VAG SERVICE
Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 97
Тема: Течь масла из под заднего сальника коленвала
    Здравствуйте Форумчане ! Подскажите как можно устранить течь масла из под заднего сальника коленвала WP В6 пробег 85тыс. ( пока немного подсачивается) коробка автомат....
    Замена или есть какие-то другие методы , типа присадок....
    Почетный Мембер Аватар для Andr
    Белгород
    Заменить. Но это будет дорого (сама работа будет много дороже сальника).
    А присадки, и прочее - от лукавого всё это. Менять.
    Кто к нам с мечом придёт - того легче застрелить
    Да конечно дороговато просят за замену от 6-10 тыс. плюс сальник 2тыс.
    Но двигатель запороть ...., ремонт выйдет дороже....
    Спасибо за совет....
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Однозначно менять. Сам менял по гарантии когда пробег был 5 тыс
    Mercedes Benz S350 AMG
    Новичок Аватар для Валера3977
    Киев-Донецкая обл.
    В моей машине такая же проблема еще с прошлого года, уже 40 000 проехал доливаю масло и все проблемы. На станции сказали, что меня сальник не дешовая процедура поскольку коробку снимать нужно. Устранять проблему советуют при ремонте сципления когда реально по делу коробку снимать нужно будет. Так что уважаемый Маркер не пугайте людей, ничего с движком не станет.
    VW Passat B6, highline 05, 2.0 FSI, МКП был
    VW Passat B6, highline 09, 2.0 TDI, DSG был
    VW Passat B7, TDI, DSG, 2011, CFFB - пока есть, буду менять на ALLTRACK
    +100. Так же и передний сальник КВ и РВ замену рекомендуют при замене ремня ГРМ, даже если течи нет, а они просто "потеют".
    Новичок Аватар для StZ
    Орел
    Ездил с течью 2 года, сочилось немного... сейчас поменяли.
    Москва, ВАО
    Столкнулся с такой же проблемой.
    За ночь из машины утекало до 100 грамм масла, плюс к этому наблюдалась нестабильная работы двигателя на холостом ходу и подергивания при переключении автомата из D в R. Записался к ОД. Приговорили задний сальник коленвала под замену. По деньгам стоило стоило порядка 14000 (самое дорогое - снятие, установка АКП). После замены - все проблемы пропали, двигатель и коробка работают без нареканий.
    Белгород
    Уважаемый Маркер пугал людей присадками для устранения течи, а не сопливым сальником) Внимательнее)
    город на волге
    При замене масла увидел такую картину.Это масло из под заднего сальника коленвала? Подскажите по запчастям, пож-ста.1,8 bzb, механика пробег 125тк
    Наврядли сальник КВ при делах, течёт откуда то сверху.
    город на волге
    Сегодня был в сервисе, впаривают свои запчасти в 1,5 раза дороже и напрочь отказываются говорить чего и сколько нужно.
    Выбрал в экзисте вот это
    для сальника КВ
    Фирма Артикул Наименование Кол-во
    VAG D 174003A2 Герметик силиконовый клеящий и уплотняющий материал черн 1
    VAG 06H 103 085 J Сальник 1
    VAG 06H 103 171 A Фланец с уплотнительным кольцом задний 1
    VAG N 910 268 02 Болт с внутренним многогранником запчасть отсутствует 12
    для кожуха цепи
    VAG 06H 103 483 C Прокладка 1
    VAG 06H 103 483 D Прокладка 1
    VAG 06J 103 831 Винт со скруг. цил. гол 5
    VAG D 174003A2 Герметик 1
    Подскажите все ли нужное есть и нет ли чего лишнего. на следующую пятницу записался в сервис.
    Дороже, потому что сервис какую-никакую гарантию несет за свои з/ч, а экзист...очень зашибись, если просто поменяют на другой (при наличии заказ-наряда сертифицированного сервиса), а работы снять/поставить за ваш счёт.
    Сообщение добавлено в 17:49, предыдущее сообщение было в 17:48
    Невозможно сказать потому что неизвестна причина и место течи масла.
    aleks21 Поблагодарил(и) за этот пост
    Менял два месяца назад у дилера, запчасти свои. Всё с работой 15000 руб. Поменял и забыл. Меняй, и не жабь деньги!
    Последний раз редактировалось Арабский летчик; 16.04.2011 в 09:57.
    Бывалый Аватар для skifroma
    а я узнал, что он течет, када сцепление менял) заодно и сальник махнул.
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
    Бывалый Аватар для yrust
    Комрады столкнулся с такой же бедой .... приехал к ОД , посмотрели откуда течет , сказали на 90% сальник задний ....
    Подскажите пожалуйста , те кто понимают в этом ..... Могу ли я проехать с такой течью 700 км ? ( до сервиса ) Двигатель или коробку Автомат ( типтрон ) не запорю ?
    Мешок игрушек
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Масло в двигатель долить до нормы и можно ехать спокойно. Во время движения в картере будет разряжение и оно не даст маслу вытекать.
    yrust Поблагодарил(и) за этот пост
    г.Калуга
    Я думаю можно ,просто надо в дорогу взять собой маслецо и останавливаться, ждать 5-10мин и смотреть уровень ,если надо подливать .
    spb
    Если не ручем течет то можно ! Доливай да едь!
    Только не понял - приехал к дил. , а потом ехать до сервиса 700 км???
    От Д6 до В6
    из Белоруссии в Москву .
    Мешок игрушек
    Легко...
    Никоим разом..., не взаимосвязано.
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    ну там кроме течи масла она еще становится дерганой, холостые почти пропадают, так ездить оч тяжело
    spb
    Ну это - как течет!
    От Д6 до В6
    Какая связь при толчках в акпп......если понизился уровень масла в двигателе....ДУМАЕМ что пишем...2012 г. наступил..проехать можно и больше чем 700 км...загорится маслёнка--тогда можно и долить....датчик аварийный СТОИТ---ДЛЯ ЧЕГО на картере...ВОТ что бы не тек сальник---НАДО чистить ВКГ....почистите--возможно и не будет течь....
    Outsaider Поблагодарил(и) за этот пост
    +100500
Страница 1 из 4
  1. 1.8TSI - течь масла
    от Kants в разделе Passat B6
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 20:00
  2. Течь масла из воздушного патрубка
    от Карен в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 11:06
  3. (Москва) Продам Сальник заднего коленвала B6 оригинал
    от Akvilon в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 10:53
  4. Течь масла из под фильтра
    от лука в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 09:11
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 01:01
