Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Где можно сделать полую замену масла в АККП ?
    msk
    Собс-но сабж, забыл указать - в Москве, хочу полностью масло в АККП поменять скоро 120 т.км, надо или нет это мой прибабах. Кто подскажет где есть нормальные станции для полной замены масла в АККП (в наличии пассат Б6 типтрон 2008 год), есть ли такие станции у кого из дилеров, сколько может стоить хоть примерно работа, по расходу я думаю что 11-12 литров масла уйдет, делал ли кто полную замену масла ? (я на 60000 км менял около 4 литров, т.е. то что слилось при снятии поддона, фильтр и прокладку, последние и щас тоже буду менять)
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Shpunt
    г.Москва Волоградский проспект д.32 к.8
    http://avtosan.ru/index.php?page=oil
    учтите, что были случаи когда после такой замены авто даже из сервиса не могла самостоятельно уехать--часто после такой процедуры вся грязь проходит по всем каналам гидроблока изабивает их---но решать делать или нет, только владельцу авто.
    www.vag-s.ru
    msk
    Я при 60 т.км просто видел какого цвета масло в коробке, и оно еще меньше внушает доверия чем его не менять полностью ... Shpuntспасибо за подсказку!!! на днях с ними обязательно пообщаюсь, а пока потихоньку по деньгам подкупаю масло в коробку, думаю 15 литров вместе с небольшой промывкой им же должно хватить ...
    15 литров -вполне--ещё останется.Только учти они любят своё навязывать масло по очень высоким ценам.Вообще, замена без снятия поддона.... там столько грязи по коробке проциркулирует и обязательно где нибудь застрянет.
    Посмотри ЛС.
    www.vag-s.ru
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    сделай для начала частичную замену для востановления свойств масла, через какой-то промежуток времени ещё раз - так жижа и обновится
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Вот это самое правильное--на вторую замену ещё раз прокладку поддона новую нужно купить.
    Сообщение добавлено в 23:43, предыдущее сообщение было в 23:39
    Вообще типтроны на наших авто летят в основном из-за плохого охлаждения(маленький радиатор) и низкого уровня в коробке(перегорает ATF) и особенно летом в городе по пробкам она меняет свои свойства--поэтому менять нужно,чтобы гидроблок не вышел из строя(появляются рывки и удары)
    P.S.В тоже время новая DSG с двойным сцеплением тоже не совершенство--часто появляется вибрация и иногда мозги у коробки слетают.
    www.vag-s.ru
    msk
    Я и не знал что полная замена без снятия поддона... На поддоне я видел небольшие кучи стружки около магнитиков, а если это еще и под давлением будет, то даааа ... надо думать и думать еще ... может быть так сделаю, на 120 т.км раза 2-3 сменю частично масло, через 2-3 дня со снятием поддона ...
    Метод вытеснения и циркуляции, что позволяет менять масло в ПОЛНОМ объеме, в том числе и в гидротрансформаторе, без замены фильтра-маслоприемника и демонтажа поддона АКПП.
    Прикинь, свежая ATF и старый забитый фильтр--лично я этому не доверяю
    Можно до 120т.км и не доездить если стружку уже видел---попадёшь минимум на гидроблок 52т.руб +масло+фильтр+работа--около 62т.руб получится.
    www.vag-s.ru
    msk
    Shpunt - а ты уверен что у тебя стружки нет ??? я на 60000 км менял масло у официалов, они меня уверяли что этого не надо делать и то что коробка необслуживаемая, но я настоял на частичной замене со снятием поддона, так вот - масло было темным, на магнитика на поддоне было немного очень мелкой стружки, промыли поддон, заменили фильтр и прокладку, залили примерно 4,4 л нового ATF ... как до этого не было никаких траблов с коробкой так и щас их нет, это просто мое субъективное мнение что масло надо обновлять в коробке, т.е. на 120 т.км я хочу обновить его максимально на сколько это только можно ...
    У меня стружки не было и на 90000км.А официалы уже по рекомендации концерна VW меняют ATF--так как много обращений у клиентов по коробкам было из-за гидроблока.
    www.vag-s.ru
    Смольный
    Прикинь, свежая ATF и старый забитый фильтр--лично я этому не доверяю.
    ну как посмотеть - фильтр металлический, значит не подвержен "износу" вцелом.. далее - с одной стороны пропускная способность забитого фильтра меньше, хотя при изготовлении должен был учитываться этот фактор и даваться запас по площади сетки, но с другой стороны - забитый фильтр и меньше пропускает мельчайшего гумна в коробас, а вот при снятии поддона и фильтра никто не даст 100%, что в механизм чего-нибудь не попадёт, да и новый фильтр будет какое-то время микрочастицы пропускать, пока также не подзабьётся...
    Сообщение добавлено в 23:51, предыдущее сообщение было в 23:48
    Вообще типтроны на наших авто летят в основном из-за плохого охлаждения(маленький радиатор) и низкого уровня в коробке(перегорает ATF) и особенно летом в городе по пробкам она меняет свои свойства--поэтому менять нужно,чтобы гидроблок не вышел из строя(появляются рывки и удары).
    кстати, наряду с несовершенным радиатором акп на ФСИ, в этой системе ещё должен быть термостат, по крайней мере, на ТФСИ он есть, так вот теоретически может проблема усугубляется его неправильной работой? - так, мысля промелькнула
    Почти Мембер Аватар для farchik
    М.О. Жуковский
    Ребят а разве вообше надо менять масло в АКПП ? где то слышал что его неменяют вообше !!
    VW Passat 2.0 FSI BVY АКПП 2006г
    Тут перетерли уже и не раз http://www.passat-club.ru/forum/thre...F1%F1%E8%E5%E9
    Почетный Мембер Аватар для amigo_vmf
    Мурманск
    я тоже к офицалам подошел с этим вопросом на 60 000 менять масло в акпп нужно и надо? они не надо проверяется только уровень и все если не соответствует то доливают)
    в Москве официалы уже предлагают смену масла,ссылаясь на рекомендации концерна VAG.
    www.vag-s.ru
    Мембер Аватар для Ром@н
    М.О. Одинцово
    а какой тип акпп у меня ? DSG? vin- WVWZZZ3CZ6P(нoль)273(нoль)6
    и какое масло необходимо(артикул) для замены и сколько?
    B6 2.0fsi BLR
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Если ФСИ, то скорее всего Типтроник!На ручке КПП шильда ДСГ нет?
    2.0TFSI из-за океана
    автогранд, огородный проезд (посмотрите в интернете). обслуживаем там туарег 2008 г.в.
    сервис о-очень нравится, специализируется на WV.
    цены адекват.
    координаты:
    Огородный проезд д.2А
    www.agrand.ru
    тел. 995-07-25
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    Рекламой попахивает
    Цитата Сообщение от armani Посмотреть сообщение
    Рекламой попахивает
    ну если не нравится мой ответ, то могу удалить.
    человек спросил где, я и написала.
    или как я должна была написать? знаю где... но не скажу???
    М.О. Одинцово
    сложно сказать ручка переделанная у меня по дерево, не знаю, поэтому вин и дал!
    B6 2.0fsi BLR
  1. можно ли так сделать??
    от Константин 361 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 11:08
  2. подскажите можно ли сделать так?
    от vasyamik в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 15:56
  3. можно ли так сделать?
    от 46otdmil в разделе Тюнинг
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 15:17
  4. а можно ли сделать так .....
    от Sultan_SPb в разделе Passat B5
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 15:34
  5. че с ним можно сделать?
    от KAKTUS в разделе Тюнинг
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 00:17
