Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Сход развал просят оплатить! Законно?
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Пожаловался на ТО1 на скрипы в подвеске! Осмотрели сделали проверку сход-развала, передок в норме, зад нет! Предложили сделать за мой счет. Подскажите кто должен оплачивать? И желательно с ссылкой на документ! Благодарю!
    +7 952 502 91 сороквосемь
    Наро-Фоминск
    а скрипы исправили? всмысле сайленты меняли ? тут вроде писали что после смены сайлентов тоже надо сход развал делать. Если ничего не меняли, то конечно за 15тыс пробега он смог сбится, если в ямки попадал на скорости.
    я делал с/х при пробеге вроде 1.5-2тыс - бесплатно, так как она изначально криво ехала
    B6 1.8 TSI 2010
    ГородОрог
    При таком пробеге сход развал оплачивать диллер не должен.
    Магнитогорск
    Побрызгали силиконовым спреем, вручили наряд на оплату. Типа писок попал и прочая эксплуатация!
    Новичок Аватар для Turk
    В воскресенье устраняли скрипы (меняли сайленты, на новые и другие, которые типа не будут скрипеть) по гарантии, пробег 24.500.
    Говорю, а сход -развал кто делать будет? И получил ответ, что на МКПП и ДСГ подрамник не снимается и даже не ослабляются его болты, и что это не входит в бесплатные работы.
    Показали, что и как крутили, действительно, вроде все похоже на правду. Сделал диагностику после замены, все углы, касторы и т.д. и т.п. на передке были в норме (что типа и подтвердило их версию, что сход-развал не нужно делать), а на задней оси чуть надо подкрутить. Но сами меня отговорили, что лучше его сделать ближе к лету и на летней резине. И что нынешнее состояния даже не повлияет на износ резины. Скрип пропал вроде.
    В общем оплатил я диагностику (в Атланте был) и уехал спокойный и довольный. По деньгам диагностика примерное 1.550 плюс если бы еще и сама работа, то это еще около 3.
    По сабжу, думаю что Вы должны оплачивать сход развал. Пробег хоть и не большой, но все таки уже есть.
    Passat B6, 1.8TSI, 7DSG, HighLine + 2 пакета + РНС510 + БТ, Silver.
    Наро-Фоминск
    Точно точно, когда мне сайленты тоже меняли и я стоял в рем зоне - подрамник они не откручивали, у меня ДСГ. а потом на форуме прочитав, что должны были откручивать, немного удивился, как они так умудрились.
    B6 1.8 TSI 2010
    Магнитогорск
    Короче с утра опять все скрипит........
    Сообщение добавлено в 09:25, предыдущее сообщение было в 09:20
    Ну как? Новые то скрипят?
    если доп работы в виде сход-развала согласовывали с тобой, то ты и платишь.
    msk
    по моему где то ранее писали что предъявить сход-развал дилеру можно только до 10000 км.
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Действительно 10тыс, вроде даже в книжк написано это. У меня вообще засада была, тысяцах на 8 обнаружил что руль криво стоит. К дилеру попал при пробеге около 10,5 тыс. И тут мне говорят что если бы приехал раньше сэкономил 3 тысячи.
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    а срок имеет значение до 10000 км?
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Наро-Фоминск
    у меня нет совсем тишинаааа и покой
    B6 1.8 TSI 2010
    Магнитогорск
    Пока отказался от замены, залез под машину сегодня сам и обильно облил силиконом саленты, скрип пропал практически полностью, но все таки чуть чуть был. Приехал в гараж и о чудо, при выключении двигателя услышал небольшой скрип. Заводил глушил раз 10, скрипит. Завтра сниму защиту и буду качать движок и выхлопную систему. Мля русской сборкой что ли запахло?!
    spb
    Затягивать надо в нагруженном состоянии т. е. на яме (машина стоит на колесах, а не на подъемнике) , а так могут скрипеть.
    От Д6 до В6
    Магнитогорск
    Ну как на классике саленты тянули раньше.......... В выходные попробую заняться!
  1. Сход развал
    от massdest в разделе Passat B6
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 13:44
  2. сход-развал
    от Black_Wolf™ в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 20:48
  3. Сход-развал - гарантия ?
    от Spayn в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 18:45
  4. сход/развал посоветуйте
    от TFC в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 11:06
  5. Сход-развал?
    от Artusha в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 20:28
