Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 90
Тема: Вставляю ключ, а машина молчит вообще
    Ребята!!!может кто знает что это такое...вставляю ключ загорается панель приборов насос качает, вдавливаю дальше ключ для завода, а в ответ вообще тиишина...что это может быть? 1,8 TSI
    стартер,акум..
    Переславль-Залесский
    1. блок ELV.
    2.сам замок
    3.Клеммы на АКБ крепко закручены? (на акб и самом стартере?
    4.автомат на паркинге стоял?
    Щелчки были при вдавливании ключа?
    VW Passat B6 2.0 FSI
    Цитата Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
    1. блок ELV.
    2.сам замок
    1. что такое ELV?
    2.что значит сам замок?
    3.все закручено хорошо
    4. конечно на паркинге
    5. ни каких щелчков, вообще тишина...
    P.S. сейчас она правда завелась как ни в чем не бывало....
    ИМХО стартер замёрз. Была где-то подобная темка.
    Live and learn.
    ну и что делать -то в следующий раз? ждать когда потеплеет?
    Live and learn.
    Стопроцентов аккумулятор! У меня такое было, после непродолжительных поездок и частых стартов двигателя аккумулятор в холод здорово садиться. Подзарядите и все будет нормально.
    точно не аккумулятор.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Смазка во втягивающем, скорей всего. Надо несколько раз ключ туда-сюда, должен зароботать.
    у нас такое тоже было, сразу как забрали из салона
    на следующий день машина не завелась.
    это стартер. езжайте и меняйте по гарантии.
    как сказали в салоне - это болезь пассатов.
    теперь все ок) думаю, что это было самое большое огорчение в эксплуатации)
    меняют без проблем. видимо, эта проблема им очень знакома.
    а чтобы завести и доехать не на эвакуаторе вставляйте и вытаскивайте ключ.
    займет минут 20 данная процедура.
    это точно не аккамулятор - прошли через это)
    Москва Зеленоград
    Не надо его менять, просто мног смазки, она густеет, немного поэксплуатируют авто и все нормализуется.
    если машина на гарантии, то официал сразу меняет. они не будут замарачиваться со смазкой.
    все бесплатно.
    я просто рассказала так, как было.
    Новичок Аватар для SPB-P
    На прошлой неделе решал подобную проблему.Успешно ! У меня 1.8 TSI восьмого года. Тоже, почитав форум,решил что блок ELV и с этим поехал к дилеру.Оказалось всё проще-стартер,точнее втягивающее реле.Говорят ,что в восьмом году на наши машины ставили стартера Vaieo с очень тонким напылением меди на какойто контакт.Вот он то и стёрся.Сейчас ставят вроде как Бош,который не имеет таких проблем.По разговору с дилером понял,что поломок данного стартера (точнее втягивающего реле ) очень много.Дилер предлогает менять стартер целиком,что очень дорого (приблезит. 30000 руб) Я забрал стартер,поменял только реле и поставил обратно ,что в общем то не дорого (всё обошлось в 7000 руб) Если есть гарантия,то 100% гарантийный случай. Удачи
    Passat B6 1.8TSI АКПП Highline
    sovetusatov Поблагодарил(и) за этот пост
    у меня тоже 2008 год и гарантия уже закончилась(((но сегодня завелась как ни в чем не бывало...
    Мурманск
    что такое ELV? блок блокировки руля, когда ключ вытаскиваеш=) вроде так
    понятно, спасибо буду знать))
    У меня то же заводилась через некоторое время, но разе на пятом это стало выносить мозг (как всегда в самый неподходящий момент). Да и стрёмно как то становится ездить,когда всё время думаешь -заглушил,а теперь заведётся ли? Но об этом станешь думать после того ,как повторится.Первый раз и я думал что это сбой какой то. Но может у Вас и что то другое,я не спец. ,просто очень похоже на мой случай.Удачи
    Бывалый Аватар для gstars
    репост
    Цитата Сообщение от gstars Посмотреть сообщение
    пассат преподносит новые сюрпрайзы))) машина стояла с 1 января до 20 февраля, 20.02 не завелся, вяло покрутил и сел акум, 23 зарядил акум поменял свечи с 3 прокрутки завел с копотью)))
    выехал с участка заднее левое спускает в ноль правое наполовину) меняю колесо еду на заправку/шиномонтаж/мойка, машина работала около 2.5 часов, после мойки прогрел прогазАвал... утрром -16 завелся с ходу но с помощью газа)) акк крутит как новый, шустренько так. до работы доехал за 1.5 часа, вечером выхожу, х"й там было!!!! ключ воткнул все горит но не крутит, врубил фары они никак не реагируют на нажатие ключа, значит не аккум... отогревать нужно?
    репост из http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post850923
    "Поедешь медленно - будешь любоваться пейзажем; поедешь быстро - станешь частью пейзажа."
    продан Пасс 2.0бенз,типтроник,Хай,ксенон,люк,РСД300,мультируль ,сигналка,мокка,салон латте, люмень.
    volvo xc70 2.0 бэлый
    ОуКБ
    мой вчера не завелся, вставил ключ- щелчок а стартер молчит!
    Итог-замена втягивающего на стартере.
    и что стоит сия процедура нынче ?
    ОуКБ
    Бывалый Аватар для demainst
    Если аккум сел или клемма не затянута, то при попытке завестись на приборке всё погаснет.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    седня проблема решилась, 3 нажатия на ключ в ответ тишина.
    4ое - закрутил и завелся!
    ОуКБ
    Педаль сцепления забыл нажать!!!
    сама реле ( втягивающее) Бош 2700-3300р
    снять стартер и поставить обратно 1700
    разобрать стартер и отдефектовать его +850р
    Такси в три места в поиске втягивающего (нет в наличии) 500р
Страница 1 из 4
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 10:19
  2. А что у нас Волгоград молчит?
    от Nativ в разделе Клубная жизнь
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 23:54
  3. Скоро ТО а машина молчит
    от Sheld в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 14:35
  4. поиск молчит
    от nikname в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 21:04
  5. Реально вообще...
    от demid в разделе Беседка болталка
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 20:19
