКПП,что нах... не надо диллеру.
Про резину правильно пишут,но скорей не в данном случае,+ поменять можно зимой как правило только перед зад,но ни как право налево,т.к. Рисунок направленный идет часто.
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
После замены сайлентов тоже уводило, делал сход-развал. Давление было в норме.
+ сход-развал у меня на мазде заменили рычаги, которые не влияли на сход развал, но потом через месяц когда подьела резину и стало кидать из стороны всторону, оказалось что повлияли.
Менял передние сайленты при пробеге 45 тыс. После замены делали сход-развал
камрады! Если меняется на правом рычаге ничего делать не надо!
если меняется на левом механика делатьничего не надо!
Если меняетсяна на левом заднийс АКПП без снятия делать не надо.(ОД так не делает)
Если менять на левом с АКПП перед и зад с опусканием подрамника 100% развал. Друго варианта снять рычаг нет.
Ну как минимум пожаловаться на проблему стоит. Мне сделали бесплатно. Аргументировал тем, что до данной процедуры у меня руль стоял ровно и авто ехало прямо. И мне без разницы, как они решат этот вопрос, но руль должен стоять ровно и авто должно ехать прямо. Сделали сход/развал и все ОК...
Попробуй, но врядли, т. к. ехал ты ехал, попал в ямку и углы сбились! Доказать ,что сбили развал при ремонте ??? только теоретически.!
От Д6 до В6![]()
Не сочтите за дурака, в механике не очень силет... А что такое подрамник, вернее как он выглядит? Мне пару месяцев назад по гарантии меняли передний левый сайлент - сняли защиту картера, сняли рычаг, заменили сайлент и обратно все поставили... я рядом стоял, наблюдал... сход/развал не делали, вроде все гуд.
Passat B6 1.8TSI DSG Highline + 2 пакета
--Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины! - светофоры еще никого не сбивали...--
оффтоп
Evaks, это вы выкладывали отчет по замене с/блоков и пыльника шруса?
B6 2.0TSI![]()
После замены должны были обязательно сделать....
Езжай к ним обратно в сервис и пусть при тебе делают сход развал.....
