Страница 2 из 3
ПерваяПервая 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 56
Тема: Система рекуперации энергии тормозов Пассат Б7
  1. #26
    Цитата Сообщение от CatS Посмотреть сообщение
    Ну и .....дальше что????
    Включении чего ?генератора при торможении?А нахрена тогда тормоза?Может все таки АКБ звряжается от тормозов при томожении ,а не от генератора ?
    От тормозов заряжаться не может ничего, тормоза только могут воздух греть, преобразуя кинетическую энергию машины в тепло. А преобразовать кинетическую в электрическую может только генератор, который и включается на зарядку при торможении.
  3. #27
    КИЕВ
    Мож у кого еще мысли есть? Куда попрятались гуру с Б6?
  5. #28
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Есть ещё мнение (вычитал на немецком форуме), что при торможении двигателем, т.е. при включеной передаче, увеличивается ток возбуждения на генераторе. Тем самым генератор вырабатывает больше энергии, принимая участие в торможении автомобиля.
    Сообщение добавлено в 15:46, предыдущее сообщение было в 15:45
    *Куда попрятались гуру с Б6? *
    Здесь мы, здесь.
    CatS Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #29
    КИЕВ
    Ну а как быть с мануалом где написано,что при полном отпускании педали газа коробка автоматом перехотит в режим нейтралки,поэтому двигателем торможения нет???
  9. #30
    Мембер Аватар для Atomic
    ИМХО вся эта история с ВАГеновской "рекуперацией" есть маркетинговый ход, расчитанный на тех, кто что-то слышал об одноименной штуке в Формуле1. Но рекуперация это запас с возвратом. Т.е. кинетическая энергия торможения запасается либо в виде разгона маховика,либо в электрическом виде, НО потом она, запасённая энергия, возвращается в виде доп.мощности от доп. движителя. А в ВАГеновском исполнении никакого возврата кинетической энергии нет. Поэтому строго терминологически никакая это не РЕкуперация, а только куперация, т.е. сохранение энергии.
    1) B7 1.8 МКП с июля 2011.
    2) СС 1.8 МКП с мая 2014.
  11. #31
    Сообщение добавлено в 16:22, предыдущее сообщение было в 16:12
    Ну собственно отключение генератора на разгоне и есть суть новая система "Рекуперация энергии при торможении".
    При торможении включается генератор на свою основную работу генерирование электроэнергии. Мощность генератора на TDI, к слову, 2,5 кВт! На бензиновых 140А = 2 кВт примерно. То есть 3–3,5 лс.
    Это, конечно, не помощь тормозам (мощность хорошего торможения — много сотен киловатт) – но помощь съэкономить за день полстакана топлива. И заодно выбросить на 200 грамм меньше CO2. А это экология, зелёные, забота об окружающей среде. В общем, Umweltschutz.
  13. #32
    Ой, сомнения меня терзают... Больше, чем на шильдике генератора от него не возьмешь - толщина проводов обмоток, щетки, реле-регулятор - это все рассчитано на определенный максимальный ток, а переутежелять конструкцию никто не будет.
    Всё-таки вынудили... Итак, считаем:
    2 кВт генератора = 202 кгс*м/с (килограмм-сила метр в секунду)
    т.е. машина массой в 1,5 тонны при генераторе, работающем на торможение, будет иметь ускорение (в смысле-замедление) приблизительно в 0,13 м/с... это торможение с 36 км/час (10 м/с) до 0 за... примерно 75 секунд... (это если только генератор, без тормозов).
    (Согласен, что это не рекуперация, я об этом же выше писал)
  15. #33
    Германия
    Существуют ещё механические коробки передач. Покупайте их, они экономичнее .
    Естественно, на нейтралке такая "рекуперация" только бы увеличила расход горючки.
  17. #34
    Пока торможения нет и DSG в нейтралке — ничего не "рекуперируется". Но как только нажмется тормозная педаль — получите и зарядку. Как-то так.
  19. #35
    Германия
    Почему-же не будет? Сделают всё, как надо.
    Например, система "старт-стоп" оснащается усиленным стартёром. Сведения из интернета, есличо. А так-же из журнала Autobild.
  21. #36
    КИЕВ
    Хрен просцыш.....одни говорят ручка,другие ДСГ -как по мне то ДСГ экономней будет
    А механики мне по горло -хватит ,пока только дсг а мож что лучше придумают
  23. #37
    Это про какой "старт-стоп"? Если про остановку двигателя у светофора, то естественно там стартер посильнее должен быть. А если про прерывистую работу генератора, как в этой теме, то стартер тут вообще не при делах.
    А перетежелять я говорил про генератор - если у него написано мощности 2,8 кВт, то он при 14 вольтах рассчитан на отдаваемый ток в 200 ампер. Перегрузить его - он же плавится начнет. А запас чтоб не плавился - смысла нет.
  25. #38
    Германия
    Именно про этот. Естественно, стартёр не при делах. Это был только пример усиления узлов. Почему генератор должен быть исключением?
    Вообще-то 100-% рекуперацию сделать они могли-бы проще простого. Нужно только на ось, ведущую или нет - всё равно, поставить отдельный генератор и во время торможения подавать на него ток возбуждения. Возможно именно так и работают гибридные автомобили, которых сейчас развелось как мух, не знаю.
  27. #39
    А куда его девать в таких количествах, это накопленное электричество? В стандартный аккум оно просто не влезет, дополнительный ставить? На гибридах там всё просто - можно колеса покрутить...
    А на Пассате его столько и не надо.
  29. #40
    Германия
    Ну почему не надо? Штатный генератор будет чаще отключаться, профит налицо. Ну и батарею побольше.
    Вспоминая молодые годы, могу рассказать, какая "рекуперация" стояла на моём "Москвиче" 1972 г.в. Поставил я туда генератор от ГАЗ-53, а в багажник здоровенный аккумулятор, 132-ой, кажется. Он мне здорово помогал заводиться зимой. Правда, штатный амперметр со временем поплавился.
  31. #41
    Ну да... генератор тормозной килограмм 10... в багажник акумм килограмм на 50... А в чем тогда экономия бензина?
    Ну это без учета того, что так можно договориться до дополнительного эл.двигателя. шоб в пробках не дымить.
    Т.е. реализовать из Пассата гибрид
  33. #42
    Германия
    Как раз это я хотел предложить.
  35. #43
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    1.Система рекуперации только для дизельной версии.
    2. Рекуперация только для зарядки АБ при торможении.
    3.Для российского рынка коробка ДСГ в нейтраль при движении не переходит ни когда (если только в ручную не перевести).
  37. #44
    КИЕВ
    Откуда информация???
  39. #45
    Волгоград
    Из прайса VAGа дилерам для служебного пользования.
  41. #46
    КИЕВ
    П №1
    П№2-понятно
    П№3 давай скрин документации - тогда поверю,а так голословность и если обделили Россию єто не значит что у других -нет
    Я надеюсь, что у меня стоит все то ,что написано в договоре и мануале по єксплуатации
  43. #47
    Волгоград
    Мы находимся в разных странах, поэтому комплектации разные. Скрина нет, смотрел у дилера.
  45. #48
    moskow
    При отпускании газа, коробка Не переходит в нейтраль (легко заметно придвижении накатом, если сравнить замедление при режиме D и режиме N)
  47. #49
    Бывалый Аватар для afk
    77 САО / ЮВАО
    Данную информацию(только для российского рынка) не подтвердил ни дилер, ни горячая линия vag, ни работник vag со стороннего форума.
    Я люблю свой пассатик!
    047-197
  49. #50
    Волгоград
    Я уже писал по этому поводу. Для убеждения в этом не надо обращаться к специалистам. Просто при отпуске газа смотрите на тахометр. Или Вы будете утверждать, что машина катясь в нейтрали, будет держать обороты двигателя, соответствующе передачи для данной скорости и изменять их в соответствии с замедлением? А кроме того, ещё и переключать передачи на пониженные при замедлении.
    Переключение в нейтраль при накате сделано для экономии топлива. А какая тут экономия, если двигатель при накате молотит на повышенных боротах и при этом коробка отключена? Объясните мне это.
Страница 2 из 3
  1. Ответов: 1953
    Последнее сообщение: 20.01.2022, 17:22
  2. Выхлопная система Пассат СС 2010 г.в.
    от Евгений Ильин в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 14:58
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 21:00
