Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Что-то пишет на немецком, немогу понять
    Новичок Аватар для Krutik555
    Almaty
    Сегодня еду себе спакойненько, слушаю музыку и тут на табле загорелось и начало жутко пищать STOP BRENSEN FEHLER BETRIEBS-ANLEITUNG мне аж не посебе стало, сразу остановился, заглушил двигатель.. подождал 2-минутки опять завел и опять начало пищать как потерпевший. Что это означает, в чем причина???
    Мембер Аватар для 1967s
    ...машина жалуется на неисправность в тормозной системе -
    1. проверь уровень ТЖ и долей до максимума...как правило всё дело в уровне ТЖ...
    а заодно тщательно выясни - куда ТЖ делась...частая беда - уходит через шайбы задних шлангов на суппортах - шайбы разъедает дрянь на дорогах..за пару-тройку зим... не выяснишь куда ТЖ делась - можешь остаться без тормозов...
    2. если не поможет - кати в сервис...и всё равно проверь куда ТЖ уходит...
    "бремзенфеллер" - ошибка тормозов
    "бетрибсайнляйтунг" - смотри руководство по эксплуатации...
    а тут посмотри что ещё может быть...с надписями и предупреждениями...
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=56
    Последний раз редактировалось 1967s; 10.04.2006 в 11:07.
    Almaty
    буду надеятся что дело именно в уорвне ТЖ потому-что через некоторое время все пропало и стало функционировать нормально. а где находится бачок с ТЖ ? и какую жидкость надо заливать, я имею в виду можно ли совмещать разные марки производителей?
    Последний раз редактировалось Krutik555; 10.04.2006 в 11:21.
    ..не обольщайся - уровень ПРОВЕРЬ..ошибка тормозной сама по себе не пройдет...
    бачок смотри на фото - он под лобовым стеклом перед водителем - в правом верхнем углу желтая крышка...
    совмещать нельзя!! - лей оригинал...если ТЖ больше 2-х лет - то я бы советовал её обязательно заменить полностью!!! - она гигроскопична и активно впитывает воду...и теряет свои свойства - при экстренном торможении может банально закипеть и тогда тормозов НЕ БУДЕТ!
    Последний раз редактировалось 1967s; 10.04.2006 в 11:38.
    Бывалый Аватар для Jheka
    Домодедово
    1967s чего у тебя стоит за замок на капот? Я имею ввиду дополнительный.
    треха баварская
    ... :D - это не моя машина...просто "валялась" фотография в архиве...
    Almaty
    А все я такой у себя видел. спасибо буду выяснять причину
    Бывалый Аватар для undoo
    было у меня такое, долил жидкости и прокачал тормоза, больше не пищит
    Almaty
    Вот я чайник) короче полез я под капот для того чтобы замерить уровень ТЖ открутил эту самую желтую крышку и .... нехрина там не увидел там пусто стоял какой-то белый фильтр, дальше копатся не стал нехотел руки морать. закрутил и тут увидел маленький желтенький клапан вкрученный в этот бачок, я открутил его отверткой и там была залита бесцветная жидкость, причем как я понял там все в норме с уровнем. потому как она была золита по края. или я опять что-то не так замутил?
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    У меня тоже такая фигня была, как потом выяснилось упал уровень ТЖ
    вследствии износа тормозных колодок. Также открутил желтую заглушку и также
    оттуда пошла жидкость. :vah03: Но все равно долил, только в три приема потому
    что сразу жидкость не уходила, попробывал снять сетку, не получилось.
    Вобщем все равно долил, но некоторое недоумение осталось. Какой то- замороченный бачок на В5.5. На В5 все проще было. :vah03:
    Almaty
    Т.е ты залил жидкость до отказа в эту самую сетку?
    Москва, Останкино
    Именно так, и так три раза, пока уровень не спадал.
    Almaty
    буду делать тоже самое, а потом борт комп заткнется, и это будет значить что все в норме?
    и впрямь замороченная тема, даже если очень захотеть правильно не определишь уровень жидкости
    Последний раз редактировалось Krutik555; 10.04.2006 в 15:58.
    Москва, Останкино
    Я думаю так и будет. Можешь еще для верности проконтролировать уровено ТЖ на глаз, слева(по ХД) на бачке есть риски мин, макс. Единственное, их плохо видно из-за накладки, но ее в принципе можно снять.
    ..на заведенной прогретой машине "прокачай" тормоз, а потом открывай бачок и доливай...
    ..и так - пару-тройку раз...
    ..датчик очень чувствительный - на любой чих реагирует....
    Almaty
    спасибо друзья за помощь
    ..кстати - а лампочка АБС в движении загорается?...а когда заводишь - горит при включении зажигания?...
    Москва, Останкино
    Лично меня не чувствительность датчика дастала, а малая пропускная способность
    сетчатого фильтра. :vah03:
    Новичок Аватар для Aleksey_2006
    Москва, ВАО
    Раз тут разговор о тормозной системе хочу спросить: когда нажимаю педаль тормоза первый раз после пуска двигателя подается звуковой сигнал. Компьютер ничего не пишет. Что это может быть?
    Almaty
    нет Абс при движении не загорается.. а при включении зажигания загорается вместе с другими лампочками, а потом со всеми вместе пропадает.
    Almaty
    Да у меня тоже есть подобное, тоже замечал. такой тонкий звук "цыыззззз" как будто какой-то прибор включается, за щитком приборов или где-то в той части доносится.
    а после прокачивать тормоза надо будет
    ..после доливки ТЖ?...нет - не надо...
    дык как же, жидкость ушла, воздух попал, ты долил и тормозит как тормозило - у меня так было, пошел прокачал, тормоза в ударе
