Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 51 по 70 из 70
Тема: Не заводится дизель!!!!
  1. #51
    Насос в баке работает.
    Солярку очень сильно прет соляра с обратки.
    Грешу что не прописаны регуляторы
    Сообщение добавлено в 13:33, предыдущее сообщение было в 12:52
    Вот Как это сделать, и почему топливо на форсунки не поступает
  3. #52
    ДОПОМОЖИТЕ!!!!
    Чувствую что где то не глубоко решение проблемы.
  5. #53
    Не заводится гад. Я уже голову сломал, может есть у кого мысли на этот счет. Еще раз:
    Приехал на сервис своим ходом, до этого были ошибки то низкое то высокое давление на рампе, заменили регулятор на насосе. Машина завелась поработала минуту и заглохла, после чего вообще отказывается заводится, поменяли по топливке все - тнвд рампу форсунки. Стартер крутит, давление до тнвд около 10. На рампе давление показывает около 50, когда крутишь, перестаешь крутить давление уходит. Ошибок нет, на очистителе двигатель заводится. ( баллончик )
    Сообщение добавлено в 19:18, предыдущее сообщение было в 19:17
    Обороты двигателя от стартера 270
    Сообщение добавлено в 19:20, предыдущее сообщение было в 19:18
    На форсунки питание какое нибуть должно приходить?
  7. #54
    дизель bkp дерготня на хх и плохой запуск прогретого мотора
    Может кто из владельцев дизелей местных проходил это? Остывший мотор нормально пускается и работает вплоть до 90 градусов, потом начинается дерготня на холостом и плохой повторный запуск с 20го раза. В движении все ок, провалов нет.
    Машина не на гарантии, имеет смысл к официалам ехать?
    Форсунки меняли по акции тысяч 6 назад, вероятно их можно исключить
  9. #55
    Бывалый Аватар для Mishel
    Проверьте плотность вала заслонки впускного коллектора! Смотреть чуть выше генератора.
    Если там бывает неплотность, то там будет все в масле!
    Еще надо проверить работоспособность насоса в баке.
  11. #56
    проверил - чисто все, насос тоже недавно менял
  13. #57
    Цитата Сообщение от ryback Посмотреть сообщение
    Остывший мотор нормально пускается и работает вплоть до 90 градусов, потом начинается дерготня на холостом и плохой повторный запуск с 20го раза. Машина не на гарантии, имеет смысл к официалам ехать?
    В первую очередь надо отсканировать машину- возможно проблема на поверхности. Если в мозгах чисто, посмотрите по параметрам на холодную и на горячую- коррекция по форсункам может многое сказать.Проверьте состояние АКБ. Но не тестером напряжение, а нагрузочной вилкой на выдаваемые параметры по мощности и току (параметры АКБ, к это не фантастично звучит, значительно влияют именно на горячий старт ДВС с НФ- он обычно растягивается от 5 сек прокрутки и дольше при малом пусковом токе, однако на холодный старт это никак не влияет- ДВС не обращает внимания на кол-во стартовых оборотов в холодном состоянии...на ухо определить это не представляется возможным- по звуку старта вроде бы всё хорошо). Или донорский, свежий попробуйте АКБ. Насчёт официалов...можно, но я бы в первую очередь поехал туда, где меняли форсунки. Масса случаев кривой установки...и именно официалами. Однако рекомендую таки начать с простой компьютерной диагностики...без неё в современных дизелях будете тыкаться в темноте. Удачи!
  15. #58
    Спасибо за рекомендации, а разве последствия кривой установки сразу не дают о себе знать? Я уже тысяч 5-6 на них проехал, все в порядке было
  17. #59
    Riga
    Question не заводиться на горячую
    Привет. Знаю, что тема не раз обсуждалась, но облазив весь форум, так и не нашел ответ на свою проблему. Поясню: у меня VW Passat b6, 2009 год, 2.0 TDi, 103kW, Common Rail. по утрам и полностью остывшая машина заводиться хорошо, даже если надо покрутить 2-3 секунды максимум. Но горячая, это просто беда, конечно бывает, что и с первого раза схватит, но например вчера вообще раза с десятого. Причем машина не дает крутить - вставляю ключ, пытаюсь завести, а она 1-2 секунды что-то пытается, а затем просто как глохнет. На диагностике ничего особо не выдало, кроме как, что с углом зажигание вроде что-то не так, но мастер этот вариант отмел, а других ошибок вроде и не было. Насос вроде тоже отмели как причину. Подскажите, может кто-то сталкивался с таким же и знает как лечится?
  19. #60
    Проверьте корректность работы датчика температуры охлаждающей жидкости, на Вашем модельном году это просто- по климату. Возможно датчик врёт, отсюда и проблемный старт на горячую- углы фаз газораспределения неверные вслед за данными ДТОЖ. И зря отмели ошибку- она существенна...
    bioform Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #61
    германия
    прошу о помоши r line сдыхает
    Привет всем
    Маш. Пассат ТДИ 2.0 и 170л.с. 2008 год
    незнаю что делать
    Машина очень очень плоха заводится если наулице температура в минус заходит даже при -0.5° проблема завести
    если наулице плус тогда всё просто класна заводится с одного вздрога
  23. #62
    outhap, плохо заводится холодный двигатель или горячий тоже?
  25. #63
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    outhap
    свечи накала,стартер,акумулятор....начинать с этого пробуй.
  27. #64
    Великий Новгород
    Уважаемый bobz.
    Видимо, речь идет о сервисной функции климат-контроля.
    Нужно смотреть параметр 19.2, то есть температуру ОЖ?
    А как по этому показателю понять, врет датчик или не врет?
    Заранее спасибо за ответ!
  29. #65
    Уважаемый bobz.
    Привет!
    Да. В ДТОЖ два контура измерения- аналоговый и цифровой. Грубо говоря- два датчика в одном корпусе (образно). Аналоговый сигнал идет на стрелку указателя температуры, цифровой- в систему управления двигателем, откуда его и берёт климА. Что то может врать...или аналоговый сигнал, или цифровой.
    Сравнить показания климата и стрелки. НО! В период, когда стрелка не достигла 90С. Потому как в цЕпи аналогового сигнала к стрелке стоит демпфер- стрелка показывает 90С в диапазоне фактических температур от 75С до 115С (так придумал ВАГ на всех своих машинах- для душевного спокойствия владельца- стрелка не шевелится и не нервирует человека во всем диапазоне рабочих температур двигателя). Соответственно стрелку и климат нужно сличать диапазоне температур по стрелке от 50 до 70С...
    Sagar Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #66
    Dnepr
    Привет!
    Добрый день. Подскажите пож. номер контакта разъема панели приборов на который приходит сигнал с датчика температуры двигателя?
  33. #67
    Добрый день
    Добрый!
    Не могу- никогда таким вопросом не задавался.
  35. #68
    Dnepr
    Привет!
    Аналоговый сигнал идет на стрелку указателя температуры.
    А как же это? Он же должен идти через разъем? Или как-то иначе доходит до стрелки?
  37. #69
    Великий Новгород
    Привет!
    Сегодня поэкспериментировал. Оказывается, разность между показателями стрелки и цифровым индикатором составляет 10-15 градусов Цельсия в диапазоне изменений от 50 до 70 градусов. Например, 60 - на цифровом индикаторе и 75 - на стрелке. Как думаете, это нормально? Или не очень?
  39. #70
    У меня в диапазоне по стрелке, при ее поднятии от 50 до 90 разницы с цифрами на климате практически не было- в пределах погрешности деления шкалы стрелки. За исключением того, что при 75С по климату стрелка уже на 90С стояла- от 70С до 75С по климату стрелка практически "взлетала". Термостат на обеих машинах дизельных В6 и СС менял на новый оригинальный ФВ от ОД- если возникнет такой вопрос об исправности системы терморегулирования ко мне......
Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
  1. Не заводится!!!!!!!!!!!!!!!!!
    от azk19 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 11:18
  2. Заводится как дизель!?
    от Константин 361 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 17:35
  3. Ауди А4 дизель и Пассат дизель
    от torn в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.08.2008, 13:38
  4. не заводится
    от zyf в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 16:03
