Показано с 1 по 4 из 4
Тема: не едет пока не прогреется
    UA
    Post не едет пока не прогреется
    При запуске двигателя (автомобиль холодный) двигатель глохнет через 30-60 сек. Запуск повторяю 10-15 раз. Когда двигатель прогревается до 30-40 град. все проблемы исчезают.
    Иногда в процессе прогрева с выхлопной сизый дым с запахом подгорелого масла.
    Пока автомобиль не прогреется, тронутся с места не возможно, сразу глохнет.
    Поменял датчик температуры охлаждающей жидкости,- проблема осталась.
    Кто сталкивался с такой проблемой? Знающие помогите, заранее благодарен.
    Попробуйте завести---нажать на газ-чуть..если не будет работать---датчик воздуха..он стоит в фильтре.
    Сообщение добавлено в 18:25, предыдущее сообщение было в 18:24
    на прогретом он должен работать--если снять фишку..
    Litva
    а где датчик температуры стоит?
    Мембер Аватар для Krasnopuziy
    Питембурх
    датчик температуры стоит на бошке.. с зади двигла - у стенки кузова, его хорошо можно достать - если снять воздуховод от воздушника
    GazenWagen. Das Auto!
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 19:18
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:35
  3. Мой опыт: привет-пока Пассату Б6
    от Капитан в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 16:00
  4. Пока мы с вами трудимся...
    от Irina S. в разделе Беседка болталка
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 20:51
  5. Улетаю в Питер. Всем пока!
    от Director в разделе Клубная жизнь
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 00:11
