Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 31
Тема: Не стабильно работает двигатель2.0 фси
    Бывалый Аватар для edilo2
    Здравствуйте все!!!
    сегодня завел машину со второго раза, ночью было -30
    сначала все было хорошо, поездил по делам
    а потом постояла часик, я завел появилась ошибка есп и епс,
    обороты держит до 3000 максимально, на холостых троит очень сильно, машина не едет.
    я ее заглушил постоял потом опять завел и тут началось -машина самостоятельно поднимает обороты от 1000 до 1800, происходит чтото не объяснимое, загорелся значок чек инж
    поскажите пожалуста в чем дело , думал может померла одна из катушек?
    заранее спасибо
    Сообщение добавлено в 17:30, предыдущее сообщение было в 16:41
    типа ап
    У меня с такими симптомами сдох блок дроссельной заслонки...
    какова цена вопроса, самому реально заменить?
    заслоку чистить.
    edilo2 Поблагодарил(и) за этот пост
    О Леха наверняка знает :-) , что просто почистить и все?
    Сообщение добавлено в 18:26, предыдущее сообщение было в 18:23
    может пока светло пойти ее снять и промыть, а то народ пишт тнвд меняй, блок дросельной заслонки
    Сообщение добавлено в 18:28, предыдущее сообщение было в 18:26
    да еще вспомнил низкий заряд аккумулятора может быть причиной других ошибок :ЕСП, ЕСР
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Поменяй катушки зажигания и заодно свечи. Будет как новенькая.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    причем тут катушки , свечи летом менял платину ставил
    г. Уфа
    А при том, что катушки как расходный материал, и из-за одной мертвой катушки и троит. И что самое интересное диагностика не всегда покажет, что катушка неисправна. Так было и у меня. Да и для свечей пол года уже срок будь они платиновые или иридевые...
    по моей проблеме уже три абсолютно разных ответа :
    1. ТНВД
    2. дросельная заслонка (чистка) или блок дросельной заслонки замена
    3. катушки и свечи
    где правда? надо наверное на диагностику машину тащить.
    Катушки у меня уже 190000км прошли. хотя две запасные всё-же вожу.. Свечи по 80000 без каких либо последствий ходят.. меняю просто так можно сказать))
    а ошибки эспи абс итп могут появляться во время завода ну слабом акуме.
    вопрос к алкнарк :
    я так понял дросельную заслонку ты уже чистил, помогло?
    и где у нас находится клапан холостого хода, дело в том что самопроизвольные
    повышения оборотов двигателя и неустойчивые холостые говорят о загрязнении этого клапана посмотрел одну статью на сивик клубе,
    так где его (клапан) искать?
    и можно ли пока просто купить спрей и прочистить заслонку без демонтажа дросельной заслонки?
    г. Уфа
    На диагностику однозначно, но вот тащить машину к дилеру не вижу смысла-попробуй найти комрадов с VAG-COM и они тебе помогуть сделать диагностику. Будь я в Питере-помог бы в любой момент...
    надо купить вагком...
    1. ТНВД
    3. катушки и свечи
    Ставлю на блок дроссельной заслонки. Мне помогла его замена. Симптомы были один-в-один. Но канешна надо читать ошибки...
    З.Ы. ошибки можно и у дилера прочитать. Всяко дешевле шнурка обойдется...
    спасибо
    У моей машинки были подобные симптомы. Пришлось поменять блок дроссельной заслонки(на пробеге 150000 км). Прочистку старой заслонки в ОД сделали абы-как и фокус не удался. Но все же советую снять заслонку и с пом старой зубной щетки и спрея для очистки карбюратора прочистить заслонку. После этого понадобится адаптация.... Новый сименсовский блок дроссельной заслонки мне обошелся 410 дол , плюс установка и адаптация
    Passat B6 Variant; 2,0FSI BVZ; Мех КПП. 2007г
    Бывалый Аватар для skifroma
    шнурок то ты купишьЮ а лицензионную прогу!!?
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    не ну ладно а?
    катушки расходник, платина на пол года... держим себя в руках
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Надым
    Непонятная работа двигателя 2.0 FSI
    Ребята,подскажите!!! На днях заметил что обороты двигателя плавают. набирает до 1100 об\мин и скидывает. чаще всего бывает когда совершаю остановки. остановлюсь пару секунд нормально потом набирает и скидывает и так постоянно набирает скидывает. иногда остановлюсь нормально работает. что может быть? до ближайшего сервиса 1000 км. Знакомый говорит может коврик на педаль газа со временем ложится и ноги ставишь на пол, получается нажатие небольшое.
    Вот тема, близкая к Вашей проблеме
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...0-фси?p=849897
    короче промыл я дросельную заслонку со спрея, почти весь балон туда засандалил,
    прогазовался , вроде прошли эти плавания холотсых,
    через день все ошибки погасли, залил 98 го бензина на несте
    пока так и езжу в пятницу записан на диагностику,с нетерпением жду результата ,
    хотя официалы могут и ошибится , начнут менять весь расходник , катушки свечи , фильтра, насосы...
    пару раз выше описанные симптомы возвращались, это начинает уже бесить!!!!
    Если возвращались после промывки ДЗ, то ИМХО - замена его...
    сходил я на диагностику:
    1. ошибок было много (так мне сказали)
    2. все ошибки стерли и они повторно не проявились
    3. сказали аккумулятор позаридить полностью, вероятнее всего причина ошибок просадка по питанию в момент завода на морозе.
    заряжу акум проверю.
    интересно а диагностика может показать или не показать неисправность дросельной заслонки?, по идее должна , она же электрическая у нас
    У меня тоже ошибок было много. Но по ним у двух разных дилеров сразу сказали - блок ДЗ под замену. Вот тут моя тема, почитай
    У меня тоже сначала ошибки прочитали, все потерли и сказали "езжай, может и не появится больше"... 500 метров проехал, газ чуть порезче нажал и превед, все вернулось обратно...
    екатеринбург
    бала похожая проблема. Троила и сама газовала , оказалось плохой бенз, попробуй просто заправиться на другой заправк
    е, а блок всегда успеешь поменять
    altezza - была
    passat 2.0 fsi bvy highline + 2 пакета
Страница 1 из 2
  1. Турбина работает не стабильно
    от san-yok в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 16:10
  2. Не работает ПТФ
    от Evil_Jester в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 09:10
  3. Не работает розетка 230 В
    от ГRiГ0R в разделе Passat B6
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 12:29
  4. О! Работает!
    от VictorMSK в разделе Беседка болталка
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 01:08
  5. не работает
    от RubleS.Ru в разделе Книга жалоб и предложений
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 17:21
