Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Снижение расхода топлива
    Смоленск
    Доброго времени суток!
    Вопрос состоит в следующем: в последнее время заметил, что расход топлива как-то увеличился. Компа нет, судя по стрелке литров 16-17 на сотню. двигатель AWT МКПП 2002г. пробег 125 тыс.км. Заправляюсь в основном на Лукойл 95 Экто.
    Предстоит замена: ГРМ, вискомуфты, жидкости (антифриз+гидрача), свечи, топливный фильтр.
    Возможен ли такой вариант, что после замены указанной выше, расход уменьшиться?
    Замена плановая! Отходили: ГРМ около 60 тыс. км, свечи около 60 тыс. км, топливный фильтр около 30 тыс.
    ГРМ--90-120 ,а свечи хоть каждую неделю..топ-фильтр 40-50 тыщ... нет не измениться...суппорта --смотри что бы работали.....
    Смоленск
    с покупки авто данные узлы не менял, замена отмечена по бумагам, а что на самом деле Х.З.
    Может термостат менять надо, температура чуть падает, градуса на 2-5, когда печку на всю. Может это влиять на расход?
    Спасибо за консультацию!!!
    Электрика да ---но чуть..дует горячим или как...нет.... промой печку....супорта промазать , а не менять....
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Компьютера нет? Ищи, где есть! Можно и пол машины поменять и не попасть!
    Тема БАЯН!
    Смоленск
    а что за суппорта?
    делал комп. диагностику, показала что что-то со смесью точно не помню что. причина: ремень ГРМ подрастянулся, либо свечи, либо фильтр воздухана. Фильтр менял тыщ 5 назад вместе с маслом.
    Сообщение добавлено в 18:03, предыдущее сообщение было в 18:03
    воздух с печки в норме, температура как выставлю, климат стоит
    Краснодар
    Так вот лямбда-зонд и отвечает за организацию смеси! ЛЗ измеряет кол-во выброшенного СО и по полученным данным комп регулирует подачу топлива и воздуха!
    Грм надо ставить токо---оригинал...меняй срочно--пока не попал на большой ремонт...суппорта--это в каждом колесе--где стоят тормозные колодки....и попроси почист ить картерные газы...
    Смоленск
    завтра еду менять все, а ремень ГРМ взял Contitech, ролики INA, на форуме писали, что по большей части идут в оригинале
    Написано ГРМ---оригинал...на форуме пишут все..и Вы за стаей..думайте...
  1. Давайте устроем конкурс, показаний расхода топлива.
    от TOJIYASIK в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 08:49
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 21:32
  3. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 20:11
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 22:40
  5. Показания расхода топлива
    от Igor в разделе Passat B6
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 18:16
