Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ручной режим на АКПП
    avv
    Уважаемые,
    есть проблема - перевожу рычаг АКПП в ручной режим - а режим не включается - переключение продолжает происходить в автоматическом режиме.
    Может кто сталкивался - подскажет в чем причина.
  2. #2
    Мембер Аватар для 1967s
  3. Рейтинг
    Цитата Сообщение от avv
    Уважаемые,
    диагностика нужна...коробка может быть в аварийной режиме...или просто глюкнул какой-нибудь датчик...
    ..или банально неисправность в самой кулисе механизма рычага...
  4. #3
    Новичок Аватар для Boa
    Литва
  5. Рейтинг
    Можно ли переводить рычаг АКПП в ручной режим при движении?
    я не тормаз, я медленный газ
    ______________________________
    B5 2000 г. V6 2.5 TDI
  6. #4
    Алексей Аватар для deflep
  7. Рейтинг
    Да можно
    Wings for Life (c)
  8. #5
    Завсегдатай Аватар для Freem
  9. Рейтинг
    При движении можно включать все, что не блокирует колеса, кроме R
  10. #6
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
  11. Рейтинг
    и "P"
    Y SO CRS?
  12. #7
  13. Рейтинг
    можно...и туда и обратно...хоть каждые пять минут...коробке от этого ни холодно ни жарко...
  14. #8
    Литва
  15. Рейтинг
    Благодарен всем за инфо.
  16. #9
    Новичок Аватар для Илья из С-ПБ
  17. Рейтинг
    Уважаемые,
    Это норма, при достижении пределных оборотов (красной зоны) автомат пАлюбасу перекинет передачу, дабы не перегреть двигло, то же касаемо торможения двигателем(заглохнуть не даст пАлюбасу). Причем в мануале это написано. Триптроп это не заменя РУЧКЕ и даже не аналог, иначе не было бы разницы при разгоне спотривном
    PASSAT TDi 116 PH
  18. #10
    Почетный Мембер Аватар для TOXA
    Москва, Бирюлёво
  19. Рейтинг
    Я так думаю он не ждал пока двига выкрутит тахометр!!!
    _|____|____|____|____|____|
    ___|____|бицца|____|____|
    _|____| галавой |____|____|
    ___|____|сюда|____|____|__
    ___|____|____|____|____|__
Copyright © 2020 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
