Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Passat 1.6 AHL плавают обороты
    Славянск-на-Кубани
    Unhappy Passat 1.6 AHL плавают обороты
    Добрый день,форумчане!У меня такая проблема-обороты периодически падают до 300-350 и возвращаются на место!Диагностика говорит,что ошибка управления лямбдой,что-то вроде недопустимый верхний или нижний предел!Кто что скажет по этому вопросу?Зарнее благодарен.
    Мембер Аватар для Krasnopuziy
    Питембурх
    какой лямбды именно?
    GazenWagen. Das Auto!
    Толян 011, Посмотри все патрубки воздушные и циркуляция газов....газовую заслонку посмотри--почисти....воздушный проверь.чудес не бывает если сам не решиш к ДЯДЕ..удачи !!!
    Славянск-на-Кубани
    Спасибо за советы!Трубки и соединения уже раз 10 проверил,а заслонку надо бы посмотреть!А по поводу лямбды-в смысле какой лямбды,если она там одна!!!
    Питембурх
    ну если одна то она при оборотах не при чем... - если б было 2 то до ... разность концентрации СО2... по поводу оборотов , у меня такая же ошибка но она ничего не дает... вот сам сижу кукую с оборотами.. думаю в чем дело .. началось все с жуевой заправки... теперь как потеплеет промывку топливной системы со всеми делами буду делать.
    Славянск-на-Кубани
    Короче как мне объяснили,типо лямбда дает кратковременные сбои,как раз в зтот момент все и происходит!Могу 3 дня ездить-все нормально,а бывает и за день раз 10 тройнет.Топливную систему промывал,ДЗ чистил,форсунки,все трубки проверил!Свечи почти новые стоят,все фильтра меняны!А диагностика только показывает ошибку управления лямбдой-недопустимый верхний или нижний предел!
    Так поменяй ее..
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Пробег?
    Читай эксплуатацию лямбды!
    А так: под замену!
    Она ходит--до конца авто.....Это не расходник.....
    Краснодар
    Бред! Где это написано?
    Был и у меня фольц с пробегом в 245тыщ. Так вот до 220 лямбда-зонд не менялся! И думали, и куковали, пока один человек (Респект ему) не сказал мне те же слова, что я писал выше! Поменял! Зашептала машинка!
    P.S. Начиная от 150 тыков были поменяны: провода, свечи неск.раз., фильтра менялись, промывки разные делались, топливный насос менялся...
    Надо опредилить что не работает....А не покупать кучу запчастей и заправляться там где-дёшево...и лямб будет работать до конца авто....А промывать не надо систему там фильтра и сетка в насосе........
    Краснодар
    Special for lera!!! Здесь вроде написано, что у него не работает!
    LerA, вроде бывалый, а несешь ерунду! Просто надоело уже! На нескольких ветках втирать про чистку/смазку супортов. Нет! Данное утверждение конечно имеет право на существование! Но у человека диагностика выдала ошибку! Чего тут еще рассуждать? На что надеяться? Почитай про эксплуатацию лямбда-зонда! Там написано, через сколько надо менять и как устроен датчик!
    Тезка, ту же самую ошибку показывал и у меня! Поменял и все заработало ровно и расход снизился! А бензин! Не везти же его перед каждой заправкой в лабораторию!
    Мурманск
    Двигатель 1.6 ahl не развивает обороты и греется
    доброго времени суток. двигатель 1.6 ahl не развивает обороты и греется начелось после замены катушки зажигания что может быть :-(
    Катушка 1 и на 4 контакта ??? Провода правильно подсоединили ???
    Мурманск
    да правельно
    Гуляющие обороты ХХ , траблы с лямбда-зондом (((
    Что было: гуляли обороты ХХ на прогретой машине (1100-1300), но в системе ошибок не было на ДЗ, зато были ошибки на лямбда-зонд:
    00525 - Лямбда-зонд-С39
    05-10 - вход открыт - Спорадическая
    И расход: 10-11 литров в городе, 10-11 литров по трассе (90-100 км/ч)
    Решил заменить лямбда-зонд, заодно почистить дроссельную заслону. В конце провёл адаптацию ДЗ и получил следующее:
    Обороты на ХХ гуляют от 1100 до 1800, но если машина стоит (даже мелкое покатывание не подходит), то через секунды 3 обороты снижаются до 850-900.
    А новая лямбда выдаёт через время (минут через 10):
    28-00 - к.з. на плюс
    Расход ещё не мерял, но по трассе мощность упала - машина стала менее резвая.
    Насчёт дроссельной заслонки, то неужели придётся новую??? А что с лямбдой делать??? Двигатель AHL. Если нужно ещё что-то знать - дайте знать!
    Воронежская обл, г.Россошь
    Провалы при разгоне,и не устойчивые обороты ХХ, VW Passat B5 1.6 AHL
    Диагностика показала что нужно менять лямдазонд. После его замены почистил дроссельную заслонку( адаптируется она сама как мне известно). В итоге сейчас такая проблема: провалы при разгоне на 3500-4000об, неустойчиво работает на холостом ходу, и бывает если на газ нажмешь на ХХ, двигатель обороты сбрасывает до 1200 и держит. Постепенно могут упасть, а иногда приходиться только глушить и снова заводить. Производил замену помпы, ремня ГРМ, свечи, провода, бензонасос с сеткой. Диагностика ошибок не показала((((
    Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с таким!
    г.Липецк
    Всем привет.
    Не знаю, поможет кому из AHL или мимо, но был случай в практике.
    По ошибкам тоже выдавало лямбда-зонд, при движении мотор дергался, холостой ход плавал.
    Вечером разглядывал двигло и увидел как высоковольтные провода шьют искру мимо кассы.
    Все пропало при замене проводов. Машинка до сих пор бегает, лямбда-зонд не менялся. Прошло 150-160 тыс. км.
  1. Плавают обороты 2.0 FSI
    от Rainman в разделе Passat B6
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 09:11
  2. высокие обороты.
    от кок в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 12:51
  3. Зависают обороты
    от Vladimir82 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 14:20
  4. ОБОРОТЫ
    от demon74 в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 09:28
  5. Плавают обороты
    от Den в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:55
