Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Шумо-Вибро изоляция
    Почти Мембер Аватар для URAL
    Riga
    Шумо-Вибро изоляция
    Давно мечтаю сделать обесшумку в машине, подскажите в каких местах делать впервую очередь?
    Ну то что Арки это понятно. С Задними все понятно, а как добраться до передних?
    что меня ждет при разбрки пола? чего нибудь ломается? стенку между мотором и салоном тоже хочу заделать, но не снимая панели не получится наверное. Может при снятии пола и нижней части панели туда можно будет добраться? Если наклеить виброизоляционный материал со сторона мотора, там где аккум, будет ли эффект?
    VolkswagenClub
    www.vw-club.lv
    Инь и Янь
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
    Основной источник шума, со слов музыкантов, идет от двигателя, для снижения уровня шума нужно прокладывать за торпедой, включительно, но это влечет за собой довольно много трудозатрат, если делать самому и финансовых, если где-то. Большинство на это забивают, ограничиваясь лишь дверьми и арками, но это, как раз, не значительно (в сравнении конечно), по хорошему, на втором плане стоит пол, а вот потолок следует обойти стороной, если конечно шумоизоляция делается для построения музыкальной системы
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    в первую очередь проклеил бы пол. потом моторный щит, но надо разбирать торпедо
    в клубе от 19" и больше
    киприот Аватар для maximk
    потолок надо делать, чтобы 1. при работе саба не проснулись неожиданные сверчки 2. чтобы звук был плотнее...себе сделал - разницу услышал...в остальном согласен
    - Ведьму сжечь!
    - Но она такая красивая...
    - Хорошо.. но потом сжечь!
    я себе заклеил все: и потолок и двери и пол и стойки, короче все! и тишина......
    Бывалый Аватар для paps
    Тоже хочу шумовиброизолировать :D потолок, а то от низких частот обшивка потолка издаёт неприятные звуки
    Мембер Аватар для Futher
    СПБ
    И сколько стоило сие удовольствие?
    Почти Мембер Аватар для intrepid3
    Московская обл.
    Идеальный вариант шумоизоляции следущий:
    1. Салон авто разбирается до металла.(Торпедо, кстати, можно не снимать, проверено!)
    2. Вся внутрисалонная поверхность кузова проклеивается сплошным слоем вибропоглащающего материалла(stp,accumat,v-block, и.т.п...)
    Особо проблемные участки кузова(колесные арки, центральный тоннель, часть перегородки моторного отсека), проклеиваются двойным слоем.
    3. По верх слоя вибропоглащающего материалла, так же сплошным слоем, клеится шумопоглощающий композитный материалл(splen,v-blok5, и.т.д...)
    4. Все пластиковые детали салона (обшивки дверей, стоики, панели) проклеиваются, изнутри , вибропоглащающим материаллом(убирается пластиковый "Звон"),по верх которого наклеивается сплошной слой аккустического материалла(карпет).
    5. Все поверхности (съемных деталей салона), в местах соприкосания с кузовом или другими деталями, проклеиваются специальной уплотнительной лентой(tisa).
    6. Пространство между потолком и потолочным покрытием, за обшивками багажника, дополнительно к вышеуказанным процедурам, утепляется синтетическим войлоком.
    7. Сборка осуществляется при полной замене всех клипс (пистонов), на новые, оригинальные.
    Стоит такая (полная) шумоизоляция салона (седана), $1500-$1800 по Москве, в профессиональных студиях. В Москве, фирм 10 делают не плохо. Эфект, поверьте, реально присутствует. По отзывам новоиспеченных обладателей шумоизолированных авто, денег, в итоге не жалко, получили то, что хотели. Я все это говорю к тому, что бы вы не велись на предложеня типа: полная шумоизоляция салона500-700$, т.к только закупочная стоимость материалла составляет, прим $700+стоимость оригинальных клипс. И в работе, примерно четыре, пять дней трудом двух специалистов.
    делалось не зразу, а по мере наращивания ватт в системе. а так порядка 1000 бэ
    Новичок Аватар для aria
    Москва-Саратов
    шумо- вибро изоляция
    Может кому пригодится нарыл на просторах
    http://passat-b5.ru/content.php?r=93...dverei-(otchet)
    Гость Аватар для Бешеный Слон
    Россия, Питер
    Наши авто и так нормально устойчивы к шумам, я себе сделал арки, пол, коробку, задний пол, стойки+ багажник, шумил вибро+шумо 5мм, толку нет, максимкм процентов 10, так что не заморачивайтесь!
    п. Кукмор РТ
    Цитата Сообщение от Бешеный Слон Посмотреть сообщение
    Наши авто и так нормально устойчивы к шумам, ...
    +++ ... особенно если убрать Turanza ER300 и т.п.
    Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007 HL
    На мишелине примаси будет тише ...ННо В 5+ и так тише чем В 6 ...
    Россия, Питер
    Я шумил исключительно по своей инициативе, хотя изначально все устраивало и так, единственный плюс, так это музыка чуть приятней играть стала, меньше вибраций на кузове
