Показано с 1 по 16 из 16
Тема: САЛЬНИК ПРИВОДА
    Новичок Аватар для 32 регион
    Брянская область
    САЛЬНИК ПРИВОДА
    доброго время суток пассатаводы!!!!! полетел сальник привода.
    Можно ли его заменить самому или ехать в сервис. Руки заточены хорошо, с авто на ты, просто до этого бал отечественый ВАЗ да и задний привод. А пассат у меня недавно, пока особо не решаюсь лезть в такие глубины.
    Спасибо зарание!!!!!! и если есть ссылочка на отчетик скинте пожалуйста!!!!!
    Городовиковск
    32 регион, Привет! А ты точно уверен в том, что он? Какое авто? В принципе, все можно делать самому, ничего сложного нет, тем более есть опыт, а самое главное - желание и руки. Ссылки нет, попробуй скачать отсюда (материал не мой!): http://webfile.ru/5154953 Удачи и отпишись, что получилось.
    Брянская область
    100% салиник подтекает!!!!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО постараюсь отфоткать!!!!! СПАСИБО ИНФОРМАЦИЮ!!!!
    Шруз--открути возле возле редуктора и усе...и меняй..
    Брянская область
    искал цену на салиник в инете, и случайно наткнулся на тему на другом форуме . смысл темы токов : чувак тоже думал что сальник потек а оказалаль прокладка!!!! вот и я задумался а может и не сальник вообще???? короче цвет жидкости которая подтекает как новое только что из бутылки моторное масло. и получаеться на блоке коробки сбоку имееться крашка (у меня механика) сответствеено прекручена но болтах из центра которой как вам известно выходит вал привода, так вот течт как бы из центра крышки но крышка почему то с низу до центра ее сырая(в масле короче) а не потеками. вот и думаю может прокладка под этой крышкой по периметру испортилась
    завтро сфотаю прблему выложу!!!!!
    Городовиковск
    32 регион, двигатель-год? Хоть мысленно представить...
    2003 1.9 TDI? Увидел уже...
    Москва САО
    Помогите разобраться, починить, но уменя не ТАЗ
    Машины в ПОДПИСЬ ставте.
    32 регион,В редукторе --с права возле внутреннего шруза есьть пробка под 6 на 8 открой-- если уровень...не мороч голову..вобщем проверь масла..
    Брянская область
    двигатель 1,9 TDI AVF!!!
    Городовиковск
    Или к гадалке на прием
    Челябинск
    Как дела, сальник привода заменили? Тоже думаю менять вместе с пыльниками внутренних шрусов.
    P.s. В эксисте vag и corteco предлагают. Цена разная конечно. А что в оригинеле, кто-нибудь знает? Может тот же corteco?
    Москва САО
    Если установлена АКПП ,надо помнить сальники приводов по сторонам по трудоемкости и НЬЮАНСАМ замены разные ! Будьте аккуратны.
    www.TurboMotors.ru
    Челябинск
    Менял пыльники внутренних шрус, шлицевая часть привода, входящая в коробку совершенно сухая, даже заржавела немного(а в элза пишется, что там атф?)
    Шруз прикручен к полуоси---полуось стоит в мосту и там масло..а в акпп заливается атф...значит надо проверить уровень в дифференциале моста ....
    Челябинск
    Был на диагностике ходовой в "Форд-Восток", там вибростенд есть. Всё хорошо, а вот пишут "течь сальника привода справа". После замены пыльников шрузов смотрел, всё было сухо! Не понял, что они там нашли? Надо опять самому лезть, смотреть. У меня акпп-типтроник. Может правдо что потекло, хотя там было всё сухо, когда привода доставал из редуктора акпп?!
    Ейск
    Слева в типтронике - атф, вал длинный и при установке главное не повредить внутренний сальник редуктора... справа - редуктор, трансмиссионка 85-90, вал короткий... Справа под шрусом - пробка заливная редуктора, она же переливная, она же контрольная... В ТИПТРОНИКЕ ДВА ВИДА МАСЛА!!!
  1. УЗЕЛ ПРИВОДА
    от remus в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 19:47
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 15:14
  3. (Москва) Продам Сальник заднего коленвала B6 оригинал
    от Akvilon в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 10:53
  4. сальник редуктора
    от пляж в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 09:57
  5. Чем грозит люфт правого привода?
    от Аль-Фарук в разделе Passat B6
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 00:37
