VAG SERVICE
Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 97 из 97
Тема: Течь масла из под заднего сальника коленвала
  1. #76
    mixxxer, А пробег то какой ??? А ВКГ и маслоотделитель ---это одно и тоже ...токо сокращенно ..если маленький то лучше промыть что бы двс лучше дышал ..сальник пробило или перелив масла или не дышал или брак ...
  3. #77
    Новичок Аватар для tonreg
    Цитата Сообщение от CERGAN Посмотреть сообщение
    Это одно и то же. (маслоотделитель и вкг)
    а что тогда под № 35 на картинке http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...67DF&office=ru ? код детали 06H 103 464 L . без подколов, правда нипойму.
  5. #78
    Это маслоотделитель грубой очистки. См. здесь страница 24, 25 http://www.passat-club.ru/forum/atta...5&d=1336056729
    B6 1.8TSI, BZB, МКПП - с 02.2012 - пока доволен
    tonreg Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #79
    Почти Мембер Аватар для mixxxer
    Поволжье
    Пробег 100 тыс. подошел. А что еще сразу докупить надо из зап. частей кто в курсе? Или там только самого сальника достаточно?
    Подскажите плиз, где на схеме этот сальник? Я так понимаю позиция 19, но ее ведь целиком не обязательно менять?
  9. #80
    Никак не могу найти, в каком разделе каталога искать этот сальник?
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...67DF&office=ru фланец - №14
    1,8 TSi BZB 2008 Tiptronic, с 05.10.13
    mixxxer Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #81
    Поволжье
    спасибо большое за ответ, а что еще нужно взять помимо самого сальника? Герметик, еще что-то?
  13. #82
    mixxxer, Сальник герметик и жидкость для оббежиривания места куда буде поставлен сальник ..оригинал ( Венгрия ) да 19 ..ценник 2-4 тыщ
  15. #83
    Поволжье
    Не совсем понял, еще нужно добавить позицию 19 или нет?
    Получается вот такой список:
    1. Поз. 14 - сальник коленвала задний 06H 103 171 A
    2. Поз. 15 - герметик силиконовый D 174003A2
    и поз. 19 тоже нужна? выдает как еще один сальник 06H 103 085 J
  17. #84
    mixxxer, мотор то какой у вас?
  19. #85
    Поволжье
    1.4 TSI 6МКПП
    1.8 TSI 6МКПП BZB
  21. #86
    Гость Аватар для anando
    Обнинск
    Подскажите откуда масло потекло
    Снимал защиту двигателя и обнаружил подтеки масла, откуда течет не понятно, может прокладка, а может еще что-то. Машиной владею не так давно и всех особенностей не знаю. Может быть умые люди подскажут подскажут. на фото поддон коробки передняя часть. машина 2008г 1.8, 160лс, автомат не DSG.
    На масленом поддоне картера тоже подтеки масла в районе прокладки, только фоток не сделал. подскажите номера прокладок на коробку и двигатель.
    b6, 2008г.в., 1.8, 160л.с., автомат, германия.
  23. #87
    Если не ошибаюсь сальник кВ задний ДВС ...масло и атф можно отличить ....
  25. #88
    Обнинск
    блин, сегодня посмотрел на двигатель со всех сторон, а масло везде, немного но запотеломти на всех стыках. Маслоотделитель приехал? Или ещё что-то даёт подобный эффект? На коробку масло с двигателя могло попасть? Как визуально отличить атф от моторного масла?
  27. #89
    А как уровень масла в ДВС ??? Уходит или что ??? В Авто пробег то какой ??? ДВС работает без нариканий ???
  29. #90
    Обнинск
    Масло долил ~200г за 10тк, по щупу масло не уходило примерно 7тр, в потом загорелась масленка, залил 200г, откатал 3тк, пока лампочка не загорелась, по щуру чисть меньше максимума(немного ушло), двигатель немного дрожит когда после прогрева обороты падают до хх, и если стоять на D или R ощущается дрожь, но не всегда. Больше проблем нет.
  31. #91
    Обнинск
    Пробег 111 тк. еще присасывает пробку маслозаливной горловины на хх
  33. #92
    Пробку заливную когда сымаите ДВС болтает и как будто глохнет ??? Или не так ???
  35. #93
    Обнинск
    Ну если удаётся её оторвать, то да, колбасит но не глохнет. Вакуум жуткий.
  37. #94
    Обнинск
    Клапан ВКГ, поменял, помыл двигатель, 4 дня поездил, подтеков нет.
  39. #95
    Armenia
    Exclamation Течь масла Б6 2.0Т FSI
    Здравствуйте друзья, у меня такая проблема, решил с вами посоветоватся. Сегодня заметил течь из под машины, и на асфальте было очень темная, вязкая жидкость (фото есть но не знаю как ), к мамтеру заехал, посмотрел, масло квробки сказал что в норме(сначала я думал что это масло каробки), потом проверили уровень масла двигателя, его стало меньше на литр(проехал 3000км после того как масло поменял), масло добавили, он еще раз посмотрел и сказал что нужно сальник поменять, тот который находится на месте где двигатель и каробка соединяются. Может кто то может подсказать как посупать в такую ситуацию, так как сквзвл мастер что ремонт не дёшево обойдется... А я уже привык не верить первому слову мастеров...IMG_20161021_174739.jpg
  41. #96
    Мембер Аватар для МаксиМ-UFA
    Уфа
    Цитата Сообщение от Гарик Б6 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте друзья, у меня такая проблема, решил с вами посоветоватся. Сегодня заметил течь из под машины, и на асфальте было очень темная, вязкая жидкость (фото есть но не знаю как ), к мамтеру заехал, посмотрел, масло квробки сказал что в норме(сначала я думал что это масло каробки), потом проверили уровень масла двигателя, его стало меньше на литр(проехал 3000км после того как масло поменял), масло добавили, он еще раз посмотрел и сказал что нужно сальник поменять, тот который находится на месте где двигатель и каробка соединяются. Может кто то может подсказать как посупать в такую ситуацию, так как сквзвл мастер что ремонт не дёшево обойдется... А я уже привык не верить первому слову мастеров...Вложение 85702
    Ну раз масло в двигателе уменьшается, а следы имеют место быть, вероятно масло течет именно из двигателя. Как минимум если течь из заднего сальника, масленое пятно справа (ближе к стороне водителя), если передний сальник, значит пятно с лева (ближе к стороне пассажира). А вообще по фото пятна на тротуарной плитке сложно определить диагноз. Но на мой субъективный взгляд это масло именно из двигателя.
  43. #97
    Почти Мембер Аватар для Vyacheslav
    Тюмень
    +1. похоже надо менять задний сальник коленвала. (наверно пробег уже за сотку перевалил)
    1.8 TSI Comfort Tiptronic
Страница 4 из 4
  1. 1.8TSI - течь масла
    от Kants в разделе Passat B6
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 20:00
  2. Течь масла из воздушного патрубка
    от Карен в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 11:06
  3. (Москва) Продам Сальник заднего коленвала B6 оригинал
    от Akvilon в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 10:53
  4. Течь масла из под фильтра
    от лука в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 09:11
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 01:01
