Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Генератор или в чем проблема
    город на волге
    Проблема в следующем. Машина 11.2007 года, 1,8TSI, VIN WVWZZZ3CZ8P067188 Столкнулся с тем, что при работе на холостых оборотах, во время прогрева, через 15-20 мин. машина глохнет. Приборка вся горит ЕСП, руль, тормоз и прочее, короче аккумулятор разряжен. Прикуриваю авто. Все работает, но приборка горит. Повторялось несколько раз. Озадачился и произвол замеры на клеммах аккумулятора. Результаты следующие: на холостых оборотах напряжение без нагрузки на клеммах 10,4В, с добавлением нагрузки напряжение падает до 8,6В. При добавлении оборотов до 1300 и выше на клеммах напряжение 14,6В. Поездки город-трасса 80/20% соответственно аккум постоянно не дозаряжается. Был на сервисе у офицала Фердинанд-Моторс (очень ненавязчивый сервис), дали заключение на реле-регулятор под замену. Реле поменял. Проблему это не решило. Есть мысль, что дело в шкиве генератора с муфтой свободного хода, или весь генератор в сборе под замену, что накладно. Может кто-что посоветует.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Ремень генератора нормально натянут?
    город на волге
    Его натягивает ролик натяжитель, при съеме генератора с трудом отвел для снятия ремня
    город на волге
    Не дождавшись ответов и рекомендациий для себя решил (после очередного снятия генератора: заметил люфт в шкиве с муфтой). Попробую заменить шкив, т.к. на цене генератора впоследствии это мало отразися +- 2,5 т. руб. Уже купил спецключ для съема шкива. После замены отчитаюсь.
  1. sos генератор шумит
    от maks228 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 17:59
  2. Генератор кислорода ...
    от look в разделе Техника для жизни
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 17:14
  3. Генератор ругательств
    от Tandem в разделе Беседка болталка
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 17:03
  4. сколько ампер генератор 1.8Т AWT?
    от BOING в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 20:25
