Кожух снимать полюбе, но очень просто при наличии отвертки. А габаритку надо нащупать внутри фары и просто вытащить. попробуй - все элементарно...
Седня залез под капот, думал щас старую лампочку вытащу и новую сразу поставлю за 5 сек... Не тут то было. :D
Короче, на фаре есть одна большая пластмассовая заглушка которая открывается, и левее подходят два провода. Заглушку снимал, но ниче интересного не нашел. Кто знает, как подлезть к этой габаритной лампе?И что делать с левой фарой, которая прикрыта кожухом воздушного фильтра, снимать его нада?
- Ведьму сжечь!
- Но она такая красивая...
- Хорошо.. но потом сжечь!
В отверстие под заглушкой рука не очень то влезает, чтобы щупать...) Ладно, спасибо, попробую. А лампочка вытаскивается вместе с "патроном" или как?
Я долго мучался, в результате поехал в одну контору и мне поставили эти диодики, а у меня просто рука не пролезала.
Да, надо найти какого нибудь дистрофика с длииинными и тонкими руками...)))
эт я![]()
- Ведьму сжечь!
Поменял! Сначала "нащупал" габаритку. Потом полчаса думал как ее извлечь из отражателя чтобы не сломать, тк она там на защелках держится. Когда понял что сам уже не смогу вытащить, дернул посильнее напоследок, а она взяла и вылезла!
Когда снимал воздуховод - думал что назад не соберу))) Оказалось все просто, три винта и три пластмасски. Лишних деталей вроде не осталось...
Кстати с завода стояли лампочки Toshiba, покрашенные в синий...
А какие поставил?
треха баварская
Кто знает как менять левую противотуманку (лампочка сгарела)?
треха баварская
Поставил обычные - Philips Bluevision, т.к. не нашел диоды ПИАА в Питере. Светят белее чем те что стояли до этого. Мне хватает и таких.
А чтобы поменять лампу птф, надо:
1 снять часть пластмассовой юбки бампера (просто отщелкивается)
2 Отвинтить 3 винта, на которых держится птф
3 Вытащить всю птф, и надавив на заднюю часть повернуть ее(не помню в какую сторону)
4 Задняя крышка снимется, а лампочка держится на зажимах
Спасибо, буду на днях пробывать.
треха баварская
Ребят взял габаритки piaa 6 диодные и извечная проблема больших рук - не подлезть.
Возник ряд вопросов:
-если тащит за провод габаритки, он не оборвется?
-лампачку дальнего света закрывает патрон, как его вытащить и ничего не сломать?
треха баварская
vputi: А какие лампочки установил в ПТФ? у меня перегорали лампочки в ПТФ, я взял простые, филипс. ДУмал менять на PIAA, но цена достаточно высокая (1500 - 2000 руб.)
Я поставил филипс blue vision 4000k, я думаю ты их видел в продаже.Сообщение от gorbushka
Продаются по одной лампочке в синей плоской упаковке. Доволен, пользуюсь достаточно редко.
треха баварская
Наверняка брал в Кунцево? А цену не помниш?
Я очень торопился, взял простоые филипсы! На следующий день нужно было уезжать. Да и решил не эксперементироватьс другими лампами!
Взял и взял! Какая разница?
То что у меня чуть белее светят, под ксенон. Вот и все.
Как вытащить лампу дальнего света вместе с габаритами вот вопрос?!!!
треха баварская
нужно у Максима узнавать) он у нас хирург по внутренним органам фар
ребята,может кто-то знает как саму фару вытаскивать?
Да, как просто было на Жигах, залез и поменял. А на современных инках ради замены лампочки, иногда надо пол машину разобрать...
Ничево не надо разбирать, всё меняется проще простогоСообщение от dedanten
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
Ладно, ставлю вопрос по-другому.
Как вытаскивается лампа дальнего света?
треха баварская
