Страница 1 из 5
1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 101
Тема: Замена охлаждающей жидкости.
    Подольск
    Здравствуйте уважаемые форумчане, на этой неделе стал счастливым обладателем Passat 1.8 tsi 2008г tiptron. Ну и по привычке в гараж менять все расходники. Вобщем осталась тормозная и охлаждающая жидкость, Вопрос а надо ли их менять?, и при каком пробеге. Судя по чекам из сервиса их не разу не меняли. Спасибо.
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Замена каждые 2 года!
    2.0TFSI из-за океана
    Мембер Аватар для volk-3
    SPB
    ничего страшного не будет, если ещё 2 года старые жидкости не менять.
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    ОЖ не меняется по совету производителя пассата или раз в пять лет, как советуют некоторые производители ОЖ
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    ОЖ залита на весь срок службы мотора. Если выполняется ремонт мотора со сливом ОЖ - после заливается новая жидкость.
    Тормозная жидкость меняется первый раз через три года, потом - через каждые два года.
    Будет страшно тогда, когда на затяжном спуске пропадут тормоза из-за старой жижи.
    Live and learn.
    SPB
    меняй тогда через год чтоб страшно не было.
    Смольный
    это вряд ли, хотя бережёного...
    от избытка влаги в ТЖ может навернуться из-за банальной ржи какой-нибудь из дорогостоящих элементов тормозной системмы... - как такой аргумент? от уменьшения эффективности антикоррозионных присадок в ОЖ может произойти то же самое... решать вам
    Объяснение простое: ТЖ очень гигроскопична и старая ТЖ при сильном нагреве тормозов начинает кипеть. От этого образуются газовые пузырьки, которые резко снижают эффективность торможения. Со мной такое когда-то было, потому знаю из собственного опыта. Ощущения очень неприятные.
    Live and learn.
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    А что за "магическая" такая ОЖ, что её не меняют?
    Это для тормозухи. ОЖ типа вечная. ИМХО, если не зажигать, то тормозуху можно и на следующий год оставить, а ОЖ просто плотность проверить (не доливали ли воду) и забить, если плотнсть (мерить на холодную!) в норме. Машина трёхлетка, чё с ней будет.
    G12+
    spb
    Тормозуха через 3 года, а потом каждые 2 , А О Ж . Х. З . пока не замерзнет!
    От Д6 до В6
    Смольный
    ну мне и, надеюсь, уже всем, это не надо объяснять, но по собственному опыту и по наблюдениям знаю многие её по 5 лет и больше не меняют и даже не знают, что это надо делать, а если и знают, то не парятся по этому поводу...
    себе недавно менял и в тему соответствующую отписывался, там же всё отличнейше обжёвано и пережёвано...
    Сообщение добавлено в 21:30, предыдущее сообщение было в 21:29
    G12+
    или G12++
    Сообщение добавлено в 21:32, предыдущее сообщение было в 21:30
    она никогда не замёрзнет до -40, если её состав от 50/50 до 60/40, вопрос скорее в эффективности антикоррозийных присадок...
    m01ska Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Есть же приборы, показывающие содержание воды в "тормозухе". Если больше 2% (или 3% ?) - менять. Если в норме - нет.
    Берлин
    ткни пальцем пожалуйста!
    Мембер Аватар для Ром@н
    М.О. Одинцово
    а как менять тормозную жидкость?(д.б. определенная последовательность).
    какой объем в системе жижи?
    B6 2.0fsi BLR
    Смольный
    ну ты же вроде тему читал - ниуж-то уже забыл или плохо читал?
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...EE%E7%ED%EE%E9
    Сообщение добавлено в 12:30, предыдущее сообщение было в 12:29
    вот: http://www.passat-club.ru/forum/thre...EE%E7%ED%EE%E9
    М.О. Одинцово
    ой, Тезка, чет я за 20 дней подзабыл!!! спасибо, точно!!!
    B6 2.0fsi BLR
    гомель
    Подскажите, а какой точный объем охлаждающей жидкости?
    Продаётся в оригинале в таре по 1,5 литра концентрата. У Вас- хз, так как двигатель неизвестен...и неизвестно, как Вы собираетесь её менять- есть нюансы. Если с заменой помпы, то понадобится примерно 8 литров, если без демонтажа помпы, то примерно 6 литров влезет. Но повторюсь- хз, что у Вас за мотор, отличия есть...на том же 1,8тси, где помпа расположена иначе...
    гомель
    Двигатель 2.0TDI CBAB. Без помпы...просто хочу обновить ОЖ. Вот и думаю сколько нужно взять концентрата что бы разбавить его 50/50. И хотелось бы знать общий объем ОЖ
    общий объем ОЖ
    "Около восьми литров"(с)
    обновить ОЖ
    Мне понадобилось примерно 5 литров, сливал по инструкции с опорожнением маслоохладителя МФ, без демонтажа помпы.
    Тара в оригинале (а именно его я Вам советую, весчь долгоиграющая) по 1,5 л, соответственно 2 банки. Можно и три взять, для верности...не забудьте на любой заправке в магазине купить дистиллят АШ2О...
    Tevion Поблагодарил(и) за этот пост
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    Парни, сегодня забрал из экзиста заказанную ОЖ G12++, она лиловая, а у меня залита красная!!!) Это прошлый хозяин что-то намудрил, выходит у меня не та ОЖ залита? Собираюсь вскоре менять грм+помпу. Машина 2006 2.0 fsi bvy.
    spb
    Полная замена прокатит!
    От Д6 до В6
    Тогда с заменой ОЖ лучше подождать до замены ГРМ- там сольётся практически всё- будет полная замена...
    Бывалый Аватар для AST@H
    Если залить её в бачек, она станет красной. Наверное из-за пластика бочка. У меня было так.
    Спортяга трактор-
Страница 1 из 5
  1. Уровень охлаждающей жидкости
    от deflep в разделе Passat B6
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 18:27
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 13:32
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 12:02
  4. упал уровень охлаждающей жидкости
    от Athena в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 11:57
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 21:13
