Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 41
Тема: и снова вибрация и перебои
    Почетный Мембер Аватар для TFC
    Всем привет! Сразу скажу что у меня механика, так что дело не в коробке. А вибрация на холостых откуда-то сцуко идёт! Не такая сильная как при мёртвых катушках, но ощутимая (в машине сидеть не приятно - хочется заглушить). В основном всегда одинаковая... временами усиливается, причём при нагрузке на генератор - постепенно включаю все обогревы и вибрация нарастает. диагностика ничего не показывает.
    а началось всё с небольшой вибрации.. по ощущениям- двигло подтраивает, редко бывает проскакивают провалы в зажигании, перебои. замена свечей не помогла, диагностика тоже ничего не показывает, сервис-партнёр с форума тоже ничего не нашёл. -(хотел у них вкг почистить (120.000 км. мробег) -они сняли верхнюю металлическую трубку, ту что вдоль движка идёт и подходит к тройнику с грибком, поглядели и сказали что всё пучком). Короче как-то так, не знаю что ещё и думать... буду рад дельным советам.
    з.ы. - из-за загрязнённой вкг может быть что-то подобное?
    Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
    100% твоим механикам-профи.......тот грибок плассмасовый--надо почистить и залезь под приемный колектор к тройнику--прямо по этому шлангу в этом тройнику спрятан КЛАПАН № 035......дальше не помню.ЗАМЕНИ...цена 10-30 эвро....а если и кулер прочистиш-----самолет............и не будеш ДРОЖАТЬ....
    да, так же как и из-за подсоса воздуха, как и от катушки присмерти и свечи, форсунок с плохим распылом и много еще чего.
    Мурманск
    Надо сделать опресовку.
    B5 караван сарай 1.8Т АТW АКП кожа с рожей
    опрессовку делал, свечи менял, к форсункам почему-то не сильно, хотя х.з... начну с вкг, а там видно будет
    До ФОРСУНОК не лезь...и ещё проверь подушки --двигателя и коробки...
    Москва САО
    На AWT забивается как правило вертикальна трубка ВКГ, а не горизонтальная. Попробуй сменить сервис.
    Промыл форсунки - проблема осталась, подушки в порядке. на очереди вкг
    2 недели прошло....неужели перестал дрожать....писали до форсунок не лезь...значит писать умеем , а читать нет...
    дрожать не переставал. форсунки мыл самостоятельно от "нечего делать" , дабы исключить вариант с грязными форсунками
    Ну так что --дальше....ждём...
    почистил вкг с заменой клапанов и сделал опрессовку - результата ноль... в смысле так и дрожу. Логи если и проскакивают, то крайне редко и по разным цилиндрам, так что до катушек не полезу. С виду и двигатель дрожит сильнее чем обычно, заметно видно что колбасится, и дрожь по кузову как будто от него, как если бы подушки движка сдохли... но они сцуко целые
    Возможно подушки стоят не оригинал....или 1 оригинал.2 не оригинал...вот и вибрация....посмотреть надо под радиатором центральную подушку...ну чудес не бывает...большую отвёртку---вставить под каждую подушку и опредилиться.....думай...а в вкг в тройнику клапан №№035...дальше не помню---заменил...и трубу маленькую почистил...
    Почти год с проблемой жил, а вылечил только сейчас... Всему виной был забитый кат. Поставил пламягаситель и всё пришло в норму. Теперь тянет лучше, работа двигателя выровнялась, больше не дрожу)))
    Поздравляем что Вы не дрожите....но это не кат...
    Nashville
    прошу прощения - я сто такое пламягаситель?
    Дело в том, что тоже дрожжжжу
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Соболезную ... Это " редко и по разным цилиндрам " как раз и говорят о низкой проходимости катализатора ..
    Поторопился я с выводами... Дрожу как и дрожал... что делать - не знаю
    Вам выше написали..что---не кат...выбросили 40-50 тыщ..в трубу....
    Сообщение добавлено в 10:51, предыдущее сообщение было в 10:49
    Кат забит--авто не заведёш...
    кат надо было вырезать в любом случае, т.к. машина совсем не тянула и из трубы еле дуло. С пламягасом и работой встало в 9 р. Просто в какой-то момент показалось, что с исключением ката перебои ушли, но никуя подобного, а сейчас ещё и усилились, при этом начали проявлять конкретные отклонения по смеси. Сервисмены грешат на расходомер, так что ищу донора для проверки. Буду признателен всем кто откликнется
    А кат меняли--зонт настроили по васе ????это не так просто...удачи !!!
    lera, после установки пламягаса отправили к другим спецам отключать лямбду через мозги. Там сказали что в моём случае чека не будет, машина мол дилерская, а вторая лямбда к процессу смесеобразования имеет совсем ничтожный вес, так что ничего делать не надо - проблем быть не должно. Но через день начался пи*дец - машину заколбасило, грубые отклонения по смеси... а главное расход вырос до адовых показателей ( на 60 литрах я выехал 268км. !) К ак я уже писал выше - погрешили на расходомер, вчера поставили с донора... сейчас езжу... пока не пойму что изменилось
    Да-- наделали Вы себе головную боль...резали и ставили в одном месте..регулировали в другом--короче неского и спросить....сочуствую...а причём что авто од..настраивать полюбому надо....крепитесь...
    lera, спасибо, креплюсь)) с донорским расходомером история та же... осталась 1-я лямбда, завтра буду пробовать донорскую.
    Да-л/з не так просто выкрутить..
Страница 1 из 2
  1. Вибрация при 80 км/ч
    от WVB5 в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 19:31
  2. При запуске вибрация!
    от vostokov в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 09:26
  3. Вибрация
    от АЛЕКС-ГАН в разделе Passat B5
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 21:45
  4. Вибрация
    от CoolEkb в разделе Passat B6
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 11:25
