Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Непонятная ситуаци с машиной!!!!
    Мембер Аватар для Amaxim
    Сегодня с утра жена ездила, в том числе ко мне в больницу, на обратном пути из больницы заехала за старшей в детский сад, пока ходила, то да се, прошло минут 20, возвращается, начинает заводить, стартер еле еле крутит пару секунд, потом опять еле еле, аккамулятор новый, купил в прошлом году, что может быть??? стартер умер?????
    если стартер, есть ли неоригинал и сколько стоит?77
    "Гений" ораторства
    Ох, не везет, так не везет!
    попадалово полное
    spb
    скорее АКБ разряжен.
    От Д6 до В6
    Украина, Запорожье
    Доп. потребителей в сеть не подключал?
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    если еле-еле, значит АКБ или очень холодно или и то и другое..., почему сел - другой вопрос... возможно, что акб хреновый, возможно, что есть утечка тока (надо мерять), возможно, что частые короткие поездки и частые заводы и акум не успевает заряжаться, возможно, есть проблемма в зарядке и акб плохо заряжается - это всё варианты и надо разбираться...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Тверская обл.
    Может быть стартер, м.б. АКБ. Батарею можно проверить нагрузочной вилкой. Со стартером интереснее: может нарушиться "масса" на щетках. Происходит это примерно так - весь щеточный узел стартера крепится к его задней крышке, соответственно минусовые щетки соединяются с "-" через корпус стартера. На опорной поверхности корпуса стартера, в которую упирается крышка при его сборке, иногда возникает очень тонкий слой ржавчины и при включении стартера происходит очень сильное падение напряжения, соответственно стартер еле крутит. Естественно может ослабнуть или окислиться и массовый провод от кузова на двигатель или плюсовой провод на втягивающее реле стартера. Но это легко проверяется, а вот то, что я описал про щетки, было у меня самого на Б6 2.0 ТДИ, причем такие неисправности я лечил людям в основном на наших авто, а тут ударили морозы и мой турботрактор перестал крутить стартер, причем аккумулятором который на нем стоит я заводил уазик в -25, оказалась вышеописанная хрень. Пришлось снять стартер и провести ему ТО. Вчера с утра -22, завелся без проблем.
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Ещё вариант - разбитый подшипник ротора. Ротор начинает залипать на статор. У меня было такое на предыдущем Пассате.
    как вариант клемы затянуты?
    проблему решили, оказалось на маховике не хватает зубца и стартер попал имнно в это место и крутил в холостую. приехл знакомый ключем прокрутил коленвал и все отлично заработало, сказал, что можно ездить и така, точнее он сказал, что я так уже давно езжу, терперь вопрос сколько сотоит маховик и его замена, коробка типтоник.
    spb
    А сколь ко пробег???
    Замена тяжелая.
    От Д6 до В6
    Замена тяжелая.
    А при чем здесь пробег???? Я так понял чтобы его поменять, надо сдергивать коробку, интересно при съеме маховика, мпасло в коробке меняется, точнее вытекает??? Я так думаю, что поменять его смогу сам с помощью друзей инструмента и подъмника,а так же прямых рук, к счастью это все имеется, стоимость маховика оригинал/неоригинал 20000/13000руб. Кстати еще подумаю стоит ли вообще его менять, до этого же ездил и все заводилось прекрасно. Просто сейчас с этойоперацией, плюс еще гардеробную заказал, в общем денег по нулям, плюс 2 месяца больничный, в общем засада......
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Главное поправляйся, дальше все починиш.
    Amaxim Поблагодарил(и) за этот пост
    spb
    При снятии коробки нужно снять приводы (слить масел из КПП).......
    Спросил при каком пробеге зуб потерял?
    Сообщение добавлено в 20:35, предыдущее сообщение было в 20:34
    + МНОГА
    От Д6 до В6
    + МНОГА
    Спасибо!!!!!!
    Снятьт привода эта не та проблема, а вот почему масло сливается, я видел как скидывали коробку на паджерике, там ничего не сливали, думаю здесь примерно та же ситуация. А я по чем знаю на каком пробеге я его потерял, думаю что прошлой холодной зимой когла пытался завестись во Владимирской области, просто друг сказал, что судя по отломонному зубцу потерял я его давно. В этои году я его точно не терчл, т.к. стоит предпусковик и машина( три раза через плечо) заводится с пол оборота.
    spb
    Поправишся- разберешся!! Железо подождет!
    От Д6 до В6
  1. 100 000 км. 1 год обладания машиной.
    от BEDbMAK в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 12:05
  2. Что это с машиной?
    от Игорь Игоревич в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 07:52
  3. Управление машиной
    от Chuba772 в разделе Passat B5
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 16:46
  4. Непонятная вибрация в салоне! W8
    от araxes в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 12:51
