Страница 3 из 5
Показано с 51 по 75 из 109
Тема: Замена ремня ГРМ, помпы, О.Ж. на 2.0 TDI BMP
  1. #51
    Я ролики в руки брал, и сравнивал с новыми, нормальной оказалась только помпа. А ремень вроде нормальный был.
  3. #52
    bobz, Привет ! Самый простой способ приоткрыть крышку и газонуть и будет видно ---гуляет ремень или как стрела ...Ваш способ понятен тем кто понимает как и что крутить ....
  5. #53
    Липецк
    Прошу подсказать сколько зубцов на ремне ГРМ для моего WVWZZZ3CZ6E073125 (VW Passat 2,0; TDI, August 2005/ модельный 2006, двигатель BKP)
    Нашел в elcats, но сомневаюсь:
    1) 109-70 Pемень зубчатый Защитный кожух ремня 2,0 л. Диз.двигат.+ Насос-форс. 141 зубьев (03G 109 119)
    Правильно ли что у меня 141 зуб (есть еще 120)?
    Какой ремкоплект посоветуете мне покупать (хотел бы сначала сам прицениться и поискать варианты): какого производителя выбрать? K015607XS - Gates или CT1051K1 - Contitech - это ведь без водяной помпы?
    Хотелось бы взять ремкопмлект с помпой - остается только один вариант - 8MP 376 813-821 - Hella (До номера шасси: 3C-6-300000). Еще попутный вопрос по номеру шасси - мой шасси получается 3С-6-073125, то есть удослетворяет условию... а буква может что-то обозначает и ее тоже надо использовать..? Стоит ли брать эту Hellа в сборе или лучше все оригинальное и по отдельности (получится дороже, понимаю, но...)
    Пробег у меня подходит со старым ремнем 100 000 - (ОД меняют через 90 в Росси хотя положено 120... - что за условия такие в России не пойму??).Спасибо!
  7. #54
    Бельгия
    Замена ремня ГРМ Vag 2.0 tdi мотор код BMA
    Уважаемые эксперты подскажите пожалуйста как самому поменять ремень ГРМ???
    Купил комплект для ГРМ и комплект для блокировки кален вала и распредвала а вот как его менять не могу разобраться
  9. #55
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Так может тогда и не стоит начинать?
    Если есть большое желание, тогда изучай. Заодно проверишь, те ли фиксаторы купил.
    Спортяга трактор-
  11. #56
    Бельгия
    Спасибо огромное
  13. #57
    Беларусь
    Спасибо огромное
    Главное в этом деле не спешить и в обязательном порядке, перед тем как завести авто, прокрутить коленвал на пару оборотов.
    Спортяга трактор-
  15. #58
    Минск Беларусь
    разобрался натяжной ролик грм (03G109243). чем чревато? И вопросы по работе ДВС
    Добрый день. Менял на выходных грм (ориг комплект) на bkp 8 года. При натяжении нового ролика, он разобрался на шпильке - там получается подшипник посередине, с одной стороны втулка проходит через подшипник (за нее и натягивается ролик, а с обратной стороны пружина и круглая пластина со стрелкой . Получается на втулке насечки небольшие чтобы проходя через ролик держалась за эту пластину - таким образом пружина сжата и ролик цельный. Думаю, понятно о чем я).
    Покрутил в руках старый ролик, тот тоже сам "разобрался".
    Установил новый, сплюснув все на шпильке и, придерживая, натянул и зажал гайкой. Чем чревато? Нужен новый ролик? или пофик?
    Пробег после замены 400км. Расход на хх со светом и климатом поднялся с 0,4 на 0,5 (по компу 0,46). Синхронизацию выставил в ноль (4 группа 4 окно мотора). До замены было +2. Метка на натяжном ролике в допуске - стрелка правее середины на 2-3 мм. До замены левее на 3мм середины. Такое чувство, что двигатель стал немного больше вибрировать на хх и какой-то шелест в районе генератора появился (хотя раньше не обращал внимания). Ремень генератора не менял. Попробую выставить синхронизацию в +2 (как и было раньше). Еще пришлось поддонкрачивать двс чтобы снять кронштейн - чтобы заменить обводной и натяжной ролики. Может отсюда появилась вибрация? Или это из-за синхронизации?
    Что посоветуете с роликом и как вернуть расход на хх 0,4? Куда еще можно посмотреть? Заранее спасибо.
  17. #59
    хз...я у себя меньше 0,5 на ХХ за четыре года ни разу не видел, хоть и мотор меньше...
    И зачем Вы туда полезли?..
    Очумелые ручки не дают покоя голове, а та беспокоит сидалище......, без обид- верните синхронизацию на место и не лазьте туда не зная, что Вы делаете...
    Чем чревато?
    хз...первый раз такое слышу...но не думаю, что Вам нужно менять ролик- он надёжно законтрен. Разве что прислушивайтесь повнимательней...первые пару тысяч.
    Может...но вначале всё верните на место по синхронизации, ИМХО.
  19. #60
    Минск Беларусь
    upd: выставил на скорую руку 1,83 - узнал свою машину. Буду искать 2,01.
    Последний раз редактировалось omnium; 13.02.2014 в 15:41.
  21. #61
    Германия
    На дизеле ремень менять и фломастером метки делать? Это самый последний колхоз зажигание ни когда не будет правильно. Если сами взялись менять то неужели так трудно купить или занять у кого то инструмент чтоб фиксировать валы. И тогда все будет точно.
  23. #62
    Беларусь
    Это у немцев колхоз, у нас это реалии
    Если покупать, то лучше ОД отдать, пусть меняют, заодно и гарантия будет.
    Спортяга трактор-
  25. #63
    Минск Беларусь
    Nenirov, в том то и дело что с инструментом менял. С фиксаторами у меня все встало в -0,35 и 0 на прогретом. Но мотор жестко работает. Выставил 1,85-2,35 как и раньше. Короче ладно. Полез я сегодня от нефик делать проверить все опять фиксаторами. Все ок. Начал доставать - не могу вытянуть фиксатор распредвала В (ближе к улице, впускной). Фиксатор форс аля 3359. Крутил проскогубцами за кругляш, он снялся. Я уже и шкив снял и плоскогубцами пробовал. Ни в какую. Как его вытянуть? проверил, емае)))
  27. #64
    Минск Беларусь
    Камрады, помогите. Главный вопрос - не сломается ли шкив распредвала если за него цепляться универсальным съемником на 3 лапы чтобы снять ступицу с впускного распредвала? Ну не могу я в Минске купить нигде оригинальный съемник который фиксируется на ступице, а не за шкив.
    п.с. при одетом грм пытался быстро крутить за коленвал влево вправо чтобы вытянуть фиксатор распредвала 3359 (одному тежело) - не выходит. Нарезать на нем резьбу и выбивать - боюсь что нибудь повредить.
    Цель снятия ступицы распредвала - достать фиксатор тнвд, так как его тупо зажало пазом тнвд и пазом ступицы
  29. #65
    Беларусь
    omnium, Здесь не понятно чего советовать, нужно по месту смотреть. Я думаю ты не тот фиксатор применил...
    Может сам не лезь, если нет уверенности...
    Спортяга трактор-
  31. #66
    Минск Беларусь
    AST@H, фиксатор точно тот)) только не оригинал а тайваньский форс. Я с помощью этого набора ставил грм раньше. Вот решил еще раз, так сказать контрольно проверить валы. проверил .......... Дело в том, что эти фиксаторы как сопли. У меня такое чувство, что он там согнулся или вообще небольшой задир - вот и не вылазит. Вот и хочу снять ступицу. Только со съемником проблема не лаповым. Вот и спрашиваю если лаповым за шкив, лопнет нет?)))
  33. #67
    Беларусь
    Тебе могут ответить только одно....попробуй, потом расскажешь. )) Я думаю ничего с ним не случится, раньше только таким и снимали.
    Спортяга трактор-
  35. #68
    Минск Беларусь
    вот это и фигово.
    Раньше на пассат б5 ру сидел постоянно - там как-то люди поживее были). До форума того гайки не крутил в жизни, год почитав, 1.8Т перебрал до болтика можно сказать от нечего делать . (могу отчет скинуть кстати если надо кому). А тут только рнс поставить да диски поменять.
    Вообщем, привезли мне ориг съемник с рашки, все снял собрал - катаюсь. Почему опять разбирал? - после замены грм на холостых при прогреве с климатом, светом и тд. стало не 0,4 постоянное, а 0,5-0,4 - прыгало. Не давало покоя вообщем). Щас все как раньше.
  37. #69
    Я бы не сказал...насчёт "поживее"...ИМХО.
    В6 как модель несколько свежее В5...моторы до винтика ту ещё не разбирали своими руками, потому и посоветовать Вам некому и нечего, не обижайтесь. А насчёт Вашей конкретной проблемы с заклинкой фиксатора РВ...совершенно нетипичный случай, уж ремней то на этом форуме поменяно собственноручно не мало с фотоотчётами и прочим. Блин, однако как то без фиксаторов обходились...потому и молчат, я так думаю.
    ПС Форсе- дерьмо полное стало...не инструмент, а одно название...
  39. #70
    Минск Беларусь
    Вас, я как раз таки не имел ввиду. Спасибо вам большое за многое. На этом же форуме видел в какой-то теме аналогичную проблему как у меня. Человек тоже мучался с этим тайваньским фиксатором на этом же впускном валу. Ну а если делать, то делать как надо - по эльзе или книге и со всеми приспособами - они же стоят копейки и реально облегчают труд. Я когда грм менял дополнительно зубы считал - ну его нафик (реально лень считать их). Сделал отметки. Потом тупо по фиксаторам и со смещением шковов распредвалов до упора вправо и ремень и становится на свое место (как и по меткам) - по другому его не поставишь. Как-то так.
    пс. дело не в том что делая сам я пытаюсь сэкономить. просто кайф крутить гайки, хоть и по профессии финансист)
  41. #71
    Те же яйтса, только в профиль, я далеко не слесарь, но машину обслуживаю сам...... Однако в ГРМ- убейте, не полезу, слишком велика цена ошибки, ИМХО.
    Я и не думал так, просто смотрю- Вы спрашиваете, а ответов или ноль или... Потому и решил ответить. Как то так...
  43. #72
    Ну правильно говорит bobz, мало у кого такие проблемы возникали....
  45. #73
    Минск Беларусь
    да просто основная масса тупо "по маркеру ставит" - имхо, это неправильно. Вот и вопросов лишних нет)
    У меня вопрос след характера: натяжной ролик в зависимости от температуры мотора и температуры за бортом имеет разное положение - если прогрет стрелка угодит вправо, если холодный и на улице холодно влево от центра. Рекомендуют натягивать ролик на холодном двигателе (стрелка по центру или не более 5мм правее), т.к. при прогреве положение меняется. Но при какой температуре то менять - можно и в +30 поменять ремень, а можно и в гараже в минус 5 . Мне кажется, что при полном прогреве будет разное натяжение ремня - в первом случае натянется сильнее. Или автоматически подразумевается, что в ремонтный боксах vw в районе 20-25 градусов. Кто что думает или знает? В каких диапазонах должна колебаться стрелка положения натяжного ролика при холодном и горячем двигателе?
  47. #74
    Я думаю, что Эльза предусматривает нормальными те условия, которые устраивают органы надзора за безопасностью труда. Это не ниже +16С и не выше +25С...как то так, такой температуры примерно и будет мотор при замене ремня.
  49. #75
    Минск Беларусь
    Добрый день, bobz. Думаю так и есть.
    И еще, немного не по теме. может кто в курсе где можно нарыть информацию по описанию данных в измерительных группах VagCom'a. Ну вот как в программе когда наводишь на окно - всплывает инфа по предельным допускам. А где бы еще найти за что это окно отвечает и на что влияет. Хотя бы по группе двигателя. Есть ли такое в природе?
Страница 3 из 5
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 00:00
  2. Замена помпы
    от bruno14 в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 10:40
  3. Замена помпы на АDR
    от Krasnopuziy в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 22:15
  4. замена ремня ГРМ
    от joker_mp3 в разделе Passat B5
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 15:25
