Для насоса 06H127025N нужен адаптер 06E127065D одна штука.
Если не подойдет под ваш топливопровод, то нужно будет менять топливопровод 06J127501L одна штука и к нему докупить адаптер 06J127065B одна штука.
Всего будет нужно 3 детали (06E127065D, 06J127501L, 06J127065B)
На насос 06H127025M нужно будет все то же самое.
всем привет,столкнулся с такой же проблемой!
етка выдает с буквой М, такой уже не поставляется, поставляется с буквой Р,на него надо ставить новые переходники и трубку?
поеду посмотрю какой сейчас стоит...понял, спасибо....
06H127025G такой стоит на машине и ему пришёл конец....
06H127025M такой выдаёт ЕТКА-он снят с производства
06H127025P 06H127025N аналоги заменители, я заказал с буквой Р.
интересно,теперь надо тоже менять трубку и два переходника?
igorjek, Буквы мотора какие? Для BZB например, насос нужен с буквой N в конце номера.Для CDAA, CDAB с буквой P.
Переходник нужен 06E127065D или его замена (с 01.03.2012) 06E127065G
Трубку подогнуть немного и можно оставить старую.
мотор BZB, экзист выдал что 06H127025P подходит...
у меня 903 обнова... так что с Р не подойдёт что ли?
Сообщение добавлено в 14:50, предыдущее сообщение было в 14:48
http://www.vag.net.ua/index.php?page...&spare=3001143
Запчасть `06H127025P` является заменой для:
