Возможно это гидрокомпенсаторы..открой клаппанную крышку и посмотри ведь там натяжитель цепи --дырка забилась...что в авто лишнее шумит--вылезет наружу.....
VW Passat B5 1.8 т 2003 г АКПП временами шумит цепь ! На сколько это критично?
Shur, Если масла не хватает---называеться СТУЧИТ....а у него шумит...
VW Passat B5 AWT 1.8 т 2003 г АКПП. Расход масла( взависимости от стиля) 200-300 мл на1000 км Держу средний уравень на щупе. Временами слышна работа цепи. Это нормальна????
Нет--это много...если на 10000 км.--норма..какое масло 0-30-40-50 или 5-30-40-50....
Лью Моторное масло SAE 5W-40 Special plus http://www.vagzapchasti.ru/photos/3218b.jpg
С маслом понятно..не дымит...мотор легко ускоряеться...проверяли что писали Выше...уровень на щупе--правильный и надо держать выше середины на щупе,а если летать то до края --насечек...
Дыма нет,ускарение хорошее. Чистка ВГК Замена грипка! Буду промывать кулер.
Кулер начнёте промывать будет видно--лучше.. как с маслом быть,а грибок зачем менять..маленький в вкг № 035..дальше не помню его надо менять--он не видим стоит в тройнику..
Shur, На ростоянии не слышно ...там виднее..но когда прочистили звук пропал..или как..
Когда прочистили: звук пропал..
VW Passat B5 1.8 т 2003 г АКПП. Временами шумит цепь ! Временами не заводился с первого раза . 1 Ошибка датчика распредвала 2 Фазы газораспределения 3-? . Сняли крышку ,там все в норме (шестерни целые не большой износ) валы стоят по меткам . Натяжитель цепи целый. ДВС чист (вымылся маслом SAE 5W-40 Special plus http://www.vagzapchasti.ru/photos/3218b.jpg ) Скинули ошибки , пока не вылазиют, заводится с пер тык ! На ХХХ об 1200-1700 временами слышен шелест от ГНЦ слушали фонендоскопом! ДВС работает тихо ! Может неисправный датчик (Ж40?) кидать ошибки 1 2 3 ??????????? и из-за него не работать (шуметь ГНЦ) VW Passat B5 1.8 Т AWT 150 лс 2003 г АКПП Заливал PROFESSIONAL HUNDERT , Мotul. Меняю каждые 10000км. После того как залил Моторное масло SAE 5W-40 Special plus и пришла замена !Фильтр оригинал был забит таким ГГГГГГГГГГГГГГ!!!!!! Лью Моторное масло SAE 5W-40 Special plus http://www.vagzapchasti.ru/photos/3218b.jpg ДВС работает тихо. ОРИГИНАЛ!!!!!!!!!!!!Ни разу не снимали поддон ДВС . Как вылечить этот геморой?!!!!!!!!( замена ГНЦ ) ????
mazya, на внятные вопросы получаем внятные ответы. Кактотак
У любого автомобиля самая серьезная проблема - прокладка между рулем и сиденьем...
Перечень ошибок у тебя весьма неприятный ,неприятный по последствиям и дело не в шуме ... Из-за датчика ГНЦ шуметь не может , а вот обратная связь- неправильная работа перестановщика вполне может приводить к описанным ошибкам ,и дай БОГ что-бы это был перестановщик ,а не разбитая шпонка колен. вала или распред.вала их ИМХО,все-же проверить не мешает ..
www.TurboMotors.ru
VW Passat B5 1.8 т 2003 г АКПП. Временами шумит цепь ! Временами не заводился с первого раза . 1 Ошибка датчика распредвала 2 Фазы газораспределения 3-? . Сняли крышку ,там все в норме (шестерни целые не большой износ) валы стоят по меткам . Натяжитель цепи целый. ДВС чист . Скинули ошибки , пока не вылазиют, заводится с пер тык ! На ХХХ об 1200-1700 временами слышен шелест от ГНЦ слушали фонендоскопом!грешу на недостаточное давление масла но ДВС работает тихо ! Хочу заменить масла , промыть поддон,приемник!
Действия в принципе правильные ,но есть особенность ,если проблема в давлении масла ,централизованном , предпологая забитый маслоприемник к примеру , то шумит не только цепь , из-за проблемы маслоподачи будут стучать и компенсаторы впускного вала . Есть один ньюанс связанный с "экономным" обслуживанием ,достаточно часто приходится видеть прокладку ГНЦ с огромным количеством герметика ,в этом случае проблемы с давлением испытывает непосредственно сам ГНЦ ,и при таком положении дел его плунжера долго не выдержат...
www.TurboMotors.ru
mazya, Прежде чем вскрывать поддон и что то делать..надо замерять давления масла на ХХ и чуть больше...а у Вас пишите --на ХХ 1200-1700..должно на ХХ 750-770..лампочка не должна гореть...когда крышку масла на заведёном открыть---должен стоять гул..........
Расход масла может быть изза прокладки под маслоохладителеме, снимаешь фльтр мслянный отркучиваешь гайку и снимаешь маслоохладитель, меняешь резинку стоит она околоа 50-60 рублей расход масла должен уменьшится эта бяда таких двигателей, а чтоб цепь не громыхала залей гель присадку ХАДО пару тюбиков согласно инструкции, я проблему решил другим способом, а вот товарищю помогло почти 100000км отходил до замены натяжителя а он от 6000р до 18000р стоит
Пассат 1.6 RF 1989г.в.>Renault Logan 1.6>Пассат 1.8 V20 ADR 1998г.в.
Это всегда пожалуйстаТурбины на замену на складах есть
Вы хоть представляете себе действие оксида молибдена на подшипник турбины ?![]()
www.TurboMotors.ru
НИЗАЧТО не буду лить никаких присадок!!!!!!!!!!! Звук от ГНЦ как буд-то что - то шкребет !Звук от цепи такой, как ее перебирают шестерни ! Пока масло не менял , поддон,маслоприемник не промывал ! Так к сожалению и ерзаем .
