Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Что проверить еще....
    Новичок Аватар для Сергей_B5
    Краснодар
    Всем привет. Проблема в расходе, в городе 15-16 трасса 10 (при спокойной езде)
    passat 1.8 механика 125 лошадок, на 92 м.
    дигностика лямбды проблем не выявила/ заслонки прочищены /
    на что еще грешить можно что влияет на такой расход увеличенный?? у меня уже мыслей нет...выручайте камрады
    для инфо: масло,свечи,ролики,ремень новые/ фильтры все новые/ сход развал отрегулирован/
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Хм... А пробег какой? И раз диагностика лямбду не выявила, то, когда менял последний раз?
    Ну а вообще - зима ведь на днях тока закончилась. Прогрев там... Не? Да и, что значит свечи новые? 50 км на них проехал?
    Краснодар
    пробегу 207 т.км/ свечам от силы тыща.
    лямбду не менял....машину взял месяца полтора как. когда менял прежний хозяин х.з...диагностика не выявил проблем в работе лямбды, а не саму лямбду
    зима то понятно...но сколько общаюсь с людьми с подобными машинами...расход таки поменьше ....может конечно и зря парюсь, просто по вссем данным когда только решил брать пассата ( а другую и не хотел) расчитывал что расход в городе не более 12 ти будет.....а многие говорят что в городе все 10 кушает...
    Сергей_B5, Супорта проверь-промаж что бы ходили..и пойдет--эконом..
    Краснодар
    Жди лето! Будет 12!
    Если лямбда не менялась, будет жрать!
    Краснодар
    И доп вес сбрось! ))
    Этот двигатель кушает по трасе до 7 л скоко не топи...в городе до 9 л. ...
    Краснодар
    была мысля что суппорта могут подзажимать, но вроде на малом ходу смотрел машина катится по тихоньку, колодки не мешают, но все равно думаю смажу) лишним не будет. Подскажи чем смазать пжлст, маслом обычным машинным или чем лучше?
    Сообщение добавлено в 10:10, предыдущее сообщение было в 10:09
    Сообщение добавлено в 10:11, предыдущее сообщение было в 10:10
    Водителя тоже выкинуть с салона?? 90кг как никак)))
    Сергей_B5, Спец-смазка...синяя в маленьких пакетиках...написано для суппортов 100-200руб.что бы колодки в пазах-не цеплялись...
    Краснодар
    спасибо за совет. хотя снова проверял сегодня накат нормальный ничего не мешает...хочу еще попробовать прочистить топливную систему всю.
    1400 кг-по неволе будет накат...если надумал чистить начни с клапана в горловины бензобака.....
    Москва САО
    Подсосы воздуха, ДМРВ, форсунки..........
    www.TurboMotors.ru
    Краснодар
    а что скажете про присадки, которые добавляются в бензин ? которые прочищают всю систему начиная от бензобака заканчивая заслонками.
    Не ведись стаи.....которая заливает в бензин в масло-----всякие присадки---при этом выручая ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.....производители масла и бензина вже давно всё придумали 50 лет назад...
    Гость Аватар для andrsk
    Липецк
    сьездий на диагностику не пожалеешь а потом лезь куда надо. Похоже лямбда криво работает но не факт
    Краснодар
    писал выше) диагностика была, лямбда работает без отклонений.
    Сообщение добавлено в 20:10, предыдущее сообщение было в 20:09
    похоже вы правы. накат вроде норм. но сегодня проверял на трассе, после продолжительной езды делаю остановку ...все диски горячие. похоже колодки подзажимают. надо ехать в сервис((
    Сергей_B5, А должны по трасе--браться рукой...
    Краснодар
    вот и я о том же... завтре поеду глядеть что да как...
    Краснодар
    Проверил колодки, все в пределах допустимости...
    после чистки заслонок, я все таки залил в бак ЛюксОйл добавку для прочистки всей топливной системы (знакомый буквально неделю назад попробовал, проблемы его беспокоившие пропали...поэтому он у меня стал своеобразным подопытным)....пока насколько могу судить город стал грубо 12 стал, трасса меньше 10ти... одной проблемой вроде бы меньше...
    всем спасибо за советы..
    Сообщение добавлено в 17:43, предыдущее сообщение было в 17:42
    в общем я все таки не правильную остановку делал...я со скорости в 110 останавливался не накатом....а все таки притормаживая..поэтому и пальцы потом "обжег"))
    Городовиковск
    Сергей_B5, Привет! А катализатор живой? -все время на 92-м? -авто какого года?, да и ВКГ не мешало б посмотреть...
    - это баловство чревато последствиями. Тогда лучше ЛАВРОМ-раскоксовать и ВИНСОМ-форсунки промыть - гораздо злее и серьезнее эксперимент будет-многим реально помогает. О как!
    Сергей_B5, Ждём новой писанины....
    Краснодар
    Авто 98г.в. без понятия что с катализатором...пока некогда проверить его. форсунки мне промыли именно ВИНСОМ. 92й, как давно без понятия, у меня машина 2 месяца. прошу прощения за дезу, заливал не люксОйл, а LIQUI MOLY Injection Clean Light (средство для прочистки инжектора).
    ЮФО
    Здрасьте. Ребят у меня тоже вопрос по расходу. У меня В5 Америкос, 2002г.в., 1.8Т (170л.с.) 160000 пробег, расход город в среднем от 13-15л., трасса минимум 9,5 максимум 11-11,5, как вооообще для турбо это не многовато может надо с чем подзаморочатца?
  1. Как проверить???
    от Sarvonec в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 23:25
  2. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 10:28
  3. как проверить датчик дождя?
    от Le`sha в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 14:27
  4. Что проверить при получении авто?
    от aleksei.med07 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 13:20
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 13:14
