Показано с 1 по 25 из 26
Тема: Диагностический разъем
    Подскажите где искать диагностический разъем на Passat B6 2010г (америкос). Слева от рулевой колонки как написано в мануале нет - обыскался не нашел... Может у кого фото есть?
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    А слева от рулевой колонки снизу?
    Так вот там пусто, снял накладку над рулевым колесом, обшивку рулевой колонки верх и низ - нету...
    Открываешь левую дверь полностью, присаживаешься на корточки, смотришь на педали, чуть выше взора твоего увидишь чудо-разъем! Разбирать-то полмашины зачем?
    Полмашины разбираю по другой истории, а в розыске находится блочек J533. Посмотрю по наводке, спасибо. Вчера в том направлении все осмотрел - не нашел. А стоит он на облицовке или каком то блоке?
    Под переключателем света есть перчаточный ящик, а под ним разъем. Он ни чем не закрыт! Его видно, если заглянуть под руль!
    IgorK62
    Видишь суслика......??? А он есть......!
  14. #8
  15. Рейтинг
    Над площадкой для левой ноги он находится.
    Так как качество х..., поясняю!
    Шов сверху от разъема - это нижний край перчаточного ящика. Смотришь глубже и видишь, что ищешь!
    Надеюсь найдешь, т.к. хоть и айс, но выполнять акробатические номера с телефоном на морозе под падающим снегом и рядом с проезжающими машинами больше не хочу!
  16. #9
  17. Рейтинг
    AnatoLiyM,
    Спасибо, очень доходчиво, пойду искать суслика...
  18. #10
  19. Рейтинг
    Нашёл, нет?......
  20. #11
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
  21. Рейтинг
    Потерялся камрад...суслики его в нору утащили!
    2.0TFSI из-за океана
  22. #12
  23. Рейтинг
    Главное, чтоб радикулит не законтрил афтара под рулём в процессе поиска суслика......
  24. #13
    spb
  25. Рейтинг
    Вам молодеже все хиханьки хахоньки, доживите еще до сусликов!
    От Д6 до В6
  26. #14
  27. Рейтинг
    Спокуха, суслик оказался американского разлива и на ваших совсем не похож, и живет в другом месте и вообще выглядит не так - я выдрал какую-то коробочку над педалью газа, отдал электрику - он должен ответить это он или нет. Америкос у меня... пока пытаюсь реанимировать...
  28. #15
    Москва-Минск
  29. Рейтинг
    Стоять!!!!!!!!Ты что, камрад????Совсем офигел??Какая разница америкос - не америкос???Разъем стоит у всех в одном месте!!!Не надо ничего отковыривать!!!смотри на фото - у тебя такое же должно быть!!
    Или ты о Б5 говоришь???
  30. #16
  31. Рейтинг
    Епт... Может ролик с промоакцией этого самого разъема снять?! ))
    По мотивам м/ф "Ежик в тумане"
    Открываешь так дверь. Дымка. Туман. Мерцание красного, белого, синего света. "Суслииик! Суслииик!" Падаешь между рулем и сиденьем и такое озарение разъема божественным ярко-белым светом! Радость! Занавес!
  32. #17
  33. Рейтинг
    Я ПЕНСИОНЕР! Стажу уже 36 лет......семь лет уже в сберкассе пенсион получаю, одна фишка- военный......
  34. #18
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
  35. Рейтинг
    Бывает, что установщики сигнализаций, прячут этот разъем специально, повышая сложность угона.
  36. #19
  37. Рейтинг
    Явшоке......
  38. #20
    Москва-Минск
  39. Рейтинг
    Нифига себе, я тоже....Тока год на пенсии)))А в РБ нет Сбер-а!!Там Беларусбанк!!!!
  40. #21
  41. Рейтинг
    Да! Бывает! Тоже об этом слышал! Во гемор его искать тогда, если ты не первый хозяин!
  42. #22
  43. Рейтинг
    ...... тады я годок, аднака...... ВМФ форева.
    А в РБ нет Сбер-а!!
    Да мне безразницы, как называется место, где дают деньхи......
    Там Беларусбанк!!!!
    Во!!! Там и дают, точно.
    Сообщение добавлено в 17:50, предыдущее сообщение было в 17:45
    Я как то так искал кнопку секретную отключения сиги в ауди. Вот это был цирк......она орала полтора часа, пока я разыскивал старого хозяина. Причем через полтора часа я просто оторвал провода от сирены, а хозяину только вечером дозвонился.
  44. #23
    Пенза
  45. Рейтинг
    у меня америкос все на месте как у всех))
  46. #24
  47. Рейтинг
    Спокойнее господа, ненадо мультика, в машинке просто сильно поковырялись до меня и есть подозрение, что полочку с разъемом вообще поленились поставить, либо еще какая-то история. Т.к. это мой первый шестой пассик в процессе восстановления, вот и пытался с вашей помощью понять как должно быть. Есть еще одна интересная вещь- в аттаче 2 скрина - верхний 2010г, нижний 2008г и с 2009 года Diagnosis interface for data bus (Gateway) отсутствует!!! в привычном виде. И с этого момента нифига непонятно как оно там должно быть - разъема на блоке бортовой сети нет, значит они не вместе, может с 2009 г немцы как-то подругому его реализовали. Т.е. я пока нахожусь в творческом поиске.
  48. #25
  49. Рейтинг
    wolfbm, а не англичанка ли... или гибрид америкоса и англичанки... я такой ЛР Дискавери видел, тоже разъём до посинения искали...
  1. Подскажите где найти диагностический разъем на Polo III
    от Akvilon в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 14:37
  2. AUX-разъем
    от pvl в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 10:32
  3. Разъем Media-In
    от CuCu в разделе Passat CC
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 13:54
  4. Диагностический интерфейс
    от Skill в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 17:24
  5. Разъем для подключения антенн.
    от kinglion в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 22:43
