Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Избыточное давление наддува
    Гость Аватар для GOODzila
    г. Балашиха
    Доброго времени суток,уважаемые пассатоводы!!!!подскажите пожалуйста какая причина избыточного давления наддува и соотвно бедной смеси, чем грозит, как лечить?AWM 1.8 T. Заранее благодарен!!!!!!!!!
    Как понять--избыточное давление..если с самолета турба то да ,а если родная--норма..давление турбы--меряли...а что бедная смесь---чистить картерные газы...разгон положительный или с прыжком..
    г. Балашиха
    избыточное давление комп написал на диагностике, давление не мерял(пока), по ощущениям тянет слабовато и на педаль откликается через раз, то рвёт, а то не спешит разгоняться,так то.спасибо, что уделил время, а с прыжком ты имеешь ввиду если кик даун (ну или порезче на педаль надавить)?тоды получается с прыжком
    Надо чистить-- заслонку газовую..дальше кулер..трубу под радиатором которая через патрубок к турбе ,а дальше выход картерных газов.1 от турбы пласмасовый...потом под приемным коллектором тройник упираеться в картер..в тройнику--визуально не видать..стоить клапан---его ЗАМЕНИТЬ 8-20 эвро....и полетиш без прыжков..если чистить не хочеш замени невидимый клапан № не помню начинаеться 035.....удачи !!!чистка кар-газов есть на форуме с фото...
    г. Балашиха
    Спасибо огромное!скоро заморочусь, потом отпишу шо ды як))))))))))))
    Посмотрем как....
    надо проверить клапан регулирования наддува и саму турбу.
  1. Ответов: 152
    Последнее сообщение: 18.12.2015, 15:19
  2. Установил датчик давления наддува
    от MakcWV в разделе Тюнинг
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 11:08
  3. Избыточное давление наддува
    от lexx84 в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 23:24
  4. Заманала ошибка наддува
    от Даня Косопузый в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 14:13
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 17:09
