Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вот такая проблемка
    Почти Мембер Аватар для farchik
    М.О. Жуковский
    Вот такая проблемка
    Ребят помогите разобраться !!! Вообшем дело было так ) Завелся с утра (-23 было ) и чувствую бензином запахло, открыл капот и вижу бензин бьет струёй из трубки в этом месте см. На фото
    вторая трубка (если смотреть с переди) вылетела из штуцера ! Почему это произошло ?
    и вот ещё вопрос на 2 фото
    видно что 2 трубки подходят к штуцерам которые стоят в пласмассовой черной коробке Вопрос Она (это коробка) сверху должна чемто быть закрыта ???
    Заранее балгодарен !!!
    VW Passat 2.0 FSI BVY АКПП 2006г
    Ростовская область,Волгодонск
    Завтра посмотрю куда эти трубки у меня заходят.
    Passat B6 2.0 FSI BVY 07г
    М.О. Жуковский
    спс буду ждать !!!
    была такая уйня и тоже в мороз..! почему? тогда подумал, что при замене грм трубку снимали со стороны двигателя и отводили в сторону.. вслествии чего штуцер со стороны этого короба на котором крышки нет и вроде не должно быть) сошёл с посадочного места и по истечении некоторого времени от вибраций выскочил.. причём в моём случае это было ночью и бензин так незаметно стекал по этому коробу вниз)) литров 10))
    у тебя под капотом что-то делали?
    М.О. Жуковский
    нет ничего неделал последние полгода точно ) А крышки нет ниукаво сверху Да ?
    Почти Мембер Аватар для greshnik600
    Дмитров
    Крышки нет.Штуцера на дизелях такие же,у друга от бака такой же штуцер вылез(не в мороз)Вообще вроде как бы там не такие уж и плохие крепления,но что то им не хватает,раз выскакивают
    нету
  1. Проблемка: багажник\ремни
    от Vladjan в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:24
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 14:11
  3. Помогите, возникла проблемка.
    от Кузьмич в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 15:31
  4. RCD 500 и Ipod коннектор. Проблемка-с...
    от Ostrogorsky в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 18.06.2008, 15:06
  5. небольшая проблемка
    от Del_Piero в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 22:39
