Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 40
Тема: Комрады Залил бенз загорелся чек. help
    Мембер Аватар для sayanogorsk
    Саяны
    Комрады привет. сег заехал на заправку бенза было в баке литров 5, залил 40, после этого проехал примерно 10 км загорелся чек машина стала плохо ехать, не развивает более 3 тыс оборотов, тупит при нажатии газ в пол. Заехал в гараж слил эти 40 литров, залил 98 нормальный бенз проблема не исчезла . Подскажите плиз че делать? как быть? Кто сталкивался с такой ерундой?
    Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
    Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Менять ТНВД.
    Для начала ошибки посмотреть.
    Саяны
    ТНВД это что такое я как бы в железе пасса не сильно шарю?
    Сообщение добавлено в 00:50, предыдущее сообщение было в 00:49
    слил в бутылку бензин, заправка все опячатала, можно еще как-то надеяться что если бенз плохой за их счет ремонт?
    Почетный Мембер Аватар для Otto
    через суд.
    Саяны
    и че из-за плохого бензина может придти [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] топливному насосу?
    придется отдавать на экспертизу бензин и в суд (: [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color]... решил заправиться в пятницу неудачная была мысля
    Нижний Новгород
    Если издох насос, то заправка простое совпадение. Бензин не виноват. Ошибки посмотрите и давление топлива. Если у вас мотор BZB, то насос его больное место.
    Насос 06h127025n стоит примерно 9.5-10тыр. Менять час времени.
    spb
    Может быть намного проще, хватанул мусора с конденсатом из своих 5ти литров (не любит авто остатки).
    От Д6 до В6
    Саяны
    Насос нормальный давление проверял несколько мес назад+замена фильтра, давление как у нового насоса. Буду записываться к ОД посмотрим что скажут.
    Уфа
    Комрады, подскажите, а если турбина сдыхает, тогда какие признаки у движка?
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    А, почему этот вопрос, в этой ветке ???
    Нижний Новгород
    В теме о результатах отпишите пожалуйста.
    да может просто совпало, или остатки грязи и отстоя забили приемник топливный или фильтр
    Саяны
    я вот тоже начал подумывать что совпало... еще звук появился непонятный.
    завтра еду уже к ОД. обязательно все подробненько отпишу что да как (:
    kolomna
    Ситуация схожая. Залил полный бак на лукойле. Сегодня с утра поехал в москву. А машинка тянет фигово. Мороз -30, Но двигатель прогрелся. Выключил магнитолу. А звук у движка такой как будто глушитель немного подсекает. На холостых все нормально. А даешь немного газу так появляяется еле заметная вибрация. Кто сталкивался с подобным?
    Москва САО
    по теме менять насос, и +1 к толстому говна в баке много было
    зы пробег какой?
    Саяны
    Пробег 59 тыс. говно в баке чистил в ноябре + замена фильтра. оказалось совпадение заправка и кирдык тнвд.
    В общем сег был у ОД, пришел кирдык всетаки насосу тнвд, давления вообще нет, и начал брякать клапан в насосе, в наличии насоса не оказалось и ценник у них на 5 тыс дороже т.е. 14 тыс, чем на exist, так что буду заказывать с exist, как придет поменяю сам ничего сложного нету 2 болта плюс гайка и он в руках, на сервисе сказали что я первый за всю историю у кого пришел кирдык тнвд О_о
    зацепили комп вот такие ошибки
    и вот тот самый насос
    Сообщение добавлено в 22:50, предыдущее сообщение было в 22:47
    спасибо за номерочег уже заказал
    Бывалый Аватар для edilo2
    блин у меня таже история залил на днях бак полный на несте 65 литров , пол бака отъездил и все , 3000 оборотов максимум, горит чек, есп,еср, это точно насос, какой кстати тот что в баке?
    Саяны
    нет не который в баке, а тот который под капотом. хотя может и который в баке надо на дианеостику ехать чтоб давление померили насосов.
    понятно
    Саяны
    понятно
    какой пробег?
    пробег 140000 км , еще появились другие симптомы: заводишь и машина начинает сама менять обороты от 1000 до 1800 как будто ктото на педаль нажимает и отпускает
    заслонку чистить.
    с помощью спрея ? или снимать и отмывать?
    Саяны
    сег пришел насос забрал, выяснилось у ОД насос не подошел, надо назад отправлять в exist расстроился вашпэ... пасся щас не лучше жигулей по скорости. А не подошел именнно трубко которая идет от инжектора или откуда она там идет.... в насосе была резьба внутренняя а на моем внешняя... засада [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color].... на какую букву менять не знаю 06h127025n или 06h127025m подскажите плиззз?
    Сообщение добавлено в 00:20, предыдущее сообщение было в 00:15
    Нижний Новгород
    Какой номер купили?
    Насос с буквой N это замена (c 01.04.2010) снятого с производства насоса с буквой M
    От номера насоса зависит номер адаптера.
    И буквы двигателя напишите.
Страница 1 из 2
  1. Загорелся ОРС.Что это?
    от ИГОРНЕТ в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 19:34
  2. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 07:56
  3. Загорелся ЧЕК!!!!
    от Марат в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 12:29
  4. Залил водой багажник
    от Hakan в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 12:37
  5. залил BP Ultimate
    от Romc в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 22:28
