Страница 4 из 5
Показано с 76 по 100 из 101
Тема: Замена охлаждающей жидкости.
  1. #76
    Новосибирск
    В принципе долили без проблем. Сжимая патрубок и затыкая дырдочку в расширительном бочке,потихонечку засосало)) Самотёком кстати, антифриз уходить отказался, категорически)) Вот такой он BMR)) Спасибо за советы.
  3. #77
    Мембер Аватар для Soloveey
    РФ, г. Москва
    День добрый!
    Passat B6, 2008 г. 1,8 TSI, Tiptronic.
    Какой антифриз купить для полной замены оригинал/неоригинал, G12/G13?
    Есть ли неоригинал хороший дешевле, или лить только ОРИГИНАЛ? Потекла помпа, предстоит замена ...
    Да, буду признателен, если также выложите каталожный код помпы ...
    Спасибо ...
    Тише едешь - меньше должен!
  5. #78
    Или 12 или 13 без разницы ННо это надо еще разводить на пополам дис водой ... А остальной антифриз идет уже раз веденным и выбор уж очень большой , ННо цвет ваш красный ...
  7. #79
    Оригинал онли. ИМХО, оно того стОит- ОЖ не часто меняется...
  9. #80
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Оригинал G13.
    Тема по замене помпы есть. Там и номера, смотря что менять.
  11. #81
    РФ, г. Москва
    Ок!
  13. #82
    Коломна
    Приветствую. ситуевина у меня мужики вот какая. Решил ож заменить собственноручно, предварительно промыв систему охлаждения. И вот многие источники на форумах и отдельных сайтах пишут что...сначала надо залить около 2 литров воды, затем необходимое кол-во ож и затем снова воды..так вопрос..нафига...не пойму. может они имели ввиду при заливке концентрата, хотя навряд ли!!
  15. #83
    Цитата Сообщение от Andrywa Посмотреть сообщение
    Приветствую
    Привет! Просто слейте старую и залейте новую... Если нет противопоказаний в виде использования гермета для радиаторов и тому подобной хрени типа тосола вместо антифриза или антифриза иного цвета. А так- ничего специально промывать не надо.
    Andrywa Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #84
    Коломна
    спасибо вам))все так и сделал, слил и залил и все норм! НО..при прогреве двигателя..пару минут держал обороты 2000, затем сбросил газ и на холостом ходу оставил авто..приблизительно 10 мин стояла, температура показывала 90 град. ни больше, ни меньше!! пощупал нетрудно верхний на радиаторе-горячий, нижний пощупал-холодный..грешу на термостат..или может я неправильно что то понимаю?)
  19. #85
    Спешить и грешить на термос думаю рано и 10 минут мало для прогрева двс ..А как было до замены Ож ???
    Сообщение добавлено в 10:33, предыдущее сообщение было в 10:29
    Возможно и воздух в системе ( обычно так ) , вот температура и быстро стала на 90 ...
  21. #86
    А что за мотор то?
    Стрелка начинает показывать 90С при фактической температуре ОЖ в 75С...и показывает 90С до фактической температуры ОЖ в 115С. С учётом того, что термос начинает открываться при температуре 87С, а Вы бросили греть при стрелке на 90С- может термос и не успел открыться- контролируйте температуру ОЖ по климату- там в цифре по факту показывает. Думаю- пока рано тревожиться...ИМХО.
  23. #87
    Цитата Сообщение от Творогов Мирон Посмотреть сообщение
    Посоветуйте, что лучше для В6 2007 года?
    G13 оригинал от ФВ. Залил-забыл. Я бы на антифризе не экономил- важная и очень долгоиграющая (только в оригинале) жижа.
    Промыли систему
    Чем? Чтобы слить промывку надо вынимать термостат или помпу- остаток в ином случае в системе в районе 3-4 литров. Это надо обязательно учитывать.
  25. #88
    Боюсь не найти оригинала.
    Начиная с интернетмагазинов и заканчивая ОД- есть везде.
    Что меньше подделывают сейчас?
    Чтобы избежать подделки я покупал у ОД. Нужно 6 литров, соответственно две банки концентрата и три литра дистиллата (я покупал на заправке ближайшей).
    Может, что-то из того что прозводится в РФ?
    Я бы на этом не экономил. Экономия предыдущего владельца у Вас на лицо......
    В диллерском центре сливали. Машину как-то наклоняли
    Обалдеть...новый метод какой то...
    Нет у меня уверенности, что у них оригиналы...
    Я бы не парился...
  27. #89
    Усинск
    Антифриз и тормозная
    Приветствую товарищи!Хотел бы узнать у тех кто давно владеет Пассатом B6,какой антифриз лить требуется,и какая нужна тормозная жидкость?Машину купил на днях буквально.2007 года машина,эксплуатируется с 2008,2 литра автомат.У прошлого владельца не спрашивал по жидкостям,только по маслу и маслу в коробку.
  29. #90
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    G-12 u DOT-4
  31. #91
    Цитата Сообщение от ceska Посмотреть сообщение
    G-12
    Г-ТРИНАДЦАТЬ!
  33. #92
    EU Stavanger
    Когда эти старушки Б6 2007 году выпускались,я думаю,что Г-ТРИНАДЦАТЬ ещё небыло и в замыслах манагероффф.
  35. #93
    Неизвестно, что в ней сейчас...... Это первое. А второе- Г-12++ (два плюса)- это то, что лилось раньше, до Г-13. Чисто Г-12 давно не используется, ОЧЕНЬ давно и несовместима ни с Г-12++, ни с Г-13.
  37. #94
    EU Stavanger
    Вот што пишет у меня на бачке
  39. #95
    Praga
    И у меня на бачке то же самое G 12 .
  41. #96
    Не верьте своим глазам...... Верьте спецификациям и Эльза ВИН. В В6 использовалась Г13, но на бачках очень часто встречалась почему то маркировка Г12- это ошибка. Для того, чтобы понять о чём я- https://antifreeze.oos.ru/reviews/ot...g12_i_g13.html
  43. #97
    Praga
    По вашей же ссылке пишется что G-13 был создан в 2012г. Так что в Б-6 на заводе ее заливать не могли...
    Коль так , то может на Б-7 первых лет (до 12") то же на заводе заливали G12 ?!
  45. #98
    Я выше говорил про Г12++, которую использовали в В6. Вопрос же звучал изначально про Г12, которую НЕЛЬЗЯ использовать ни в В6, ни в В7. Второй вопрос был о том, почему на В7 на бачке написагно Г12. Вроде бы я на всё ответил...сейчас надо использовать Г13.
  47. #99
    На холостом из обратки не идет ОЖ 1.8 TSI BZB
    Всем привет!
    Менял охлаждающую жидкость (ОЖ) путем частичной замены через обратку в расширительном бочке. На холостых (машина не прогрета) из обратки ничего не идет. ОЖ пошла только при повышении оборотов двигателя (2000 держал обороты). Видел в роликах на ютубе что и на холостых ОЖ идет из обратки (не сильно, но идет). Почему спрашиваю, при повышении температуры окружающего воздуха от +20 и выше начинает включаться вентилятор охлаждения радиатора. Может это проблемы с помпой?
  49. #100
    Странное решение. Обычно меняют не так.
    Если климат в режиме "авто"- включается компрессор и включается вентилятор.
    Все это гадание на кофейной гуще.
Страница 4 из 5
  1. Уровень охлаждающей жидкости
    от deflep в разделе Passat B6
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 18:27
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 13:32
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 12:02
  4. упал уровень охлаждающей жидкости
    от Athena в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 11:57
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 21:13
