Показано с 1 по 19 из 19
Тема: предохранители с левой стороны...
    Новичок Аватар для icelero
    кого не затруднит сделать фото предохранителей с водительской стороны, либо дать правильную схему? нужно с 1,8T хай два пакета 8 модельного года. Знаю звучит глупо,но при замене сгоревшего предохранителя перепутал чего то местами, теперь горит индикатор автокоррекции фар, с мануалом ничё не сходится,. заранее спасибо тем кто откликнется)
    если с 10-м модельным годом совпадает, то смогу завтра выложить...
    да, выложи ес не затруднит. сравню посмотрю.
    ОК, завтра выложу...
    А не могли бы Вы мне фото своего блока выложить?
    У меня такая же хрень, тока перестал работать обогрев сидений, а также заодно и фото подкапотного блока, который рядом с АКБ
    Я в соседних темах просил, никто так и не ответил...
    Москва, ЗелАО
    Два друга встретились)))
    ок , выложу.! я думал у меня у одного такая проблема, гыы а оказца нет.))))
    а все проклятый незавод в морозы
    если бы знал, что замена АКБ в пассате такой гимор принесет, ну его нафик, пущай до тепла бы стояла
    вот, как обещал...
    icelero Поблагодарил(и) за этот пост
    вот мои.
    VigaBrand Поблагодарил(и) за этот пост
    Мембер Аватар для Aleksand_
    А в чем гемор? Чтоп знать на будущее
    вот, как обещал...
    А можно еще фото подкапотных предохранителей.
    Да я не знаю в чем должен быть заключен гемор, но я его поимел
    Машина с неделю простояла на морозе, при попытке завести посадил АКБ, причем хорошо так посадил, на МФА полезла куча ошибок...
    Чтобы не долго мучаца прикупил новый, помощнее, поставил, ну ведь что может быть проще, чем замена АКБ? , а вместо этого начался геморой...
    Сначала выдало ошибки практически по всем блокам, причем стартер крутит, но не схватывает, очистил блоки от ошибок, снова запустил диагностику, осталось 4 ошибки, причем основная - нет ответа от блока управления двигателем, тут даже не ошибка, а блок просто не считывался ВАСЕЙ, в остальных 3-х блоках ссылка на недоступность связи с блоком управления двигателем...
    Ну вот и начал "играться" с предохранителями, 1 из них упал из рук, когда его поднял, то понял, что не помню где он стоял...
    В итоге к этим 4-м ошибкам добавилась еще 1 ошибка - приборка ваще погасла - с этим уже разобрался, я просто в соседнее свободное гнездо поставил один из предохранителей, когда "игрался" с ними , переставил в нужный и приборка ожила (все это в подкапотном блоке предохранителей), причем и машина тут же завелась, как и почему появилась "связь" с блоком управления двигателя я до сих пор не знаю, но машина по сей день заводится с полоборота , сейчас осталась 1 ошибка - "02092 - Разблокировка обогрева сидений, обрыв или короткое замыкание на массу", соответственно и физически обогрев сидений не работает, хотя индикаторы включаются, можно уменьшить/увеличить нагрев, а самого нагрева нет...
    Вот теперь я и не уверен, что другиме предохранители поставил правильно
    Вот такая история
    Сообщение добавлено в 14:58, предыдущее сообщение было в 14:50
    Там все практически как и у тебя, разница в 1 предохранитель (у меня больше)
    Если смотрим на твое фото подкапотных, то во втором справа столбце у тебя идет (идем снизу вверх по столбцу): 5А, ПУСТО, 15А, 5А, 5А
    Вот у меня на месте ПУСТО, стоит предохранитель на 30А
    Больше различий по пустым/занятым нет, есть пару-тройку по номиналам...
    Сообщение добавлено в 15:06, предыдущее сообщение было в 14:58
    вот мои.
    Кароче сравнил с твоими, в торпеде у меня разница в расположении в самом верхнем ряду...
    Остальная разница лишь в номиналах...
    Поставив еще 1 предохранитель в самый левый край верхнего ряда у меня проблема не решилась
    Камрады!!!
    У кого машина 2010 м.г., скиньте фото блока предохраниетелей слева от торпеды и подккпатного!!!
    оказца я те до этого не ту фотку выложил. сорри.. переставь тот что на 25А как на фотке. просто я сначало решил поставил как у тя всё, посмотреть чё будет, в итоге обогрев перестал работать. поставил как было и он работает.! попробуй.
    ну, блин, ты даешь
    спасибо што написал
    переставил куда ты сказал - заработало
    ЗЫ: свою-то проблему решил?
    да не за что) будешь теперь как и раньше греться на сидухе))))хехе
    не чёт пока не решается...вроде всё одинаково стоит с тобой.! буду думать)
    а шнурок-то у тебя есть штобы на предмет ошибок прогнать?
    есть но будет ток на выходных.
    ну вот прогонишь, может картина проясница
    кстати, судя по твоей последней, правильной фотке торпедного блока, у тебе в верхнем ряду преды стоят начиная с 1-го, а у меня первое гнездо пустое, т.е. у меня идет первое пустое гнездо, затем 4 заняты, затем снова пустое, а у тебя первые 4 заняты, затем 2 пустых, у тебя как бы этот ряд сдвинут на 1 позицию влево, может в этом дело?
    спасибо те, за то что подметил.! все работает так как надо.!
    тему можно закрыть!
  1. Предохранители, обогрев зеркал
    от Zverrrek в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.10.2020, 21:26
  2. Предохранители
    от Mikalas в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 12:07
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 16:27
  4. Проблема с левой фарой.
    от gbi1 в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 10:48
  5. Предохранители
    от Colleen в разделе Тюнинг
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 18:24
